Deurmagneet als ontkoppelaar
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 8 sep 2012 om 13:12 (Het inbouwen van het magneetpakket)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Floris Dilz
Toepassing van deurmagneetjes als ontkoppelaar voor Kadee-koppelingen
Simpele deurmagneetjes, die verkrijgbaar zijn bij iedere bouwmarkt, blijken een alternatief te kunnen zijn voor een magnetische ontkoppelaar. Waar normaliter een #308-magneet van Kadee onder de rails wordt geplaatst, ziet u nu twee stukjes 'contrarail'. De magneetjes zelf zitten net onder de dwarsliggers en verdwijnen dus uiteindelijke onder het ballastbed.
Afbeelding: E11.21.01-01 Afbeelding: E11.21.01-02
De deurmagneet ingebouwd Werking van de magneet
Foto gemaakt door: Floris Dilz Foto gemaakt door: Floris Dilz
Zoals op de foto hieronder (zie: foto E11.21.01-03) te zien is, bestaat het magneetpakketje uit meerdere lagen. Twee magneetjes afgewisseld met stalen plaatjes. De breedte van het pakketje kan wat afwijken, afhankelijk van het type deurmagneetje. U dient er voor te zorgen dat de buitenste hoge plaatjes een afstand hebben die overeenkomt met de afstand tussen twee contrarails. Uiteraard dienen de wielen (lees: de wielflenzen) aan beide zijden nog een vrije loop te hebben.
Afbeelding: E11.21.01-03 Afbeelding: E11.21.01-04
Vulplaatjes aanbrengen voor de juiste afstand Opening maken waar de magneet in past
Om het magneetpakketje in te bouwen, verwijderd u een aantal bielzen, en maakt u een gat tussen beide spoorstaven. Het gat moet groot genoeg zijn om het magneetpakket verticaal in te kunnen laten zakken.
Afbeelding: E11.21.01-05 Afbeelding: E11.21.01-06
Magneet omwikkeld met tape Plaatsen en vastlijmen van de magneet
Om het magneetpakket strak bijeen te houden, draait u er ongeveer een meter afplaktape omheen. Het magneetpakket moet zo komen te hangen dat beide contrarails op dezelfde hoogte zitten als de spoorstaafkoppen. Om dit te bereiken laat u, nadat u een mesje of ander vlak plaatje ijzer op het pakketje bevestigd hebt, het geheel, met een beetje lijm erop, in het gat zakken. Wanneer één-en-ander droog is, kunt u de verwijderde dwarsliggers op maat maken en op hun plaats zetten.
Sjabloon:Link extern
