E10.07.13 - MultimausPro - Vorige | Volgende - E10.08.01 - NEM651
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
35px
Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 03
In het hoofdstuk E10.02 - Uitleg Digitaal hebben we gezien dat we een decoder nodig hebben in elke locomotief. Heden ten dage zijn decoders erg slimme apparaten.
Connector
Er zijn verschillende typen aansluitingen in omloop voor het aansluiten van de decoders. We kennen de volgende aansluitingen:
Functieaansluitingen
Zoals te zien is in de specifieke pagina's over de connectoren neemt, naarmate de connector groter wordt, ook het aantal extra Functieaansluitingen toe. Deze Functieaansluitingen (AUX#) zijn noodzakelijk om bepaalde mogelijkheden toe te voegen aan je model. Denk hierbij aan een zwaailamp, rangeersein, elektrische ontkoppeling en cabineverlichting.
De meeste acht-polige decoders beschikken over een AUX2. Deze wordt aangeboden als een paarse losse draad welke alleen aan de decoder is verbonden. Je kunt deze in principe vrij aansluiten op datgene wat je wilt schakelen (Eventueel wel weerstanden gebruiken, maar dat is afhankelijk van de manier hoe je het wilt toepassen. Bij Led's moet je altijd weerstanden gebruiken, anders gaan ze meteen stuk!).
Configuratievariabelen
Programmeren van een decoder, ongetwijfeld heb je er al eens over gelezen op het forum, wat is dat nu precies? Eigenlijk is het niets meer dan het instellen van de decoder, zodanig dat de decoder doet wat jij wilt dat hij doet.
Om te weten hoe je moet programmeren, is het prettig om te weten wat je feitelijk doet als je programmeert. Elke decoder heeft een aantal configuratievariabelen (afgekort: CV's). Deze CV's moet je zien als een bakje waar de decoder de gewenste instelling in opbergt of wanneer nodig uit haalt om te gebruiken/lezen.
Bepaalde CV's zijn standaard voor elke decoder. Een kleine handige selectie van CV's wil ik graag hier behandelen:
| CV | Omschrijving |
| 1 | Verplicht: Korte adres, in deze variabele kun je het adres van de decoder programmeren of uitlezen. De waarde kan liggen tussen de 0 en 255 (Waarbij 255 afhankelijk is van het type decoder) (Standaardwaarde is 3) |
| 7 | Verplicht: Versie nummer van de decoder, de fabrikant voert deze in |
| 8 | Verplicht: Fabrikant nummer, deze code wordt door de NMRA bepaald |
| 17 & 18 | Optioneel: Deze twee CV's zijn voor het configureren van een lang adres (Bijv. 2433) |
| 29 | Configuratie CV, deze is verplicht indien de te configureren opties aanwezig zijn in de decoder |
Voor de volledige lijst met standaard-CV's wil ik graag verwijzen naar: NMRA-standaarden
Programmeren
Programmeren kan op veel verschillende manieren, maar bij de moderne decoders heb je eigenlijk maar twee praktische keuzes, Programming-On-the-Main (POM) en programmeren op een programmeerspoor. POM houdt kortweg in dat je een decoder programmeert terwijl deze op de hoofdbaan staat. Programmeren op een programmeerspoor, de naam zegt het al, is programmeren wanneer een loc of treinstel op een speciaal spoor(tje) staat.
Het grote verschil tussen POM en het programmeerspoor is, dat wanneer je via POM programmeert, je het adres van de decoder niet kunt wijzigen, want je stuurt de programmeercommando's naar dat specifieke adres.
Als je op het programmeerspoor programmeert, worden de commando's naar alle decoders gestuurd. Hier zit dus gelijk een risico in. Als er 2 locomotieven op het programmeerspoor staan, zullen beiden dezelfde waardes geprogrammeerd krijgen.
Stel je programmeert het adres op 5, dan zullen na de programmeeractie beide locs adres 5 hebben.
Dus altijd één locomotief op het programmeerspoor, tenzij je bijvoorbeeld een stuurstand en locomotief hetzelfde adres wil geven in verband met het schakelen van de verlichting. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar komen we later op terug.
Niet elke centrale heeft een programmeerspoor, de Intellibox bijvoorbeeld wel, de Multimaus niet. Als je centrale niet is voorzien van een programmeerspoor, dien je alle locs van de baan te halen als je gaat programmeren.
Adres wijzigen
Wanneer we nu een nieuwe digitale locomotief hebben, willen we deze voorzien van een ander adres, bijvoorbeeld 5. Hoe pakken we dit nu precies aan? Wel, als volgt:
We plaatsen deze locomotief op het programmeerspoor. We schakelen nu de centrale in de programmeerstand en gaan een CV programmeren. We selecteren nu CV 1 en geven aan, waarde 5 te willen laden. We bevestigen de keuze en de locomotief zal een kleine beweging maken ten teken dat het programmeren gelukt is. Nu kunnen we de locomotief besturen op adres 5.
Hoe het programmeren per centrale specifiek moet, staat in de respectievelijke handleidingen, hiervoor verwijs ik graag naar het hoofdstuk over centrales.
Loc-decoder resetten
Als je (veel) CV’s heb veranderd en je wilt weer terug naar de fabrieksinstellingen, kan je dat heel simpel doen door de decoder te resetten.
Ook wanneer je loc-decoder niet meer doet wat je er van verwacht, zou resetten en opnieuw programmeren wel eens de oplossing kunnen zijn voor het probleem.
Het resetten naar de fabrieksinstelling doe je door een bepaalde waarde in een bepaalde CV te zetten (dit heet: 'programmeren'). De meeste decoders worden gereset als je naar CV 8 de waarde 8, of een specifieke in de handleiding vermelde waarde schrijft.
In de tabel zie je per merk, welke CV en welke waarde je hiervoor moet gebruiken.
| Digirails | waarde 8 in CV 8 |
| Esu | waarde 8 in CV 8 |
| Fleischmann | waarde 1 in CV 64 |
| Kuehn | waarde 8 in CV 8 |
| Lenz | waarde 8 of 33 in CV 8 |
| Tran | waarde 0 in CV 1 |
| Uhlenbrock | waarde 1 in CV 59 |
| Umelec | waarde 8 in CV 8 |
| Zimo | waarde 8 in CV 8 |
Wanneer het resetten geslaagd is, zal in CV1 het adres 3 staan.
Let op. Wanneer je de decoder gaat resetten moet je er voor zorgen dat alléén de locomotief op het programmeerspoor staat waarvan de decoder gereset moet worden, omdat het resetcommando naar alle locomotieven gestuurd wordt. Wanneer er meerdere locomotieven op het programmeerspoor staan, waarvan de decoder 'luistert' naar het te geven resetcommando, zullen ze allemaal gereset worden! Bij het resetten van een locomotief die op de hoofdbaan staat geldt hetzelfde. Ook dan moeten alle overige locomotieven van de rails gehaald worden, waarvan de decoder 'luistert' naar het te geven resetcommando, anders worden ze allemaal gereset!
Bijvoorbeeld: je hebt een aantal decoders van de merken ESU, Kuehn en Zimo in je locomotieven. Dan zullen alle decoders na het geven van het resetcommando 'CV 8=8' gereset worden. Het beste kun je dus alle andere locomotieven van de rails halen. Ook alle eventuele rijtuigen waar een decoder in zit dienen van de rails gehaald te worden, anders loop je het risico dat ook die gereset worden.
Fabrikanten-code
Wanneer je CV 8 uitleest, krijg je een code te zien. Die code geeft aan wie de fabrikant van de decoder is. Hier kun je de code's vinden. In CV 7 staat het versienummer.
CV 29; Configuratie
We behandelen eerst CV 29 omdat deze noodzakelijk is om de lange adressen in te schakelen. Voor dit voorbeeld gaan we gebruik maken van de CV-configuratie van de Esu Lokpilot 3.0, een zeer goede en zeer betaalbare decoder welke in zowel NEM651, NEM652 als 21MTC te koop is.
De Lokpilot V3 kent zes configuratie-bits te weten:
| Bit | Omschrijving | Standaard | Keuze |
| 0 | Rijrichting | 0 | 0/1 |
| 1 | Rijstappen 14 of 28/128 | 0 | 0/2 |
| 2 | Analoog bedrijf | 4 | 0/4 |
| 3 | Railcom communicatie | 0 | 0/8 |
| 4 | Motorinstellingen volgens CV 2,5 & 6 of via snelheidstabel | 0 | 0/16 |
| 5 | Korte/Lange adressen | 0 | 0/32 |
Standaard reageert de decoder op analoge spanning, dat komt omdat bit 2 geactiveerd is door waarde 4. Als wij dit willen uitschakelen moeten we naar CV29 de waarde 0 schrijven. Hierna zal de decoder niet meer reageren op analoge rijspanning.
Maar het bijzondere is dat je meerdere opties tegelijk kunt aanzetten. Stel nu dat we lange adressen willen gebruiken en 28 rijstappen. In de tabel is te zien dat 'aantal rijstappen' waarde 2 is en 'lange adressen' de waarde 32 is. Deze waarden tellen we op, 2+32=34 en deze waarde schrijven we naar CV 29. Nu zal het aantal rijstappen ingesteld staan op 28/128 en hebben we de beschikking over lange adressen.
Lange adressen
Omdat korte adressen nog wel eens lastig te onthouden zijn, is het handig dat er lange adressen zijn. Hierin kun je adressen kwijt tot 9999 (Afhankelijk van de decoder). Lange adressen zoals 1601 kun je gewoon invoeren zonder problemen. Hiervoor zijn twee CV's, 17 en 18. Moderne centrales kunnen zonder problemen een lang adres programmeren en in CV17 en 18 plaatsen.
