Sjabloon:Link Conrad-Meerkeuze
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 13 apr 2016 om 16:56
Functie
Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van '|Volgnr=' een externe link naar Conrad.nl gekozen worden, welke aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt.
Parameters
Parameter Volgnr
Met 'Volgnr' kun je de gewenste Externe Link kiezen. Is dit nr. 0 of is het nummer hoger dan het aantal aanwezige links in de Sjabloon, dan krijg je een foutmelding.
Parameter ExtraInfo
Met 'ExtraInfo' geef je aan wat het onderwerp van de links is.
Gebruik
Dit sjabloon alleen gebruiken in combinatie met de sjablonen:
Sjabloon: Linkssectie begin Het begin van het gedeelte met links.
Sjabloon: Link extern Voeg een externe link naar andere website toe.
Sjabloon: Linkssectie scheiding
Sjabloon: Linkssectie tussenkop Voeg een tussenkop tussen de links toe.
Sjabloon: Linkssectie einde Afsluiten van het gedeelte met links
Aanwezige Conrad-Meerkeuze Links
  • 1 conrad.nl
  • 2 Pendelbaanbesturing
  • 3 SMD-Led Blauw
  • 4 SMD-Led Geel
  • 5 SMD-Led Groen
  • 6 SMD-Led rood
  • 7 SMD-Led Wit
  • 8 LED Datasheet
  • 9 Adereindhuls 1 mm kwadraat
  • 10 Adereindhuls 1,5 mm kwadraat
  • 11 Glaszekeringhouder voor printmontage
  • 12 Tams lichtcomputer
  • 13 Tams laslichtcomputer
  • 14 Servo
  • 15 Servo-aansturung voor twee stuks
  • 16 Reed-contact
  • 17 Latch relais
