Sjabloon:AppendixUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
DoelDit sjabloon is ter bevordering van de eenvormigheid binnen onze BNLS Modelspoor-encyclopedie. Dit sjabloon bestaat uit 2 optioneel in te vullen velden/parameters:
Om problemen met opsompunten en =-tekens in de op te nemen parameters te voorkomen wordt de volgende notatie gebruikt:
Parameter 1PrefixenDe sectiekopjes kunnen van te voren gedefinieerd worden d.m.v. prefixen, achterwege gelaten worden of handmatig aangelegd worden. De volgende vastgelegde prefixen kunnen als parameter worden meegegeven:
Vrije kopEen afwijkende ingevulde waarde voor parameter 1 is mogelijk. De vrije tekst van de ingevulde parameter wordt dan in zijn geheel als sectiekop gebruikt. De vrije kop kan geen ref, refs, voet, voetnoot, noot of bron zijn, omdat dit gereserveerde woorden van het sjabloon zijn die automatisch door een andere tekst worden vervangen. Parameter 2De tweede parameter kan worden weggelaten of leeg worden gelaten. Het resultaat is dan dat alleen referenties/noten uit de tekst worden opgenomen. Wanneer er naast de referenties/noten uit de tekst ook b.v. externe links of een literatuurlijst moet worden getoond, dient deze parameter naar eigen smaak te worden ingevuld. Standaard is opname van parameter 1 in de inhoudsopgave uitgeschakeld. Door parameter 1 leeg te laten en in parameter 2 de eigen sectiekoppen op te nemen worden deze wel getoond in de inhoudsopgave. Zie enkele voorbeelden hieronder. Overige instellingenLettergrootteDe lettergrootte is in te stellen bij de variabele "LetterGrootte", bijv. "LetterGrootte= 80%" KaderbreedteDe kaderbreedte is in te stellen bij de variabele "KaderBreedte", bijv. "KaderBreedte= 75%" (stel bij het opmaken van de pagina eerst de lettergrootte in, en pas daarna de kaderbreedte aan). Voorbeelden{{Appendix|1=alles|2=
Met het appendix-sjabloon gebruiken we het onderstaande:
{{Appendix|1=ref|2=
{{Referenties}}
...of:
Met het appendix-sjabloon gebruiken we het onderstaande: Dit wordt:
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Sjabloon:Appendix&oldid=52589"
Verborgen categorieën: |
