Beschikbare ruimteUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Hans van de Burgt en Ronald Koerts
InleidingDe grootte van de baan is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Een grote ruimte voor de hobby heeft niet iedereen tot zijn/haar beschikking. Meestal is het dan een compromis tussen het baanplan en de beschikbare ruimte. Het kan zelfs zo zijn dat er naar een kleinere schaal moet worden gegaan om de ideeën tot werkelijkheid te laten komen. Aparte ruimteEen aparte treinenkamer is natuurlijk verreweg het beste en mooiste. Waar is allemaal een treinenkamer te maken?
Waar op te letten?Bij het kiezen van een ruimte moet op een aantal praktische dingen zaken gelet worden, zoals:
Bereikbaarheid van de ruimteBereikbaarheid is één van de belangrijkste zaken. Hoe moet men bij de modelbaan komen? Kruip door, sluip door? Dat is meestal niet echt handig. Eventueel zolders en kelders met normale vaste trappen. IsolatieEen ruimte hoeft niet geïsoleerd te zijn maar het is wel beter voor de treinspullen. Dus bij de keuze van een schuur eerst kijken of de schuur nog verder geïsoleerd moet worden. Een halfsteens muur is meestal niet voldoende om de kou en vocht buiten te houden. Dan moet er minimaal een verwarming in de ruimte komen om de vorst buiten te houden. Is er een oude zolder, dan is dat mooi, maar ongeïsoleerd kan het dan in de zomer erg heet worden en 's winters, net als in de schuur, erg koud. Dus eerst de zolder isoleren en eventueel voorzien van verwarming vóór het bouwen aan de modelbaan. VochtVocht is funest voor een modelbaan. Vooral het houtwerk en de rails hebben er onder te lijden. Hout gaat uitzetten en de rails gaan roesten. Ook modellen kunnen roestig worden. Een kelder is meestal al vochtiger dan een zolder of een slaapkamer. Mocht de keuze vallen op een schuur of kelder, dan moeten er maatregelen genomen worden om het vocht te reguleren. Dat wil zeggen door er verwarming of airconditioning aan te leggen, vochtvreters te plaatsen en isolatie aan te brengen. BelemmeringenBelemmeringen zijn objecten die het lastig maken om plaatsen goed te kunnen bereiken. In geval van nood of voor gewoon onderhoud. Waar aan te denken? Bijvoorbeeld de CV-ketel. Deze moet ook onderhoud hebben en daarom is het wel gemakkelijk om daar goed bij te kunnen. Daarnaast moet misschien nog een raam, deur of wastafel bereikbaar blijven. De indeling van de kamerBij de indeling van de modelbaankamer rekening worden gehouden met een aantal zaken:
DeurenSommige ruimtes, zoals een zolder of een kelder, hoeven geen deur te hebben, maar wel rekening houden met een plaats om even te staan bij binnenkomen. In oudere woningen en gebouwen zijn deuren meestal ongeveer 80 cm breed. In de huidige nieuwbouw woningen zijn de deuren al bijna 100 cm breed. Het is daarom verstandig om, wanneer de deur naar binnen draait - dus de ruimte in - een minimale ruimte van 100 bij 100 cm vrij te houden, zodat de deur open kan. RamenEen modelbaan voor het raam bouwen is mogelijk, maar het raam moet eventueel wel open kunnen, of gewassen, of de luxaflex of gordijnen moeten open/dicht kunnen. Als dat het geval is, dan is een gangpad van 50 cm breed wel een minimum, of de modelbaan moet verrijdbaar zijn. HoogteEen mooie zolder, maar dat schuine dak... Alleen de voor- en achtermuur zijn recht. In de bouwwereld wordt alles vanaf 1,20 m hoogte gezien als bruikbare oppervlakte. Dus alles wat minder hoog is dan 1,20 m is opbergruimte of loze ruimte. Deze stelregel is ook toe te passen bij de modelbaan. Een modelbaan met een totale hoogte van 1,20 meter of minder is niet aan te bevelen. VluchtwegenZorg altijd voor een goede bereikbaarheid van deuren/ramen zodat er in geval van nood een vluchtweg is. Andere belemmeringenDat kunnen bijvoorbeeld wastafels, radiatoren, schoorstenen of inbouwkasten, enzovoort zijn. Bepaal van te voren of die zaken bereikbaar moeten zijn. Zo ja, dan een pad vrijhouden of een constructie maken zodat er toegang blijft. LoopruimteZorg voor een goede loopruimte van minimaal 50 cm breedte, bij objecten waar men nog bij moet kunnen komen.
Vorm van de modelbaanEen ondergrond van de modelbaan kan vele vormen hebben. Een aantal veel gebruikte vormen zijn:
Afhankelijk van de ruimte - in een (lege) slaapkamer, kelder of op een ruime zolder - kan daarbij gekozen worden voor een baan op een gesloten vlak (figuur 1) of een baan langs de wanden van de kamer (figuur 2 en figuur 3). Diepte van de modelbaanWanneer de modelbaan met een gesloten vlak tegen een wand geplaatst is, moet de diepte niet groter zijn dan 0,80 tot 1,00 m. Deze diepte is de afstand die nodig is om alles goed te kunnen bereiken. Een gemiddeld mens kan tussen de 0,65 en 0,80 m ver reiken. Dit is een beetje afhankelijk van de lengte van de persoon en de hoogte van de modelbaan. Het is dus aan te raden, om de diepte niet te groot te kiezen. Bij banen langs de wand houdt men over het algemeen een diepte aan van maximaal 0,60 m. Dieper dan 0,80 - 1,00 m is mogelijk als de baan van beide zijden is te bereiken. Dieper dan 1,40 m is niet aan te bevelen, dan moeten er andere oplossingen bedacht worden.
Andere oplossingenVoor de meer creatieve modelbouwers zijn er nog andere mogelijkheden om een locatie voor de modelbaan te vinden. Bijvoorbeeld een takelbaan aan het plafond of een opklapbaan aan de muur. Anders kan men in modules gaan bouwen, deze kunnen soms makkelijker opgeborgen worden. Bij het rijden worden ze tijdelijk aan elkaar gekoppeld. Op het forum van beneluxspoor.net is een voorbeeld te vinden van een baan in een salontafel.
Baanplan ontwerpenHet is het makkelijkst om de ruimte waarin de modelbaan komt, uit te tekenen op papier of met de computer. In de plattegrond komen ook alle belemmeringen zoals deuren, ramen, radiatoren, enz. Dan kan ingetekend worden hoe de belemmeringen bereikbaar kunnen blijven, dus eventueel met gangpaden etc.
Na het intekenen krijgt ontstaat bijvoorbeeld bovenstaande tekening/afbeelding van de ruimte. Daardoor is precies bekend hoeveel oppervlak er overblijft voor de modelbaan en hiervoor kan dan een baanplan worden bedacht. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Beschikbare_ruimte&oldid=52170"
Verborgen categorieën: |
