Modelbovenleiding in de praktijk
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 okt 2011 om 14:55
Bovenleidingportalen kunt u gewoon kopen in de winkel, ze zijn helaas niet goedkoop en niet altijd geheel volgens model. Aangezien u er met één- of twee portaaltjes vaak niet bent, is deze handleiding gemaakt om, nu voor relatief weinig geld, toch uw baan te kunnen voorzien van bovenleiding volgens NS-voorbeeld.
Enkel portaal:
We zullen eerst het enkelspoor-portaal bespreken:
Afbeelding: E09.06-01
Zelfbouw portaal
Foto gemaakt door: Gebruiker forum Beneluxspoor.net
Benodigdheden:
  • messing spoorstaaf van 16,6 cm (De auteur gebruikt messing spoorstaven van Fleischmann, 20 cm lang, railsstuk 6001)
  • nikkel-zilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer zes cm
  • nikkel-zilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte drie cm
Gereedschap:
  • een ijzervijltje
  • een kniptang
  • een punttang
  • een ijzerzaagje
  • een soldeerbout
  • een boormachine met een 1,5 mm boortje
  • 'helpende handjes' of een bankschroefje is wel handig
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart afstand 6,1 cm is.
Zaag de messing spoorstaaf in twee delen waarbij één deel precies 4,6 cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm en daarmee heeft u dan nog bijna twee cm 'vlees' om hem ergens in te plaatsen.
Afbeelding: E09.06-02
Zelfbouw portaal
Maak nu in de dwarsbalk 0,5 cm vanaf de linkerzijde met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte.
Afbeelding: E09.06-03
Zelfbouw portaal
Maak nu in de staande balk op 5 mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van de spoorstaafdikte.
Afbeelding: E09.06-04
Zelfbouw portaal
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Dit doet u gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en dit herhaalt u tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de ander raakt.
Afbeelding: E09.06-05
Zelfbouw portaal
Boor nu, gemeten vanaf de kant van de inkeping op de dwarsbalk, op 2,5 cm, op 3,3 cm en op 3,9 cm een gaatje.
Afbeelding: E09.06-06
Zelfbouw portaal
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten, boort u de staaf door op 2,5 cm en op drie cm.
Afbeelding: E09.06-07
Zelfbouw portaal
Nu alle gaatjes gemaakt zijn gaan we verder met het in elkaar zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem nu een stukje van 2,8 cm nikkelzilverdraad, met een diameter van 0,9 à 1 mm.
Afbeelding: E09.06-08
Zelfbouw portaal
Leg nu de dwarsbalk en de staande balk in elkaar en fixeer deze even met een knijper. Plaats nu de nikkelzilverdraad.
Afbeelding: E09.06-09
Zelfbouw portaal
Soldeer deze vast op beide punten.
Afbeelding: E09.06-10
Zelfbouw portaal
Nu vertinnen we de kruising van de dwarsbalk en de staande balk, zowel boven als onder.
Afbeelding: E09.06-11
Zelfbouw portaal
Nu gaan we verder met het boogje bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter. U heeft minder nodig, maar dat is lastiger te buigen. Als het u lukt, dan kan dat natuurlijk.
Maak nu één boogje waarbij het boogje zes mm breed is. Als deze gebogen is, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
Afbeelding: E09.06-12
Zelfbouw portaal
(U ziet er twee, maar u hoeft er maar één te maken, hier wordt even dezelfde foto gebruikt, omwille van ruimtebesparing op de server).
Nu komt een wat lastiger stukje omdat we nu het boogje erin gaan solderen, helpende handjes (of een zogenaamd 'derde handje') zijn daarbij erg prettig!
Afbeelding: E09.06-13
Zelfbouw portaal
Neem nu een stukje nikkelzilverdraad van 3,5 cm lengte, met een diameter van 0,7 mm en soldeer dit vast in het laatste vrije gaatje.
En het enkelspoorportaal is klaar!
Even verven en er kan weer een mooi portaaltje geplaatst worden op de baan!
T-portaal
Nu het T-portaal:
Benodigdheden:
  • messing(spoor)staaf van 20 cm (De auteur gebruikt messing spoorstaven van Fleischmann, railsstuk 6001)
  • nikkel-zilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer 12 cm
  • nikkel-zilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte zes cm
Gereedschap:
  • een ijzervijltje
  • een kniptang
  • een punttang
  • een ijzerzaagje
  • een soldeerbout
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart-afstand 6,1 cm is.
Zaag de messing (spoor)staaf in twee delen waarbij één deel precies acht cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm en daarmee heeft u dan nog bijna twee cm 'vlees' om hem ergens in te plaatsen.
Afbeelding: E09.06-14
Zelfbouw portaal
Maak nu in de dwarsbalk exact in het midden met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte.
Afbeelding: E09.06-15
Zelfbouw portaal
Maak nu in de staande balk op vijf mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte.
Afbeelding: E09.06-16
Zelfbouw portaal
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Dit doet u gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en dit herhaalt u tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de andere raakt.
Afbeelding: E09.06-17
Zelfbouw portaal
Nu gaan we met de boormachine aan de slag. Eerst is de dwarsbalk aan de beurt:
Maak nu - gemeten vanuit het midden - op de volgende plekken een gaatje met de boormachine:
Zowel naar links, als naar rechts, vanuit het midden gemeten op: 2,0 cm, 2,8 cm en 3,4 cm. Zes gaten in totaal.
Afbeelding: E09.06-18
Zelfbouw portaal
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten boort u de staaf door op 2,5 cm en op drie cm.
Afbeelding: E09.06-19
Zelfbouw portaal
Nu alle gaatjes gemaakt zijn, gaan we verder met het ineenzetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem een stukje nikkelzilverdraad zes cm lengte en één mm dikte en buig dat precies in het midden in een hoek van 90° (graden). Zorg dat beide 'benen' gelijk zijn, indien dit na het buigen niet meer zo is, vijl dan de langste af tot ze even lang zijn, anders wordt het recht krijgen van de dwarsbalk onnodig lastig. Zes cm kan teveel zijn, maar mocht u ergens niet helemaal goed zijn uitgekomen, dan heeft u genoeg 'vlees' om het te corrigeren.
Afbeelding: E09.06-20
Zelfbouw portaal
Nu plaatsen we de gebogen draad door het bovenste gat van de staande balk.
Afbeelding: E09.06-21
Zelfbouw portaal
Vervolgens plaatsen we de dwarsbalk op de steunen en draaien hem op de staande balk. Het kan zijn dat het nog niet helemaal past, dan vijlt u de steunen aan beide zijden evenveel af, meetlat er dus even naast houden. Hiervoor is dus het extra 'vlees'.
Afbeelding: E09.06-22
Zelfbouw portaal
Wanneer u dit goed doet, zal de knik van de steun exact in de staande staaf vallen. Nu solderen we eerst de steun in de staande balk vast aan beide kanten.
Afbeelding: E09.06-23
Zelfbouw portaal
Nu vertinnen we de steunen op de dwarsbalk aan beide kanten.
Afbeelding: E09.06-24
Zelfbouw portaal
Afbeelding: E09.06-25
Zelfbouw portaal
Hier is meteen het teveel aan soldeer, wat buiten de hoeken is gekomen en op de balken lag, een beetje weggevijld. Dat staat een stuk mooier.
Nu gaan we verder met de boogjes bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter. U heeft minder nodig, maar dat is lastiger te buigen, als het u wel lukt, dan kan dat natuurlijk :)
Maak nu twee boogjes waarbij de boogjes zes mm breed zijn. Als ze gebogen zijn, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
Afbeelding: E09.06-26
Zelfbouw portaal
Nu komt een wat lastiger stukje, omdat we nu de boogjes erin gaan solderen, helpende handjes (of een zogenaamd 'derde handje') zijn daarbij erg prettig!
Afbeelding: E09.06-27
Zelfbouw portaal
En tot slot de uithouder erin solderen. Neem een stukje nikkelzilverdraad van 6,8 cm lengte en 0,7 mm diameter, en plaats dat door het laatste gat wat nog vrij is, houdt dit precies gelijk aan linker- en rechterzijde en soldeer het vast.
Afbeelding: E09.06-28
Zelfbouw portaal
Afbeelding: E09.06-29
Zelfbouw portaal
En het portaal is klaar! Alleen nog even in de primer en spuiten en we hebben weer een mooi T-Portaal erbij.
De kosten zijn erg laag. Voor dit voorbeeld is een stuk rails gekocht voor €1, daar is één spoorstaaf van gebruikt, verder heeft u drie meter nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter voor €7,60 en het 0,9 à 1mm diameter nikkelzilverdraad is ongeveer net zo duur.
Dat betekent dat één portaal u 50 €cent voor de spoorstaaf kost, ongeveer 30 €cent aan nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter en ongeveer 20 €cent voor nikkelzilverdraad van 0,9 mm diameter. Totaal dus ongeveer €1 per portaal (prijspeil 2010).
Een likje verf erover en ook het T-portaal is klaar!
