KnipperlichtschakelingenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Aan deze pagina wordt gewerkt. Nog even geduld a.u.b.
 Om sneller te kunnen schakelen tussen de overwegbijdragen en deze pagina, is deze pagina hier in E8 geplaatst. Deze pagina verhuist later naar de afdeling Elektronica in E16.
 Knipperschakeling met transistoren
 Schakeling om een LED te laten knipperen met korte lichtflitsen. T1 moet een C-type zijn (dus BC547C), anders werkt de schakeling niet. Knipperschakelingen met een ICInplaats van transistoren, kunt u ook een IC toepassen. Dit scheelt weer tijd bij het opbouwen van de schakeling. De NE555 is uitstekend geschikt om er een knipperschakeling mee te maken.
 De NE555 is een IC ontworpen voor gebruik in timers en multivibrator-toepassingen. De NE555 bestaat uit 16 weerstanden, 2 diodes en 23 transistoren. Het blokschema van de NE555 ziet u in afbeelding E08.02-03. Het IC is in 1972 op de markt gekomen, en daarmee al meer dan 39 jaar (medio 2011) verkrijgbaar. Later verscheen er een uitvoering met twee stuks NE555 in één behuizing, en dat is de NE556. Deze kan inplaats van twee losse 555's gebruikt worden. Nog weer later verscheen een uitvoering met vier stuks 555 in één behuizing, en dat is de NE558. Deze kan inplaats van vier losse 555's (of twee losse 556's) gebruikt worden. Inwendig is het schema van de 558 iets gewijzigd/verbeterd t.o.v. de NE555. De 555 kan op drie verschillende manieren gebruikt worden:
 De aansluitingen van de NE555
 1 GND Ground, De massa, de 'lage' waarde 2 TR Een korte puls van hoog naar laag op de trigger, start de timer 3 Q Tijdens het tijdsinterval blijft deze uitgang op VCC 4 R Een tijdsinterval kan onderbroken worden door een korte 'lage' (0V) puls op de reset te voeren 5 CV De controlespanning laat elektriciteit naar de interne spanningsdeler toe (&frac23 VCC) 6 THR De nominale spanning waarbij het interval eindigt (Het eindigt als U.thr hoger is dan ⅔ VCC) 7 DIS Verbonden met een condensator of Elco waarvan de ontladingstijd het tijdsinterval zal beënvloeden 8 V+, VCC De positieve voedingsspanning die tussen 5 en 15 Volt moet liggen. Bron: WikiPedia.org Kijkt u voor de zekerheid even op de links onderaan deze pagina voor de specificaties. Er zijn namelijk typen voor max. 15 Volt en voor max. 18 Volt! De belastbaarheid van de in deze schakelingen gebruikte weerstanden is ⅓ Watt. Eén knipperende LED met IC
 Twee knipperende LED's met IC
 Door een extra weerstand en een extra LED te plaatsen, verkrijgen we een knipperlichtschakeling welke de LED's om-en-om laat knipperen. Meer informatie
