Afspaninrichtingen in DIN en DLO
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 aug 2012 om 18:07
Afspan-inrichting in DIN
Zeer Groot
Afbeelding: E09.03.02-01
Afspan-inrichting
De rijdraden dienen strak boven de rails te hangen. In het grootbedrijf maakt men daarom gebruik van zogenaamde afspan-inrichtingen. De rijdraden worden strak gespannen door er een gewicht aan te hangen. In de regel wordt een rijdraad om de 1500 meter afgespannen. Dat komt dus neer op 17 meter op uw modelbaan.
Een enkele afspan-inrichting op een modelbaan is dan in de regel meer dan genoeg. Beschouw het dan als een toefje slagroom op de pudding.
U kunt hier volstaan met een eenvoudige haak. Fraaier is het gebruik van een wieltje. Sommerfeldt levert een dergelijke afspan-inrichting onder nummer 159.
Zeer Groot
Afbeelding: E09.03.02-02
Afspan-inrichting m.b.v. wieltje van Sommerfeldt
Afspan-inrichtingen in DLO
Naast de DIN-palen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde DLO-paal. Dit is een stevige brede constructie. Hij wordt vaak toegepast in de afspan-inrichtingen.
Hieronder worden een aantal toepassingen beschreven:
Zeer Groot
Afbeelding: E09.03.02-03
DLO-paal
Aan de DLO-paal worden een tweetal uithangers naast elkaar bevestigd. Hiervoor wordt een eenvoudig buizenframe vastgemaakt aan de DLO-paal. Let erop dat de afstand van de paal tot het hart van het spoor voor beide uithangers niet gelijk is. In onderstaande tekening kunt u zien dat beide rijdraden zijwaarts geleid worden naar de eerstkomende (dichtstbijzijnde) bovenleidingmasten.
Afbeelding: E09.03.02-04
De draad gaat van de 'uithangers' (midden tekening) naar de DLO-palen
De DLO-paal wordt overigens ook gebruikt om rijdraden af te spannen op het einde van de sporen op rangeerterreinen. Dit is o.a. het geval op het Stationsemplacement te Eindhoven.
Zie onderstaande foto:
Afbeelding: E09.03.02-05
DLO-paal
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Afbeelding: E09.03.02-06
Afspan-inrichting zonder contragewicht
Afbeelding: E09.03.02-07
Afspan-inrichting met contragewicht
Op de eerste afbeelding (zie: tekening E09.03.02-06 hierboven) is de rijdraad simpelweg vastgemaakt aan de DLO-paal. Veel fraaier is natuurlijk de uitvoering met een contragewicht (zie: tekening E09.03.02-07). U kunt hiervoor het wieltje van Sommerfeldt gebruiken.
Bij de meest moderne uitvoering van de afspan-inrichtingen worden rijdraad èn draagkabel afgespannen. Dergelijke afspan-inrichtingen zijn bijvoorbeeld te bewonderen op het traject Utrecht — Amsterdam ter hoogte van Breukelen. Zie onderstaande foto.
Zeer Klein
Afbeelding: E09.03.02-08
Afspan-inrichting
Foto gemaakt door: Siemens
Bij een dubbele afspan-inrichting hangen de afspanwielen op ongelijke afstand van de bovenleidingmast of de DLO-paal. Meestal hangt het bovenste wiel verder van de mast, zoals op bovenstaande foto. Voor het nabouwen van dergelijke afspan-inrichting kunt u gebruik maken van de afspan-inrichting van Viessmann.
