MultimausUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 15 mrt 2019 om 17:44
Roco en / of Fleischmann MultiMaus
MultiMaus van Roco of Fleischmann?Roco heeft als eerste de MultiMaus uitgebracht, als opvolger van de LokMaus. Roco is in de afgelopen jaren overgenomen door Modelleisenbahn München GmbH. Deze heeft daarna ook Fleischmann overgenomen. Ten koste van de Fleischmann Profi-boss is bij Fleischmann de MultiMaus in het assortiment gekomen. Deze heeft een grijze kleur. De twee MultiMausen zijn op de kleur na exact hetzelfde. Probleem na het resetten van de MultiMausHet kan soms noodzakelijk zijn om de MultiMaus te resetten. Na het uitvoeren van een reset - zoals in de handleiding staat - kan het voorkomen dat de MultiMaus een foutmelding geeft, bestaande uit een 'P' en een cursor aan de rechterzijde van het scherm. Deze foutmelding is weg te krijgen door nullen ('0') achter de 'P' in te voeren en te bevestigen met 'OK'. Daarna moet de MultiMaus weer werken. Deze oplossing is aangedragen door een gebruiker op het forum van Beneluxspoor.net MultiMaus, S88XpressnetLI en aansturing van wisselsDoor de komst van de S88XpressnetLI van Karst Drenth/Wim Ros is het mogelijk om zonder veel kosten de MultiMaus te gebruiken met S88-bezetmelders en een computer. Door een interpretatieverschil van het DCC-protocol wordt door de Multimaus het 'rechtdoor'- en 'afslaand'-commando omgewisseld. Deze verwisseling is er de oorzaak van dat bij veel software de wissels verkeerd omgezet worden. In het programma 'Koploper' kan dit verholpen worden door bij 'Systeeminstellingen' aan te geven dat alle wissels verkeerd-om zijn aangesloten. Wisseldecoders en de MultimausMet de MultiMaus is het mogelijk om wissels en seinen te schakelen. Het adres voor de wisseldecoder is ook met de MultiMaus in te stellen. Maar hierin zit een interpretatieverschil van het DCC protocol, dus opletten met de keuze van de wisseladressen. Verschuiving van 4 adressenEen wisseldecoder die met bijvoorbeeld de Intellibox op adres 1 is geprogrammeerd, wordt door de Multimaus als een wisseldecoder met adres 5 gezien. Dan is de wisseldecoder op de Multimaus via adres 5 te schakelen. Er zit een verschuiving (offset) van 4 in de adressen tussen de andere centrales en de MultiMaus. Dus wisseladres 1 op de Intellibox is wisseladres 5 op de MultiMaus, wisseladres 2 op de Intellibox is wisseladres 6 op de MultiMaus enz. Wisseladressen 1 t/m 4Zonder wisseldecoders van Roco of Fleischmann, maar wel met een MultiMaus, dan is het gebruik van wisseladressen 1 t/m 4 bij de wisseldecoders af te raden. Dit heeft te maken met de verschuiving van 4 in de adressen. Niet alle wisseldecoders kunnen goed overweg met de wisselsadressen 1 t/m 4 van de MultiMaus. Hierdoor kan de wisseldecoder overstuur raken en in sommige gevallen echt defect raken, zodat deze niet meer te gebruiken is. DRINGEND ADVIES: Programmeren met de MultiMausCV's schrijvenMet de MultiMaus is zonder problemen een decoder in te stellen. Doordat de MultiMaus een 'instap'-systeem is, heeft deze geen aparte aansluiting voor een programmeerspoor. Hierdoor worden alle opdrachten voor het instellen naar het normale spoor gezonden. Dus wanneer er twee locomotieven op het spoor staan, dan worden ze allebei geprogrammeerd!! Nu geldt dit helaas ook voor sommige wisseldecoders, deze kunnen ook reageren op programmeeropdrachten die voor locomotieven bedoeld zijn. Daarom is het verstandig om een apart programmeerspoor te maken en dit via een dubbelpolige schakelaar aan te sluiten op de Multimaus. Dan wordt het programmeerspoor gebruikt voor het instellen van loc- en wisseldecoders. De overige locomotieven kunnen dan op de baan blijven staan. De MultiMaus mag dan op geen enkele wijze verbonden zijn met het hoofdspoor en de wisseldecoders. ADVIES: Bij het instellen van decoders met de MultiMaus op het normale hoofdspoor, moeten alle andere locomotieven en rijtuigen met decoders van het hoofdspoor af zijn. CV's lezenDoordat de MultiMaus bij gebruik van de standaard versterkers (boosters) van Roco (artikelnummers: 10761, 10764, 10762 en 10765) geen decoders kan uitlezen, zal deze altijd fictieve waarden aangeven. Instellingen veranderen kan wel met de standaard versterkers van Roco. Met versterkers van andere fabrikanten is het wel mogelijk decoders uit te lezen. Meer informatie
