Toepassing van geheugenmetaalUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Huib Maaskant In deze rubriek bespreken we de toepassing van geheugenmetaal om objecten te bewegen. Men kan dan denken aan het omstellen van een wissel, het bewegen van een armsein of het op- en neer halen van spoorbomen. Geheugenmetaal als wisselaandrijving Wisselaandrijvingen zijn er in allerlei soorten en maten. Bijvoorbeeld als wisselspoelen en wisselmotoren. Zie rubriek E10.04 - Wissels digitaliseren. In dit artikel gaan we aan de slag met geheugendraad als wisselaandrijving. Helaas zijn zulke aandrijvingen niet kant en klaar te koop. Maar er is een simpele en betrouwbare aandrijving voor ontworpen. Geheugenmetaal heeft diverse voordelen boven wisselspoelen en wisselmotoren. Zo maakt geheugenmetaal helemaal geen geluid. Door de afwezigheid van tandwielen en andere bewegende delen is de aandrijving heel betrouwbaar. De beweging is mooi langzaam en geheugenmetaal is ook nog eens erg voordelig. Het principe van de aandrijving is heel eenvoudig. Als geheugenmetaal warm wordt, krimpt het met ongeveer 3,5%. Als het afkoelt, wordt het weer langer. Met een stukje geheugendraad van 11 cm krijgt men zo een lineaire beweging van ruim 3,5 mm. Dat is ruim voldoende om een H0 wissel om te zetten. De beweging duurt ongeveer 3 seconden. Bestand:Info wissel geheugendraad 1 3.jpg
De complete aandrijving bestaat uit een spijkertje, een veertje, een paperclip, een klembusje, een stukje messing buis van circa 4 cm en een stukje geheugenmetaal. Het veertje wordt gespannen en vastgezet met een spijker, de draad wordt om het messing buisje gewonden. Door het omgebogen buisje te verdraaien kunt u de draad verstellen, ook later nog. Het veertje trekt het wissel in de ene stand en houdt de geheugendraad gespannen. Als je spanning op het geheugenmetaal zet, wordt de draad warm. De draad krimpt en trekt het wissel naar de andere stand. Na het uitschakelen van de spanning koelt alles weer af en keert het wissel terug in de eerste stand. Bestand:Info wissel geheugendraad 1 4.jpg
De eerste stap is het frezen van een ondiepe geul onder het wissel. Met een bovenfrees heeft u dat zo gedaan. Na het schilderen van de ondergrond wordt de aandrijving in de geul bevestigd. De paperclip wordt verbogen tot een dubbele haak die het veertje en de draad met elkaar verbindt. De lange poot van de haak trekt het wissel om. Wanneer u de baan heeft afgewerkt, is er van de aandrijving niets meer te zien. Het geheugenmetaal heeft een stroom van 200 mA nodig om maximaal samen te trekken. Je kunt het niet direct op een treintransformator aansluiten, omdat de hoge spanning voor een veel te grote stroom zorgt. Met een beetje elektronica is dat probleem snel opgelost. De LM317 spanningsstabilisator is prima te gebruiken als constante stroombron. Met een weerstandje wordt de uitgangsstroom begrensd tot 200 mA. Het maakt niet uit hoe lang de draad is. De LM317 wordt gevoed met 12V gelijkspanning en moet voorzien worden van een koellichaam. De schakeling is genoeg om het wissel te verzetten, maar bij een tweerail baan moet ook het puntstuk worden omgepoold. Dat is eenvoudig te realiseren door een relais parallel aan de LM317 te zetten. Het relais schakelt de spanning om die op het puntstuk van het wissel staat. Bestand:Info wissel geheugendraad 1 7.png
In eerste instantie zijn beide wisseltongen van de Tillig wissels direct op de digitale spanning aangesloten. In de praktijk veroorzaakten sommige locs echter kortsluiting, omdat de wielen bij het puntstuk even de andere wisseltong raken. Daarom zijn het puntstuk en de wisseltongen van elkaar geïsoleerd. Extra contacten van het relais zorgen ervoor dat alleen de aanliggende wisseltong van spanning wordt voorzien. Bestand:Info wissel geheugendraad 1 8.jpg
De complete schakeling is makkelijk op een klein printje te bouwen. U kunt zelf een print etsen of gebruikmaken van strokenprint. De laatste optie is sneller, makkelijker en goedkoper. Zaag eerst de printjes op maat en plak een etiket op de bovenkant. Zo weet u precies waar wat moet komen en hoeft u niet steeds de gaatjes uit te tellen. Het geheugendraad, de veertjes en de klembusjes zijn verkrijgbaar bij ProRail International. De elektronica kunt u bestellen bij Conrad. In de tabel vindt u de bestelnummers van de componenten. Meer informatie:
