ESU SignalPilot 51840 seindecoder
| Afbeelding: 01
| Bron: ESU
| Foto gemaakt door: ESU
Gegevens
| Aantal schakel-uitgangen:
| Protocol:
DCC en Motorola®
| Aantal adressen:
DCC 2048, Motorola 256.
| Ingangsspanning AC:
12 - 16 volt
| Ingangsspanning DC:
12 - 20 volt (of uit de centrale)
| Max. stroom van de schakel-uitgangen:
1,5 ampère
| Totaal stroom van de schakel-uitgangen:
2 ampère
| Activiteit-indicator:
Ja. Voor het programmeren.
| Power-indicator:
Ja
| Website fabrikant:
ESU
| Documentatie:
Gebruiksaanwijzing 51840 (pdf)
| Bijzonderheden:
CV's lezen met RailComPlus®
- Multi-protocol decoder. Kan worden gebruikt met DCC-compatibele centrales en met digitale centrales die het Märklin® Motorola®-systeem gebruiken. De configuratie kan worden gedaan door "Programmeren op de rails" (POM) en op het programmeerspoor.
- De decoder kan ofwel rechtstreeks worden gevoed door de digitale centrale ofwel door een externe spanning (AC of DC).
- Met de programmering kan elke uitgang worden toegewezen aan een willekeurig adres of aan een combinatie van adressen.
- 16 uitgangen waarop direct lampen of leds (met serieweerstanden) aangesloten kunnen worden. Elke uitgang is met max. 250mA belastbaar en is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
- Geschikt voor gemotoriseerde seinen en wisselaandrijvingen.
- De decoder heeft 16 transistoruitgangen in push-pull-configuratie en is daardoor geschikt voor zowel seinen met gemeenschappelijke anode (common anode), als seinen met gemeenschappelijke cathode (common cathode).
- Elke uitgang kan afzonderlijk worden ingesteld als continu licht, knipperlicht of pulslicht. Hier kunnen de helderheid of knipperfrequentie worden aangepast, evenals de fade-in en fade-out tijden. Verschillende lichteffecten zoals zacht dimmen, TL-buiseffect, defecte TL-buis, gaslantaarnsimulatie of knipperlicht zorgen voor een realistisch resultaat. Willekeurig geregeld in-/uitschakelen en een aan/uit-vertraging kunnen worden ingesteld. Een "nacht"-instelling kan desgewenst alle uitgangen dimmen.
- De uitgangen worden bij de configuratie gecombineerd tot seinbeelden. In principe zijn twee-, drie-, vier- of multi-aspect-seinbeelden mogelijk. Afhankelijk van het aantal betrokken uitgangen worden aan elk sein één of meerdere wisselnummers (accessoire-adressen) toegekend, met behulp waarvan we later de afzonderlijke seinbeelden kunnen omschakelen. Hiervoor zijn maximaal 16 wisselnummers beschikbaar.
- De configuratie van de seinbeelden gebeurt uitsluitend met behulp van de ESU LokProgrammer-software. Selecteer de gewenste seinbeelden, schrijf ze vervolgens naar de decoder en sluit tenslotte de seinen aan zoals geconfigureerd.
- Alle in de LokProgrammer-software voorgedefinieerde seinbeelden kunnen afzonderlijk worden aangepast. De beschrijving van de sein-aspecten zelf gebeurt met behulp van XML-bestanden, die enerzijds regelmatig door ESU worden uitgebreid of naar eigen inzicht kunnen worden aangemaakt en uitgebreid. Op deze manier kunnen ook buitenlandse seinen worden ondersteund.
Updates
Toekomstige updates van de software kunnen met de LokProgrammer in de decoder gezet worden.
Laatste wijziging: 11 jan 2024 10:23 (UTC)
