ESU ECoS 1
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 jul 2010 om 19:55
E10.07.06 - Lenz LZV100 - Vorige | Volgende - E10.07.08 - Marklin Central Station
35px Contact met de redactie Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 01
ESU ECoS 1
E10.07.07-01
Foto: Fred Eikelboom
Protocol DCC, Motorola, Selectrix
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder)
Algemene bus S88 / ECosLink
Terugmeld-bus S88 / ECosLink
Computer-interface Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig
Maximaal aantal adressen bedienbaar DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
Maximaal aantal adressen op te slaan 0
Maximaal tegelijk aan te sturen locs DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
Maximaal aantal accessoires 2048
Maximaal aantal functies 2 x 8 ( + aantal extra via het display)
CV schrijven Ja
CV lezen Ja
Aparte programmeerspoor-aansluiting Ja
Vermogen 4,0 Amp.   (Maximum stroom is instelbaar via het display)
Handleiding ESU
Website fabrikant: ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van beneluxspoor.net  verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen'   en 'vreemde meldingen op de ECoS'   bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing 1: Massa-aansluiting
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder zullen de overige S88-terugmelders ook massa hebben.
Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
Als tweede oplossing kan je een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit je niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan sluit je dan aan vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kun je zien als dummy en die doet dus niets aan terugmelding in de ECoS of de treinbesturingssoftware.
