E07.04 - Straatmeubilair - Vorige | Volgende - E08 - Seinen, overwegen en verlichting
35px
Je kunt borden kant-en-klaar kopen, maar deze zijn relatief duur en het is leuker om borden zelf te maken. Bijna iedereen heeft alle materialen en gereedschappen wel in huis, en anders zijn deze zijn vrij gemakkelijk te krijgen.
Boodschappenlijstje
Dit is het boodschappenlijstje voor het maken van je eigen verkeersborden, Veel heb je niet nodig:
- Een computer met een Internetverbinding
- Een printer
- Het dikste papier dat door de printer gaat (bijvoorbeeld aquarelpapier van 160 gram) of dun karton
- Wat massief montagedraad van 1,5 mm doorsnede, met een massieve kern van 0,75 mm doorsnede voor schaal H0. Voor schaal N dunner draad nemen
- Hobbylijm
- Een kniptang
- Een scherp mesje
- Een schaar
- Zilverkleurige / grijze verf
De bouwtekening
E07.04.01-01
Bouwschets maken van borden
Tekening: Ronald Koerts
Hier is de bouwtekening in PDF-formaat te downloaden, deze kunt u dan printen op A4 formaat: Bouwtekening verkeersborden in PDF
Het stappenplan
Nu we alles van het boodschappenlijstje in huis hebben kunnen we aan de slag.
1. Het bord maken
- 1.1 Zoek op internet de borden die je nodig hebt. Voor een aantal websites met verkeersborden; zie daarvoor de links naar websites onder aan het stappenplan.
- 1.2 Je importeert de plaatjes in een Worddocument, net zo vaak als je het betreffende bord nodig hebt. Het plaatje kan je dan eventueel verkleinen c.q. vergroten zodat je ze op het juiste formaat hebt. Een standaard bord heeft een afmeting van 600 × 600 mm, in schaal H0 is dat gelijk aan 7 × 7 mm, in schaal N is dat ongeveer 4 × 4 mm.
- 1.3 We gaan eerst controleren met een normale afdruk of alles op de juiste schaal is.
- 1.4 Is alles in orde, dan kan de afdruk op aquarelpapier of dun karton gemaakt worden. Het papier dient dikker te zijn dan het normale papier. Het kan soms voorkomen dat een printer niet goed overweg kan met het dikkere papier. Dan kan je ook kiezen om op normaal papier te printen en het dan op karton of steviger papier te plakken.
- 1.5 Nu kun je met een scherpe schaar, veel geduld en iets handigheid de verkeersborden uitknippen. Ook daar kan een scherp mesje handig zijn.
2. De paal
- 2.1 Het bord is klaar en nu kunnen we verder met de palen. Verkeersborden zitten in Nederland minimaal 2,20 m boven het maaiveld (berm, verharding, enz.). Dat betekent voor een bord in H0: 25 mm, en voor schaal N: 14 mm. Vind je dit te hoog, dan kun je dit natuurlijk lager maken.
- 2.2 Voor borden in de schaal H0 nemen we een stukje montagedraad met massieve kern van 45 mm lengte. Daarvan verwijderen we aan beide uiteinden een stukje isolatie. Dat kan gemakkelijk met een scherp mes. Aan de ene kant is dit 20 mm en aan de andere kant 13 mm.
3. Samenstellen en schilderen
- 3.1 Nu verlijmen we het bord aan de paal met de hobbylijm. Dit hoeft maar een klein druppeltje te zijn. Het gemakkelijkst gaat dat door eerst een druppeltje op de achterkant van het bord te leggen, waarna je voorzichtig het montagedraad erin drukt. Let op! Dit is de kant met het lange stuk zonder isolatie.
- 3.2 Na een paar minuten kan het bord rechtop gezet worden. Controleer of het bord recht zit en dan kun je het wegzetten of wegleggen om te drogen. Het wegzetten gaat het gemakkelijkst door de borden in een stuk piepschuim te prikken.
- 3.3 Het paaltje en de achterkant van het verkeersbord moeten nu nog een schilderbeurt krijgen. De kleur van verzinkt staal is moeilijk te krijgen. Je kunt daarvoor een mengsel van zilverkleur met een beetje grijs maken.
4. Plaatsen van het bord
- 4.1 Na het drogen van de verf kan het bord geplaatst worden. Het plaatsen doe je door een gat met een diameter van 1 mm te boren.
- 4.2 Daar druk je het bord voorzichtig in. Het hoeft in principe niet vastgezet te worden omdat het op de dikkere isolatie ‘rust’. Daardoor kan het. bijvoorbeeld bij schoonmaken of werkzaamheden, gemakkelijk even worden weggehaald.
- 4.3 Zit het bord wèl los, dan kan je met een druppeltje lijm het bord vastzetten.
Meer informatie en Downloads:
Op onderstaande Webpagina’s kun je meer informatie vinden over het maken van borden en andere methoden om iets te maken. Ook zijn van deze Webpagina’s verkeersborden te Downloaden in diverse afmetingen.
Voor verkeersborden uit periode (of tijdperk) III kun je ook gebruik maken van een PDF van Vincent Scholte en Frodo Weidema.
Voor zeer veel voorbeelden van verkeersborden:
