SchuimplaatsnijderUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Piepschuim snijden met een figuurzaag-beugelWanneer u een stuk piepschuim (Styropor) of RoofMate (blauwschuim) wilt gaan snijden, zit u zeer waarschijnlijk met het probleem, dat u daar niet het juiste gereedschap voor heeft. Dit gereedschap kunt u echter op vrij eenvoudige wijze zelf maken. Om stukken schuim in kleinere stukken (of blokken) te snijden, kunt u gebruikmaken van een figuurzaagbeugel.
Monteer aan de figuurzaag-beugel (zie tekening E11.20.11-01) een stuk Ritro (=merknaam) -weerstanddraad van bijv. 2,5 Ω (Ohm) per meter. Zorg er daarbij voor dat één uiteinde van de weerstanddraad geïsoleerd is van het metaal van de zaagbeugel. Voor die isolatie dient een hittebestendig materiaal gebruikt te worden, omdat de weerstanddraad behoorlijk heet kan worden. Gebruik hiervoor bijv een stukje isolatiekous uit een oud koffiezetapparaat. Daarin zit om de aansluitdraden van het warmhoudplaatje vaak prima geschikt isolatiekous. Het stukje isolatiemateriaal dient niet te stug te zijn, omdat de weerstanddraad goed stevig in de klem van de figuurzaagbeugel gemonteerd dient te worden. Piepschuim in plakken snijdenOm (grotere) stukken schuim in plakken te kunnen snijden, hebben we een horizontaal gespannen stuk weerstanddraad en een vlakke tafel (of werkbank) nodig. Zie tekening E11.20.11-02 voor een voorbeeld.
Aan de zijkanten van het tafelblad zijn twee stukken panlat gemonteerd. De stukken panlat worden met stukken draadeind (diameter 6 mm) en een aantal moeren en ringen, aan de tafelpoten bevestigd. Dit is noodzakelijk omdat de weerstanddraad een behoorlijke trekkracht uitoefent op de stukken panlat. In de stukken panlat boren we op de gewenste hoogte gaten, waardoor een schroefoog gestoken wordt. Aan één zijde van de weerstanddraad monteren we een spiraalveer, om de weerstanddraad onder (trek-)spanning te houden. De weerstanddraad wordt namelijk langer bij verhitting. Met behulp van een vleugelmoer kunnen we de trekspanning van het weerstanddraad in de ruststand instellen. Wanneer we een stroom van voldoende sterkte op de weerstanddraad zetten en het schuim langzaam naar voren bewegen, kunnen we op deze wijze prachtig dunnere plakken schuim maken. Mocht het schuim op sommige plekken weer aan elkaar smelten, ga dan met een gekarteld mes tussen de beide helften door. De stroomvoorzieningOm het weerstanddraad voldoende te verhitten, dienen we gebruik te maken van een behoorlijk zware voeding die de vereiste stroom (meerdere Ampères) kan leveren. Het mooist is een regelbare voeding. We kunnen dan de stroomsterkte geheel naar wens instellen. Een andere mogelijkheid is om van een autoaccu gebruik te maken. De stroomsterkte kunnen we instellen door gebruik te maken van één of meerdere autolampen. Wanneer één autolamp van 12 Volt / 45 Watt niet voldoende stroom doorlaat voor het voldoende verhitten van de weerstanddraad, kunnen we er eenvoudig meerdere parallel schakelen. U kunt bijv. ook een lamp van 45 Watt parallel schakelen aan een lamp van 21 Watt, of 5 Watt, om zodoende de vereiste stroomsterkte in te stellen. Advies; neem, voordat u met het 'grotere werk' begint, eerst een klein stukje schuim om te experimenteren met de vereiste stroomsterkte.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Schuimplaatsnijder&oldid=16188"
Verborgen categorie: |
