Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Jos Geurts
Afbeelding: E06.07.03-01
Realistische bomen
Foto gemaakt door: Jos Geurts
De volgende werk- of bouwbeschrijving is vooral bedoeld voor het maken van bomen die op de voorgrond staan/die 'in het zicht' staan. Het omschrijven/beschrijven van het tot stand komen van het 'skelet' van een boom is niet eenvoudig. Het in praktijk brengen - zeker in het begin - evenmin. Maar ..., zoals gebruikelijk in de modelbouw: na en paar keer lukt het steeds beter.
Wat heeft u nodig?
- Draad: gelakt bloemistendraad (meestal groen) 0,39 mm doorsnede voor het 'fijne werk' 0,6 mm doorsnede voor het wat 'grovere werk' en 1 mm als kerndraad voor de wat grotere bomen
- Stevig ijzerdraad één á twee mm doorsnede
- Grondverf (voor ijzer) uit de pot of uit een spuitbus (u zou hiervoor ook 'Rode Menie' kunnen gebruiken, dat spul droogt lekker snel op)
- Lijm uit een spuitbus bijv. van BISON
- Houtlijmmengsel: houtlijm + druppels afwasmiddel + klein beetje water + Acrylverf als hoofdkleur van de stam en takken
- Scherpe snijtang voor de ijzerdraadjes
- Scherpe schaar om de kunststofvezels te snijden
- Zak kunstvezels; filtermateriaal van filters die gebruikt worden bij tuinvijverfilters. Dit is o.a. te koop bij alle goed gesorteerde tuincentra of vijverwinkels/shops. Prijs ongeveer €3 per zak (= goed voor 300 boompjes of meer)
- Of kunstvezels die gebruikt worden in de bloemistenindustrie: 'Decotwister' Dit zijn iets dikkere vezels dan de 'wasemkapfilters' en dus merendeels (nog) idea(a)(er) voor ons doel! Deze vezels zijn zelfs verkrijgbaar in verschillende kleuren. O.a. zwart, bruin, donkergroen, oker en steenrood/bruin
- Spuitbus met donkergroene Alkydeverf. (Zorgt voor de stevigheid van de 'twijgen')
- Grasvezels: 'fijn' van bijv. Noch, Busch of Faller
- Theezeefje
- Zaagsel: fijn (m.b.v. theezeefje gezeefd) en grof (m.b.v. bakzeef, gebruikt om meel of zo te zeven)
- Grote kartonnen (schoenen)doos waarvan de bodem en de zijkanten dicht moeten zijn (eventueel met plakband de naden van de doos afdichten)
- Smalle dunne penseel (absoluut geen dure Marterhaarpenseel). Gewoon van de Lidle of Aldi
- Latexmuurverf: van de bouwmarkt. In oneindig veel kleuren te koop
Begin met stam
We beginnen met het maken van de stam, waar u zodadelijk de bloembinddraden omheen wikkelt. Een stukje stevig ijzerdraad van ongeveer 10 tot 12 cm vormt de 'kern' van de boom. Het onderste gedeelte van deze draad laten we vrij (twee á drie cm). Hierdoor hebben we een goed houvast tijdens het bewerken, en kunnen we de boom, wanneer hij af is, 'verankeren' in de bodem.
De eerste draad draaien we van begin af aan gelijkmatig en strak om de kern heen. De afbeelding hierboven laat een stam zien met enkele afgestorven takken zoals een Grove Den.
Meestal zal het eerste draadje (plus misschien nog één extra …) helemaal om de kern gedraaid moeten worden om een stamhoogte te bereiken van ongeveer drie á vier cm (= ongeveer 5,5 meter dus een 'Laanboom').
Afbeelding: 06.07.03-02
Bevestigen van de 'takken' aan de stam
Tekening gemaakt door: Jos Geurts
Afbeelding: 06.07.03-03
Het 'geraamte van de boom
Takken
Hieronder een tekening hoe u een tak kunt verlengen, of meer twijgen kunt maken. Wanneer u de lus doorknipt (hij mag niet groter zijn dan twee cm) heeft u dus twee twijgen. Is de lus groter dan vier cm dan kunt u er weer twee kleine lussen van maken en die elk minimaal viermaal draaien, alvorens ze door te knippen. Het resultaat is dan weer vier twijgen!
Afbeelding: 06.07.03-04
Zo draait u alle takken van het boompje, tot aan de top. Vanzelfsprekend worden de takken naar boven toe korter. In het begin is het een kwestie van uitproberen, om te zien wat het resultaat zal zijn. Maar na het maken van enkele boompjes of struikjes weet u ongeveer 'hoe', en heeft u misschien de juiste draai al gevonden!
Een vuistregel kan hier niet zomaar gegeven worden, want de natuur is grillig genoeg; dus mislukte bomen bestaan bijna niet: elke 'foute' boom zal altijd wel ergens te verwerken zijn! Het enige wat aan te geven is, is dat de onderste takken vanaf de stam in Schaal N meestal 12 'windingen' krijgen, en hoe hoger aan de stam, hoe minder het aantal.
Is de totale boom gewikkeld, dan kunt u al proberen om de takken in de juiste stand te buigen, zodat u al een beetje een indruk krijgt van de uiteindelijke vorm van het boompje.
Nu worden de lussen met een scherpe schaar- of snijtang doorgesneden. Dit hoeft niet persé exact in het midden. De uiteinden van de doorgeknipte lussen worden nu voorzichtig rechtgebogen, en zoveel mogelijk in hun uiteindelijke vorm gebogen. Dit kan met de vingers of met een tangetje met een 'platte bek' (zgn. platbektang). Hier is het gewoon uitproberen wat u het prettigste vindt. (Let op!; het kan behoorlijk prikken wanneer u de zaak met de vingers rechtbuigt).
350px
Afbeelding: 06.07.03-05
Schors aanbrengen
Als dit werkje voltooid is, kan de boom in de Primer worden gezet. Dit kan handmatig met de kwast, of met de spuitbus/airbrush. We laten de boom een dagje drogen.
Is de boom eenmaal droog dan kunnen we beginnen met het aanbrengen van schors-imitatie d.m.v. het gezeefde zaagsel en de houtlijmmix (Zie hierboven bij: Wat heeft u nodig).
Allereerst smeert u met een lange dunne kwast/penseel de hele stam in met deze mix, en meteen daarna strooit u met een theezeefje het zaagsel erover. Voor de stam gebruikt men merendeels het grove zaagsel en voor de twijgen het fijne. Om vooral de stam meer volume/dikte te geven geeft u deze een tweede laag met 'mix' en zaagsel.
Afbeelding: 06.07.03-06
De stam kan ook 'glad' worden afgewerkt, zoals soms bij Beuken het geval kan zijn.
Afbeelding: 06.07.03-07
Is de boom helemaal behandeld, dan kan deze weer 'in de wacht' totdat deze droog is. Dit is meestal een dag later.
De boom krijgt dan een basiskleur met de Latexmuurverf m.b.v. een kwastje. De Latexmuurverf kan eventueel verdund worden met een beetje water, waaraan wat druppeltjes afwasmiddel toegevoegd zijn, zodat de verf gemakkelijker hecht aan het droge zaagsel. Daarna de boom weer laten drogen.
Afbeelding: 06.07.03-08
Afbeelding: 06.07.03-09
Twijgen / bladeren
Intussen maken we de heel fijne twijgen klaar, anders gezegd: we gaan de vezels van het filtermateriaal dat we in een zak bij een tuincentrum of vijverspeciaalzaak gekocht hebben, in fijne stukjes knippen.
Afbeelding: 06.07.03-10
E06.07.04-10
Foto: Jos Geurts
Dit doen we door een pluk filterwatten uit de zak te halen en de pluk voorzichtig iets uit elkaar te trekken, en dan vanuit één kant (reepje voor reepje) in stukjes van ongeveer een halve cm tot max. één cm te knippen, en deze in de schoenendoos te laten vallen. De geknipte vezels niet aandrukken. Meestal zijn twee flinke plukken voldoende voor een N-boompje.
Neem nu de spuitbus in de ene hand en het boompje in de ander en spuit een weinig over de buitenkant van de twijgen/takken van het boompje. Natuurlijk niet in de directe nabijheid van de doos met geknipte vezels!
Direct erna houdt u het boompje - met de top omhoog - boven de doos met de vezeltjes. Laat nu voorzichtig enkele plukken geknipte vezels bovenop de top van de boom vallen. Met de vinger onder tegen de stam tikken zodat overtollige materiaal in de kartonnen doos valt. Herhaal dit procedé omdat anders de boom te karig bedeeld wordt met 'fijne twijgen' (Is ook een kwestie van smaak).
Zoals met veel dingen op de modelbaan, ook hier: liever iets te weinig dan teveel!
U zult merken dat tikken met de vinger onder tegen de stam niet voldoende zal zijn om de losse vezels te verwijderen. Pluk voorzichtig met de vingers, of een pincet- en/of een harde smalle borstel het overtollige materiaal weg. Mochten er dan nog vezels op die plaatsen kleven waar ze eigenlijk niet behoren te zitten, dan kunt u met een penseel met een beetje terpentine de vastgeplakte vezels verwijderen/opschuiven. De terpentine 'lost' de lijm namelijk op. Hierna knipt u met een scherpe schaar de grove vorm van de boom (bijv. te ver uitstekende vezels).
Oppassen: de spuitlijm is nog/blijft kleverig. Er kunnen vezels blijven plakken aan de scherpe schaar! (In dat geval kunt u de schaar even in de Terpentine dopen.)
Detail H0 boom met vezels en 'basiskleur'
Afbeelding: 06.07.03-11
Is dit alles naar tevredenheid verlopen, dan wordt de hele boom bespoten met een 'basiskleur' uit een spuitbus (Alkyde, want dat geeft nog meer stevigheid aan de vezels) Met 'basiskleur' bedoelen we de uiteindelijke/ karakteristieke kleur die de stam en twijgen van de uit te beelden boom hebben. (bijv. Grove Den = licht steenrood of Berk = dus NIET knalwit maar gebroken-wit).
Als voorbeeld een Grove Den, nog zonder filtervezels ...
Afbeelding: 06.07.03-12
... en een Grove Den met filtervezels.
Afbeelding: 06.07.03-13
Is de boom 'in wording' droog, dan kunnen we beginnen met het aanbrengen van de blaadjes.
Even een woordje vooraf:
Probeer het loof dat u gebruikt aan te passen aan de vegetatie die al op de modelbaan staat/aanwezig is. Met andere woorden; probeer in ieder geval de kleur en textuur hetzelfde te houden en gebruik niet te veel merken door elkaar. Hebt u nog niets van vegetatie, kies dan voor één of twee soorten, en breng variatie aan in kleur door bijv. heel even met de spuitbus (lichtere of donkere kleur) over de voltooide boom te spuiten.
Maar nu eerst het loof:
Voor schaal N lijken/zijn 'fijnkorrelige' materialen te prefereren boven ’grovere’.
Een voorbeeld: liever FINE turf van Woodland dan COARSE turf. Maar dit laten we aan u zelf over. Iedereen heeft tenslotte een eigen smaak … (Ook gekleurd fijn zaagsel is heel goed mogelijk).
Voordat de blaadjes er aan geplakt worden kunt u, zeker als u 'Fine' turf/zaagsel gebruikt, eerst en alléén de twijgen licht bespuiten met de spuitlijm (alléén de buitenkant van de kroon) en de twijgen lichtjes bestrooien (theezeefje!) met kleine grasvezeltjes van Noch, Busch of Faller. Maak niets uit welk merk, ook hier weer uitproberen wat u mooi/voldoende vindt.
En nu is dan eindelijk het moment aangebroken dat we de boom gaan voorzien van loof.
Hierbij kunt u als volgt te werk gaan:
Eerst alléén de twijgen donkergroen spuiten m.b.v. een spuitbus.
Dit kan ook gedaan worden voordat de grasvezels aangebracht worden.
Dan de boom onderaan bij de stam/grondpin vasthouden, en weer lichtjes de buitenkant van de kroon bespuiten met de spuitlijm. We gaan nu meteen naar de doos met 'Fine turf' van Woodland.
Met een theezeefje verdeelt u behoedzaam de turf over de kruin van de boom. Niet teveel in één keer. Het is beter twee- of zelfs driemaal een beetje turf over de boom te strooien, dan in één keer de boom te laten 'dichtslibben' met de minivlokjes.
Combinaties van kleur/soorten turf zijn ook denk/dankbaar. Gewoon uitproberen wat past op uw modelbaan.
De boompjes kunt u verder nog realistischer maken d.m.v. spuitbuskleuren of airbrush of drybrushmethode voor bijv. het accenturen van de stam. Zo kunt u elke boom een eigen 'gezicht' geven.
Grove Den met grasvezels
E06.07.04-14
Foto: Jos Geurts
Het eindresultaat:
E06.07.04-15
Foto: Jos Geurts
Een Berk:
E06.07.04-16
Foto: Jos Geurts
Als u eenmaal deze techniek in de vingers hebt, dan zult u vast en zeker mooie eigengemaakte bomen op uw modelbaan hebben, die zich duidelijk onderscheiden van de industrieproducten. Zelfs beter en/of mooier dan die gemaakt zijn met SILFLOR?
Hier nog enkele resultaten van deze techniek:
Grove Dennen H0 20 - 25 cm:
E06.07.04-17
Foto: Jos Geurts
Eik H0 15 cm:
E06.07.04-18
Foto: Jos Geurts
Beuk:
E06.07.04-19
Foto: Jos Geurts
Als laatste een opmerking: Bomen bouwen met deze techniek is er één van 'doorbijten en niet opgeven'. U moet het blijven proberen ...
E06.07.04-20
Foto: Jos Geurts
