Bevestiging van de rails en demping van contactgeluidUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Rails bevestigenEr zijn regelmatig foto's van modelbanen te zien op Internet, waar bijvoorbeeld een laag kurk of blauwe isolatieplaat (XPS zie: Trefwoorden - X) onder de rails ligt. Prima spul voor geluid-isolatie. Het is dan alleen zo jammer dat men dan de rails met schroeven en ringen vastzet. Want daarmee doet u de geluid-isolatie weer bijna teniet! Als u op die manier de rails vastzet, gaat het contactgeluid van de rails, via de schroeven, naar de tafel, en kunt u er net zo goed geen isolatie onder leggen. Om de rails te bevestigen, en tevens een goede geluid-isolatie te hebben, is het volgende systeem bedacht:
De werkwijzeTussen de bielzen een stukje Novilon plaatsen wat iets dikker dan de bielshoogte is. Het stukje Novilon heeft een dusdanige maat dat het losjes tussen de bielzen ligt (rondom ongeveer 0,1 mm speling). In het Novilon een gaatje van drie mm maken. Daarna via het stukje Novilon een zelftapper (zonder onderleg-ring!) in de tafel draaien, maar dan zo dat de kop van de zelftapper het Novilon én de bielzen net niet raakt (Wanneer u de zelftapper te strak aandraait, zet het Novilon een beetje uit, komt klem te zitten tussen de bielzen en dan vermindert de isolatiewaarde weer!). Op bovenstaande wijze bevestigd, worden de contactgeluiden behoorlijk gedempt, en heeft u het volle profijt van de isolatie. Per railsstuk is één stukje Novilon gebruikt, want het volgende railsstuk blijft, door deze methode, vanzelf op zijn plek liggen. Doordat het Novilon redelijk elastisch is, kan de rails bij temperatuurveranderingen een stukje bewegen. Wanneer u naderhand het Novilon en de zelftappers in de bielskleur schildert, valt het spul haast niet op. Let op: Zeer spaarzaam de verf aanbrengen, want anders plakt het Novilon aan de bielzen en vermindert de isolatiewaarde weer!
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bevestiging_van_de_rails_en_demping_van_contactgeluid&oldid=24908"
Verborgen categorie: |
