ESU ECoS 1
E10.07.06 - Lenz LZV100 - Vorige | Volgende - E10.08 - Decoders
35px
ESU ECoS 1
E10.07.07-01
Foto: Fred Eikelboom
ProtocolDCC/Motorola/Selectrix
SnelheidsstappenDCC 14, 28 en 128/Motorola 14 (28 met speciale decoder)
Algemene busS88 / ECosLink
Terugmeld busS88 / ECoSLink
Computer interfaceEthernet RJ45 Crosscable
Maximaal aantal adressen bedienbaar16384
Maximaal aantal adressen op te slaan16384
Maximaal tegelijk aan te sturen locs16384
Maximaal aantal accessoires2048
Maximaal aantal functies2 x 8 ( + aantal extra via het display)
CV schrijvenJa
CV lezenJa
Vermogen4,0 Amp.   (Maximum stroom is instelbaar via het display)
HandleidingESU
Website fabrikant:ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van beneluxspoor.net komt regelmatig het probleem van een "spookmeldingen" en "vreemde meldingen op de ECoS" bij het gebruik van S88- terugmelders via de S88-aansluiting. Van diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alleen werkt en dan ook oplossing twee moet worden gebruikt.
  1. Oplossing 1: Massa-aansluiting
In de handleiding van de EcoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van eerste S88-terugmelder na de ECoS aan te sluiten op de massa (aarde) aansluiting van de rails. Via de S88 aansluitingen van de eerste terugmelder zullen de overige S88-terugmelders ook massa hebben.
  1. Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
Als tweede oplossing kan je een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit je niets aan dan alleen de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan kan je aansluiten vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kan je dan zien als dummy en doet niets aan terugmelding in de ECoS of treinbesturingssoftware
