Bevestiging van servo'sUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 14 jan 2020 om 23:03
Wanneer servo's gebruikt worden onder een modelspoorbaan voor bijvoorbeeld wisselbediening, komt de vraag op "hoe zit dat met de bevestiging van servo's?". Daar zijn diverse oplossingen voor. Er kan een bevestigingsbeugel/montagesteun gemaakt worden van kunststof of aluminium hoekprofiel, of er kunnen kant-en-klare bevestigingsbeugels/montagesteunen gebruikt worden. Uitgangspunt is hierbij dat de as van de servo-arm altijd horizontaal gemonteerd wordt en de arm naar beneden draait (zoals in afbeelding 01). Servo's bewegen relatief langzaam en maken weinig lawaai. Dus kies bij de montage ook voor de juiste manier anders is de kans groot dat de wisseltongen veel sneller bewegen dan mogelijk is wanneer de juiste montagemethode wordt toepast. Maak het verenstaal dus niet vast aan de servo-arm, want dat werkt contra-produktief. De wisseltongen vliegen dan heen-en-weer bij het aansturen van de servo. Dan is, kwa snelheid, net zo goed een Conrad-aandrijving te gebruiken. Er is echter een bijkomend probleem. De servo-arm maakt maar een heel kleine beweging en de nauwkeurigheid neemt na verloop van tijd af door slijtage van de koolstofbaan van de inwendige potmeter. Consequentie daarvan is dat de servostanden (=de stand van de arm in beide eindposities) regelmatig moeten worden bijgesteld. De juiste montagemethodeMaak daarvoor gebruik van de mogelijkheden van de servo. Gebruik dus de gaten in de servo-arm waarvoor ze bedoeld zijn en dat is als scharnierpunt. Gebruik dan niet het buitenste gaatje in de servo-arm, want dan bewegen de wisseltongen nog te snel, maar het gaatje wat het dichtst bij de servo-as zit. Hoe groter de slag van de servo (max 180 graden), hoe trager de wisseltongen kunnen bewegen.
Door het hefboomeffect zal het korte uiteinde van de steldraad wat in de stelbalk van het wissel zit een veel kleinere beweging maken dan het lange deel in het gaatje in de servo-arm en met een groter koppel. Hierdoor ontstaat een langzame en krachtige beweging van de wisseltongen. Samengevat;
Zie ook afbeelding 01. A = Korte gedeelte van staaldraad. Minder geslaagde oplossingSommige fabrikanten leveren kant-en-klare montagesteunen waarbij de servo vlak onder de treintafel wordt gemonteerd (zie: afbeelding 02). Hierbij bewegen de wisseltongen (bij scharnierende montage van het verenstaal) al wel natuurgetrouwer, maar het is nog niet optimaal. Deze montagemethode geniet dan ook niet de voorkeur.
Tot nu toe is één fabrikant gevonden die steunen maakt voor horizontale montage waarbij de as van servo-arm wel op voldoende afstand van de wisseltongen bevestigd kan worden (zie 'Meer informatie') PuntstukpolarisatieHet verdient aanbeveling om bij toepassing van puntstukpolarisatie ook meteen een tweetal microschakelaars op de bevestigingsbeugel/montagesteun te monteren. Dat kan ook met een bevestigingsbeugel/montagesteun die al voorbereid is op de montage van microschakelaars (zie 'Meer informatie'). Voor de diverse bevestigingsmogelijkheden, zie de betreffende draadjes op het forum. Meer informatie
