Bevestiging van servo'sUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Wanneer u servo's onder uw modelspoorbaan wilt gaan monteren, komt de vraag op 'hoe moet ik de servo bevestigen?'.
Daar zijn diverse oplossingen voor. U kunt zelf een bevestigingsbeugel/montagesteun maken van kunststof- of aluminium hoekprofiel, of u maakt gebruik van kant-en-klare bevestigingsbeugels/montagesteunen. U kiest voor servo's omdat ze relatief langzaam bewegen (en weinig lawaai maken). Dus kiest u bij de montage ook voor de juiste manier van monteren. Anders is de kans groot dat de wisseltongen veel sneller bewegen, dan mogelijk is wanneer u de juiste montagemethode toepast. Bijkomend probleem is, dat wanneer de servo-arm maar een heel kleine beweging maakt, de nauwkeurigheid na verloop van tijd afneemt. Dit komt door slijtage van de koolstofbaan van de inwendige potmeter. Gevolg daarvan is dat de servostanden (=de stand van de arm in beide eindposities) regelmatig moeten worden bijgesteld. De juiste montage-methodeMaak daarvoor gebruik van de mogelijkheden van de servo. Gebruik dus de gaten in de servo-arm, waarvoor ze bedoeld zijn en dat is als scharnierpunt.
Doordat hier het uiteinde van de steldraad (verenstaal-draad wat in de stelbalk zit) een veel langzamere beweging maakt, dan het gaatje in de servo-arm, ontstaat een mooie langzame beweging van de wisseltongen. Samengevat;
Zie ook: afbeelding 01. A = Korte gedeelte van verenstaal-draad. De steldraadDe steldraad komt bij deze montagemethode in de middenstand van het wissel iets naar boven. Door aan de bovenzijde met een punttang een stukje haaks om te buigen, voorkomt u dat u verwondt raakt bij het poetsen van de rails. Minder geslaagde oplossingSommige fabrikanten leveren kant-en-klare montagesteunen waarbij de servo vlak onder de treintafel wordt gemonteerd (zie: afbeelding 02). Hierbij bewegen de wisseltongen (bij scharnierende montage van het veren-staal) al wel natuurgetrouwer, maar het is nog niet optimaal. Deze montagemethode geniet dan ook niet de voorkeur.
Doordat in afbeelding 02 het uiteinde van de steldraad (verenstaal-draad wat in de stelbalk zit) een veel snellere beweging maakt, dan het uiteinde van de steldraad in afbeelding 01, ontstaat een veel te snelle beweging van de wisseltongen. PuntstukpolarisatieHet verdiend aanbeveling om, wanneer u gebruik wilt maken van puntstukpolarisatie, meteen ook een tweetal micro-schakelaars op de bevestigingsbeugel/montagesteun te monteren. U kunt ook een bevestigingsbeugel/montagesteun aanschaffen die al voorbereid is op de montage van micro-schakelaars (zie 'Meer informatie'). Voor de diverse bevestigingsmogelijkheden, zie de betreffende draadjes op het forum. Meer informatie
