DinaSys draaischijfaansturing
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 1 jan 2016 om 15:03
U vind hem op heel veel modelbanen: een draaischijf met locomotiefloods. De bediening van de draaischijf is vaak handmatig, zelfs op gedigitaliseerde modelbanen, terwijl toch vaak de wens bestaat om het in- en uitrijden van de locomotieven automatisch te laten gebeuren. Een aantal hobbyisten heeft in zijn draaischijf 'reedcontacten' ingebouwd en zij besturen de draaischijf automatisch vanuit Koploper. Op zich een prima oplossing, maar het is wel een heel kwetsbare ingreep, in een niet goedkoop apparaat.
De DTS-print (voor Schaal N en H0)
Foto gemaakt door: Frans Staal
Daarvoor is een oplossing. Met minimale aanpassingen aan de draaischijf (alleen maar het lijmen van een magneetje onder de draaischijf-brug), kan deze volledig automatisch bediend worden. Dat betekent dus; geen gaatjes boren, geen 'reedcontacten' inbouwen, geen bedrading aanbrengen, alleen maar het bevestigen van de DTS (DinaSys Turntable Sensors)-print onder draaischijf en een magneetje lijmen onder de brug van de draaischijf. Dat is voldoende om uw draaischijf onder controle te hebben.
DinaSys draaischijfbesturing
De draaischijfbesturing bestaat uit twee twee printen:
  • DTS of DTZ (DinaSys Turntable Sensors).
  • DTC (DinaSys Turntable Controler).
De gemonteerde draaischijfaansturing
Op de print (zie: foto 01) zijn 48 sensoren aangebracht (niet zichtbaar op de foto, want de sensoren zitten op de achterzijde van de print), die de positie van de brug detecteren en de bijbehorende elektronica stuurt deze informatie naar de USB-poort van uw computer. Het gebruik van deze draaischijfbesturing is dus niet beperkt tot Dinamo.
De DTS is een printplaat van 20 × 20 cm., met daarop de 48 sensoren, waarmee de exacte positie van de brug bepaald wordt en waardoor het langzaam opstarten en afremmen mogelijk is. Het met een ruk starten- en stoppen van de brug behoort hiermee tot het verleden, en dat is een groot voordeel. De DTS wordt onder de draaischijf gemonteerd en is in principe geschikt voor elke draaischijf met een hoek van 7,5 graden tussen de sporen in schaal N of H0, zoals de Fleischmann of Märklin -draaischijf. De DTC zorgt niet alleen voor de communicatie met de PC en voor het aansturen van de draaischijf-motor, maar hij zorgt tevens voor het omschakelen van de rijspanning naar het juiste spoor.
De DTZ-print (voor schaal Z) onder de Märklin 8998-draaischijf gemonteerd
Er behoeven (afgezien van het lijmen van het magneetje) geen aanpassingen in uw draaischijf aangebracht te worden. U monteert de DTS-print onder uw draaischijf en verbind deze d.m.v. een flatcable aan de DTC. De print kan onder de draaischijf worden bevestigd d.m.v. aluminium steunen, zoals getoond op foto 02. De exacte positie van de magneet onder de brug bepalen (vanuit het hart van de schijf, maar vooral in de hoogte) is een secuur werkje. Wanneer de brug niet op de juiste plaats (exact tegenover een spoor) stopt, kan de hele print een stukje verdraaid worden. Speciaal voor Dinamo-rijders is hier een groot voordeel bij het toepassen van deze besturing: met slechts twee blokuitgangen (één voor de rijstroom op de brug en één voor alle opstelsporen)van een TM-H, kunt u net zoveel opstelsporen aansluiten als u kwijt kunt aan de draaischijf.
U kunt (via de PC) de draaischijf handmatig bedienen of met iTrain besturen in een geprogrammeerde route.
Update 22-03-2012:
De draaischijfbesturing is vanaf nu voor alle schalen uit voorraad leverbaar. De DTS is voor de schalen N en H0. De DTZ is voor schaal Z.
Het besturen van een Fleischmann of Märklin draaischijf gebeurt in alle gevallen met de DTC controller en één van de sensorprints DTS (voor schaal N en H0) of DTZ (voor schaal Z).
De DinaSys DTZ kan direct onder de Märklin 8998 draaischijf (schaal Z/1:220 gemonteerd worden. Eenvoudiger kan het niet: er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aan de draaischijf nodig, u hoeft alleen maar een magneetje onder de brug te plakken. Door gebruik te maken van bestaande schroefgaten aan de onderkant van de draaischijf is zelfs afregelen niet nodig!
over opstelsporen.
