Perspectief
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 nov 2023 om 11:53 (txt)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Peter Dillen
Toepassing van perspectief
In dit artikel bespreken we de toepassing van perspectief op de modelspoorbaan. We doen dit aan de hand van het bekende 3D "schilderij" van Veldhoven 1935 - een door Hans v.d. Boom, Hugo Baart en Peter Dillen van de Modelspoor Groep Valkenswaard gebouwd diorama, dat destijds tijdens de modelspoorbeurs in Mechelen de eerste prijs in de wacht sleepte. De toegepaste technieken laten zich moeilijk beschrijven. Enige ervaring in het zelf bouwen van huisjes in wel gewenst. Naast een theoretische uitleg worden een aantal foto's weergegeven ter illustratie.
Dat met deze aanpak werkelijk fantastische resultaten zijn te bereiken, bewijst wel de onderstaande foto.
Veldhoven 1935
Bron: Peter Dillen
In perspectief bouwen wil niet zeggen dat we de huisjes in verschillende schalen achter elkaar in het diorama plaatsen, maar dat ieder afzonderlijk huisje, naar achteren kleiner wordt gebouwd. Daarbij wordt ieder huisje scheef en vervormd gebouwd.
Zo is het bijvoorbeeld bijna niet mogelijk om een gevel met steentjesprofiel schuin naar achteren kleiner te bouwen, omdat dan ieder steentje naar achteren toe kleiner zou moeten worden, tenzij men natuurlijk iedere steen afzonderlijk in de gevel inkrast. Ook zou men dit met een lasersnijmachine kunnen uitvoeren op basis van een CAD-tekening. Voor de voorste huizen, die op schaal 1:50 gebouwd zijn, is dat nog wel haalbaar. Verder geeft het perspectief ook problemen met bijv. dakpannen. Ook die zouden immers naar achteren steeds kleiner moeten worden. Verderop in dit artikel wordt beschreven op welke wijze we met dit soort dingen kunt smokkelen om toch een acceptabel effect te krijgen.
Waar komt welke schaal?
In het diorama is gebruik gemaakt van verschillende schalen. De gebouwen vooraan in Veldhoven 1935 zijn gerealiseerd in schaal 1:50. In afwisselend steeds kleiner worden schalen verloopt e.e.a. naar de achterste gebouwen welke schaal 1: 200 hebben. Van deze maten kunnen we natuurlijk afwijken.
In onderstaande tekening en beschrijving staat hoe de verschillende schalen berekend worden. Let er bij op dat de diepte van het diorama erg bepalend is.
(NB. Wanneer de tekening slecht te lezen is, klik er dan op voor een groter formaat).
Berekenen van schaalverhoudingen 3D Diorama
Bron: Peter Dillen
Hoe dieper het diorama wordt, des te minder wordt de vertekeningen in het perspectief van de huisjes.
  • Begin met het tekenen van de rode lijn. Dit is de zichthoogte of horizon, gemiddel is dat bij een mens ±1,50 meter. Op deze hoogte moet later het diorama worden opgesteld. Deze maat zullen we nog dikwijls tegenkomen tijdens het bouwen van het diorama;
  • Teken nu links een verticale lijn. Dit is de voorkant van het diorama;
  • Ga er verder in deze berekening van uit dat we een huis van ±10 meter hoog bouwen;
  • Vooraan wordt dit huis in schaal 1:50 = 20 cm hoog. De onderkant van het huis is 1,50 meter onder de horizon. Op schaal is dit dus 3 cm en de bovenzijde komt 17 cm boven de horizon;
  • Teken nu de verticale achterkant van het diorama, volgens de tekening (links) op 50 cm;
  • Teken nu een lijn waar zich het punt bevindt van schaal 1:200. Teken deze lijn op 5 cm voor de achterkant. Hier zetten we later het laatste huisje in het diorama. Dit, omdat het mooier en ruimtelijker is om de lucht een klein beetje vrij te zetten van de laatste huisjes. De lengte van deze lijn in schaal 1:200 is 5 cm. Ook nu weer komt de onderkant van deze lijn 0,75 cm (1,50 meter) onder de horizon. En de bovenzijde van de lijn op 4,25 cm boven de horizon;
  • Teken nu de schuine lijn vanaf de onderkant van het punt van schaal 1:50 naar de onderkant van de lijn van schaal 1:200, trek deze lijn door tot aan de horizon. Doe dit ook met de bovenkanten van de lijnen;
  • Het punt waar deze lijnen elkaar kruisen is het verdwijnpunt. Dit punt zullen we, later tijdens de bouw, nog vaak gebruiken. De onderste schuine lijn bepaalt waar later de bodem geplaatst moet worden, waarop de huisjes komen (deze lijn loopt dus een klein beetje schuin naar boven).
Nu kunnen we de plaatsen berekenen waar later de verschillende schalen in het diorama moeten worden geplaatst. Hieronder enkele voorbeelden. We maken in de berekening dus de huisjes allemaal 10 meter hoog;
  • Huis schaal 1:100 = 10 cm hoog. Meet nu waar de schuine lijnen 10 cm uiteen staan. Dit bepaalt de plaats waar de voorwerpen van schaal 1:100 komen te staan;
  • Huis schaal 1:75 = 13,3 cm hoog. Meet nu waar de schuine lijnen 13,3 cm uiteen staan. Dit bepaalt de plaats waar de voorwerpen van schaal 1:75 komen te staan;
  • Huis schaal 1:87 (H0) = 11,5 cm hoog. Meet nu waar de schuine lijnen 11,5 cm uiteen staan. Dit bepaalt de plaats waar de voorwerpen van schaal 1:87 komen te staan.
Zo kunnen we dus van alle punten in het diorama berekenen waar een bepaalde schaal komt en hoe hoog de gebouwen moeten worden.
We kunnen nu het grondoppervlak maken waarop de huisjes moeten worden geplaatst. Let wel; de achtergrond loopt dus naar achteren toe hoger op volgens de berekening die we gemaakt hebben. Meestal zullen dit maar enkele centimeters zijn.
Met de bovenstaande berekeningen kunnen we niet alleen de hoogte van ieder huisje berekenen, maar ook de breedte van de huisjes. (Let wel; de voorkant van de huisjes en de achterkant van de huisjes hebben een andere maat).
Ook belangrijk is, te weten dat de breedtematen alleen gelden voor huisjes waar men recht op kijkt, dus welke niet scheef in het landschap staan. De verhouding tussen de hoogtematen en de breedtematen is dan immers gelijk. Voor de huisjes die schuin in het landschap staan gelden andere regels. Hier komen we verderop in het artikel op terug.
De dieptelijnen van recht geplaatste huisjes
Nu gaan we bepalen hoe diep een huisje wordt.
Bepalen diepte van recht geplaatste huisjes
Bron: Peter Dillen
Allereerst een belangrijke opmerking; de berekening die hieronder volgt, is de berekening van een vierkant huisje, waarbij voorgevel en zijgevel gelijk van lengte zijn. Rechthoekige vormen komen verderop aan de orde.
  • Bepaal eerst waar het huisje geplaatst gaat worden in het diorama en welke schaal het huisje moet hebben;
  • Teken de breedte van het huis op de bodem af;
  • Verbind nu met twee lijnen (c & b) de voorkant van het huisje (a) met het verdwijnpunt midden achter het diorama. (let wel; enkele cm achter het diorama, volgens de berekening).
Bepaal nu eerst de twee verdwijnpunten V1 en V2. Dit doen we door voor het diorama te gaan staan op kijkafstand. In dit voorbeeld is gekozen voor een diepte van 50 cm (Hier kan eventueel van afgeweken worden). Trek hiervoor denkbeeldig in een hoek van 90° twee lijnen naar de horizon. Het beste kan een vaste opstelling gemaakt worden en deze punten op bijv. een muur afgetekend worden. Nog makkelijker is het om op deze verdwijnpunten een spiegeloogje te bevestigen waaraan we een draadje bevestigen.
  • Trek nu vanaf de uiteinden van lijn (a), de lijnen (d) naar beide verdwijnpunten V1 en V2;
  • Verbind nu de twee punten waar de lijnen (d ,c en d) elkaar kruisen (lijn e);
  • Het vlak wat nu ontstaat, is de oppervlakte van het huis.
Nu de berekening van een huis waar de lengte van het huis twee keer zo lang is als de breedte.
Bron: Peter Dillen
De bovenstaande tekening maakt duidelijk, hoe we een huis twee keer zo lang maken. Teken hiervoor de twee lijnen (a en b). Nu kunnen we bepalen waar lijn (c) moet komen. Het eerste vlak kan op de kruising ook door midden gedeeld worden (zie rode lijn) (c). Op deze manier kunnen we alle vormen tekenen.
De dieptelijnen van schuine huisjes
Nu de berekening van een grondvlak waarin het huis met een hoek naar voren gericht is:
  • Bereken eerst de maat volgens schaal van de lijnen (a en b). Deze moeten in eerste instantie dezelfde lengte hebben omdat we weer van een vierkant uitgaan;
  • Trek nu de lijnen (e en c).
Omdat deze methode niet helemaal 100 % correct is, kunt ook een iets nauwkeuriger berekening maken, door eerst de diagonaal van het oppervlak te berekenen. Hiervoor moeten we een wiskundige formule gebruiken en dat is de bekende rekenmethode van Pythagoras: A² + B² = C².
Voor de critici; ook deze methode is niet 100% precies, maar voor modelbouw meer dan geschikt.
Bepalen diepte van schuin geplaatste huisjes
Bron: Peter Dillen
De hoogtelijnen
De hoogtelijnen kunnen we het beste op de volgende manier bepalen. Zet bijv. een stukje karton als mal, op de voorste basislijn. De hoogte moet natuurlijk eerst volgens schaal berekend worden.
Bepalen van de hoogtelijnen
Bron: Peter Dillen
Meet nu lijn (a) door middel van een touwtje vanuit het linker verdwijnpunt. (Dit is altijd hetzelfde verdwijnpunt waarmee we het basisvlak hebben getekend.)
Met dezelfde methode kunnen we nu de hoogtelijn van het zijvlak meten.
De vorm die nu is ontstaan, ziet er in eerste instantie vreemd uit, doch indien we e.e.a. vanaf de kijkpositie bekijken, ziet de vorm er normaal uit.
Tips om bepaalde punten en lijnen te berekenen
Bepalen hoogtelijnen met hulplijnen
Bron: Peter Dillen
Het eerste voorbeeld van bovenstaande afbeelding (links) geeft aan hoe we een in perspectief getekend vlak in tweeën kunnen delen (lijn a en b). Teken hiervoor de twee diagonalen. Daar waar deze twee lijnen elkaar kruisen bevindt zich het midden (lijn c). Met behulp van deze methode kunnen we bijvoorbeeld de punt van een dak bepalen. (lijn d en e). Zoals we zien, word het achterste vlak altijd korter dan het voorste vlak. Hoe verder weg, hoe kleiner het vlak.
Het tweede voorbeeld (afbeelding midden) geeft aan hoe we een perspectief vlak in drie delen kunnen verdelen. Deel de voorste lijn in drie gelijke delen. Trek nu vanuit deze punten, lijn a en b naar het verdwijnpunt. Teken vervolgens een diagonale lijn. De kruisingen van deze lijn geven de punten aan waar de verticale lijnen e en f moeten komen.
De laatste tekening (rechts) is een voorbeeld hoe we het vlak in vijf delen kunnen verdelen. Uiteraard kunnen we het perspectief vlak in zoveel delen verdelen als we zelf willen.
Afwijkende hoeken
Het is natuurlijk niet zo dat de richting waarop het huis in het diorama staat, recht van voren of precies onder een hoek van 45° staat. In afbeelding 08 kunnen we zien hoe we af kunnen wijken van deze hoeken. Hiervoor moet men de verdwijnpunten op de horizon verplaatsen. We dienen er altijd op te letten dat we deze onder een hoek van 90° vanuit het zichtpunt naar de horizon lopen. De hoek (a) moet altijd 90° zijn. Het middelste verdwijnpunt loopt vanuit een hoek van 45° (hoek c en d).
Tip: hoek (a) bepaalt onder welke hoek, het huisje in het landschap komt te staan.
Bepalen afwijkende hoeken
Bron: Peter Dillen
Toepassing van de theorie in Diorama Veldhoven 1935
Met onderstaande foto's wordt duidelijk tot welk opmerkelijk resultaat de toepassing van de hier beschreven theorie kan leiden.
Veldhoven 1935 - De oude tram komt voorbij
Bron: Peter Dillen
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
De voormalige school De notariswoning
Bron: Peter Dillen Bron: Peter Dillen
Afbeelding: 12
Veldhoven 1935 - Sierbestrating
Bron: Peter Dillen
Let op de gebogen geschilderde achtergrondplaat van afbeelding 13.
Afbeelding: 13
Veldhoven 1935 - Bovenaanzicht
Bron: Peter Dillen
Afbeelding: 14 Afbeelding: 15
Veldhoven 1935 - Bovenaanzicht (2) Veldhoven 1935 - Bovenaanzicht (3)
Foto gemaakt door: Peter Dillen Foto gemaakt door: Peter Dillen
Laatste wijziging: 7 nov 2023 11:53 (UTC)
