Sjabloon:Afbeelding 2 naast elkaar
Doel
Het op eenvoudige wijze invoegen van twee afbeeldingen naast elkaar.
Functie
Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in een artikel in het gewenste formaat en met de juiste onderschriften.
Bijzonderheden en gedrag
Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte variabelen aangeven.
Bron
Bij het gebruik van deze variabele wordt de tekst Foto gemaakt door: vervangen door Bron:.
Type
Met deze parameter geven we aan van welk type de afbeelding is. We kunnen kiezen uit:
Tekst parameter Tekst onder afbeelding:
  • Foto
Foto gemaakt door:
  • Tekening
Tekening gemaakt door:
  • Schema
Schema gemaakt door:
  • Tabel
Tabel gemaakt door:
(bij een foto hoeft "Type" niet gebruikt te worden. Dat wordt door de sjabloon automatisch geregeld}.
Grootte
Met deze parameter geven we aan van hoe groot de afbeelding getoond moet worden. We kunnen standaardwaarden ingeven of handmatig met een aantal pixels (bijv. 250px).
Tekst parameter Afbeeldingsgroote op het scherm
  • Zeer klein
200x200px
  • Klein
300x300px
  • Normaal
400x400px
  • Groot
450x450px
  • Zeer groot
500x500px
Positie
Met deze variabele kunnen we de positie van de afbeelding bepalen. Standaard staat een afbeelding links, en heeft geen tekst naast zich. Willen we nu een afbeelding rechts hebben staan en tekst er naast, dan geven we positie op. Het zelfde geldt voor links en tekst er naast.
Overzicht parameters
Variabel Omschrijving Default/wat? Verplicht/optioneel Opmerkingen
Bestand= Welk bestand moet ingevoegd worden? Alleen bestandsnaam invoegen Verplicht bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
Grootte= Hoe groot moet de afbeelding zijn? aantal pixels Verplicht Zie het kopje functie en gedrag
Volgnummer= Het volgnummer van de afbeelding in de tekst Het volgnummer moet uniek en opeenvolgend zijn Verplicht
Omschrijving= Wat staat er op de afbeelding? Verplicht
Maker= Wie heeft de afbeelding gemaakt? Alleen de naam invullen Optioneel Niet in combinatie met Bron, alleen Maker of bron
Bron= Waar komt de foto vandaan? Alleen de bron invullen Optioneel Niet in combinatie met Maker, alleen Maker of bron
Positie= Waar moet de afbeelding staan? Links of Rechts Optioneel Standaard hoeven we deze parameter niet te gebruiken, en staan de afbeeldingen links
Type= Wat is het? Standaard is foto Optioneel Foto, Tekening, Schema of Tabel. Standaard hoeven we de parameter "Type" bij een foto niet te gebruiken
Voorbeeld tekst
De onderstaande tekst moeten we opnemen in de pagina: We beginnen altijd met
{{Afbeelding Afbeelding 2 naast elkaar
en daartussen plaatsen we de variabelen onder elkaar, en eindigen we met
Voorbeeld van twee afbeeldingen
|Grootte= Klein
|Grootte2= Klein
|Volgnummer= 04
|Volgnummer2= 05
|Omschrijving= Bankschroefje
|Omschrijving2= Centerpons
|Maker= Conrad
|Maker2= Conrad
Voor de tweede afbeelding gebruiken we dezelfde parameters (zie hierboven), maar dan gevolgd door een 2. Bijv. "|Grootte2= Klein" etc.
Nieuwe parameter toegevoegd
Met parameter "Tussenruimte" kan nu op eenvoudige wijze de afstand tussen twee afbeeldingen ingesteld worden (in het artikel). De waarde van de parameter kan zowel een relatieve tussenruimte (bijvoorbeeld 9%) als een absolute tussenruimte (bijvoorbeeld 8px) zijn. Indien de parameter "Tussenruimte" niet gebruikt wordt is de tussenruimte 0px.
Het waarom van de wijziging
In het verleden kwam het wel eens voor dat twee afbeeldingen te dicht op elkaar stonden. Dit was "op te lossen" met een work-around, n.l. door een aantal spaties aan de "ondertiteling" toe te voegen, zoals hieronder aangeven.
|Grootte= Klein
|Grootte2= Klein
|Volgnummer= 04
|Volgnummer2= 05
|Maker= Conrad
|Maker2= Conrad
Deze work-around kreeg natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Vandaar deze technische oplossing.
Door het tussenvoegen van een lege kolom, die "van buitenaf" d.m.v. een parameter in breedte instelbaar is, kunnen de afbeeldingen nu op zeer eenvoudige wijze naar wens verder uit elkaar geplaatst worden.
Gebruik
|Tussenruimte= 25px
|Tussenruimte= 5%
Voorbeeld van de Wikicode die het sjabloon "Afbeelding 2 naast elkaar" aanroept met extra tussenruimte:
|Grootte= Klein
|Grootte2= Klein
|Volgnummer= 04
|Volgnummer2= 05
|Maker= Conrad
|Maker2= Conrad
|Tussenruimte= 25px
Indien geen extra tussenruimte benodigd is, laten we "|Tussenruimte= (waarde)" weg, zoals hieronder aangegeven is:
|Grootte= Klein
|Grootte2= Klein
|Volgnummer= 04
|Volgnummer2= 05
|Maker= Conrad
|Maker2= Conrad
Meer dan twee afbeeldingen naast elkaar
Willen we nog meer afbeeldingen naast elkaar zetten, dan kunnen we de sjablonen; Afbeelding 3 naast elkaar of Afbeelding 4 naast elkaar gebruiken.
