Modelbovenleiding in de praktijk
Bovenleidingportalen zijn gewoon te koop in de winkel, ze zijn helaas niet goedkoop en niet altijd geheel volgens model. Aangezien één- of twee portaaltjes vaak niet volstaan, is deze handleiding gemaakt om, nu voor relatief weinig geld, toch de baan te kunnen voorzien van bovenleiding volgens NS-voorbeeld.
Enkel portaal:
We zullen eerst het enkelspoor-portaal bespreken:
Zelfbouw portaal
Foto gemaakt door: Gebruiker forum Beneluxspoor.net
Benodigdheden:
  • messing spoorstaaf van 16,6 cm. (De auteur gebruikt messing spoorstaven van Fleischmann, 20 cm lang, railsstuk 6001);
  • nikkel-zilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer zes cm.;
  • nikkel-zilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte drie cm.
Gereedschap:
  • een ijzervijltje;
  • een kniptang;
  • een punttang;
  • een ijzerzaagje;
  • een soldeerbout;
  • een boormachine met een 1,5 mm boortje;
  • "helpende handjes" of een bankschroefje is wel handig.
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart afstand 6,1 cm. is.
Zaag de messing spoorstaaf in twee delen waarbij één deel precies 4,6 cm. is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm. en daarmee is er dan nog bijna twee cm. "vlees" om hem ergens in te plaatsen (afbeelding 02).
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Zelfbouw portaal Zelfbouw portaal
Foto gemaakt door: Gebruiker forum Beneluxspoor.net Foto gemaakt door: Gebruiker forum Beneluxspoor.net
Maak nu in de dwarsbalk 0,5 cm. vanaf de linkerzijde met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte (afbeelding 02).
Maak nu in de staande balk op 5 mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van de spoorstaafdikte (afbeelding 03).
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Doe dit gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en herhaal dit tot ze goed op elkaar aansluiten. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk, het onderprofiel van de ander raakt (afbeelding 04).
Boor nu, gemeten vanaf de kant van de inkeping op de dwarsbalk, op 2,5 cm, op 3,3 cm. en op 3,9 cm. een gaatje (afbeelding 05).
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten, de staaf doorboren op 2,5 cm. en op drie cm.
Nu alle gaatjes gemaakt zijn gaan we verder met het in elkaar zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op (afbeelding 07).
Neem nu een stukje van 2,8 cm nikkel-zilverdraad, met een diameter van 0,9 à 1 mm.
Afbeelding: 08 Afbeelding: 09
Leg nu de dwarsbalk en de staande balk in elkaar en fixeer deze even met een knijper. Plaats nu de nikkel-zilverdraad (afbeelding 08).
Soldeer deze vast op beide punten (afbeelding 09).
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
Nu vertinnen we de kruising van de dwarsbalk en de staande balk, zowel boven als onder (afbeelding 10).
Nu gaan we verder met het boogje bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkel-zilverdraad van 0,7 mm diameter. Er is minder nodig, maar dat is lastiger te buigen. Als het wel lukt, dan kan dat natuurlijk (afbeelding 11).
Maak nu één boogje waarbij het boogje zes mm breed is. Als deze gebogen is, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
Afbeelding: 12 Afbeelding: 13
(Hier zijn er twee te zien, maar er hoeft er maar één gemaakt te worden, hier wordt even dezelfde foto gebruikt, omwille van ruimtebesparing op de server) (afbeelding 12).
Nu komt een wat lastiger stukje omdat we nu het boogje erin gaan solderen. Helpende handjes (of een zogenaamd "derde handje") zijn daarbij erg prettig!
Neem nu een stukje nikkel-zilverdraad van 3,5 cm lengte, met een diameter van 0,7 mm en soldeer dit vast in het laatste vrije gaatje (afbeelding 13).
En het enkelspoorportaal is klaar!
Even verven (bijv. NS-kleur RAL 6011, reseda-groen) en er kan weer een mooi portaaltje geplaatst worden op de baan!
T-portaal
Nu het T-portaal:
Benodigdheden:
  • messing(spoor)staaf van 20 cm (De auteur gebruikt messing spoorstaven van Fleischmann, railsstuk 6001);
  • nikkel-zilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer 12 cm;
  • nikkel-zilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte zes cm.
Gereedschap:
  • een ijzervijltje;
  • een kniptang;
  • een punttang;
  • een ijzerzaagje;
  • een soldeerbout;
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart-afstand 6,1 cm is.
Zaag de messing (spoor)staaf in twee delen waarbij één deel precies acht cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm en daarmee is er dan nog bijna twee cm "vlees" om hem ergens in te plaatsen.
Afbeelding: 14 Afbeelding: 15
Maak nu in de dwarsbalk exact in het midden met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte (afbeelding 14).
Maak nu in de staande balk op vijf mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van de staafdikte (afbeelding 15).
Afbeelding: 16 Afbeelding: 17
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Doe dit gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en dit herhalen tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de andere raakt (afbeelding 16).
Nu gaan we met de boormachine aan de slag. Eerst is de dwarsbalk aan de beurt:
Maak nu - gemeten vanuit het midden - op de volgende plekken een gaatje met de boormachine:
Zowel naar links, als naar rechts, vanuit het midden gemeten op: 2,0 cm, 2,8 cm en 3,4 cm. Zes gaten in totaal (afbeelding 17).
Afbeelding: 18 Afbeelding: 19
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten de staaf doorboren op 2,5 cm en op drie cm (afbeelding 18).
Nu alle gaatjes gemaakt zijn, gaan we verder met het in elkaar zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem een stukje nikkel-zilverdraad van zes cm lengte en één mm dikte en buig dat precies in het midden in een hoek van 90° (graden). Zorg dat beide "benen" gelijk zijn, indien dit na het buigen niet meer zo is, vijl dan de langste af tot ze even lang zijn, anders wordt het recht krijgen van de dwarsbalk onnodig lastig. Zes cm kan teveel zijn, maar mocht het ergens niet helemaal goed zijn uitgekomen, dan is er genoeg "vlees" om het te corrigeren (afbeelding 19).
Afbeelding: 20 Afbeelding: 21
Nu plaatsen we de gebogen draad door het bovenste gat van de staande balk (afbeelding 20).
Vervolgens plaatsen we de dwarsbalk op de steunen en draaien hem op de staande balk. Het kan zijn dat het nog niet helemaal past, dan de steunen aan beide zijden evenveel afvijlen, meetlat er dus even naast houden. Hiervoor is dus het extra "vlees" (afbeelding 21).
Afbeelding: 22 Afbeelding: 23
Wanneer dit goed gedaan wordt, zal de knik van de steun exact in de staande staaf vallen. Nu solderen we eerst de steun in de staande balk vast aan beide kanten (afbeelding 22).
Nu vertinnen we de steunen op de dwarsbalk aan beide kanten (afbeelding 23).
Afbeelding: 24 Afbeelding: 25
Nu vertinnen we de kruising van de dwarsbalk en de staande balk, zowel boven als onder (afbeelding 24).
Hier is meteen het teveel aan soldeer, wat buiten de hoeken is gekomen en op de balken lag, een beetje weggevijld. Dat staat een stuk mooier (afbeelding 25).
Nu gaan we verder met de boogjes bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkel-zilverdraad van 0,7 mm diameter. Er is minder nodig, maar dat is lastiger te buigen, als het wel lukt, dan kan dat natuurlijk :)
Maak nu twee boogjes waarbij de boogjes zes mm breed zijn. Als ze gebogen zijn, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
Afbeelding: 26 Afbeelding: 27
Nu komt een wat lastiger stukje, omdat we nu de boogjes erin gaan solderen, helpende handjes (of een zogenaamd "derde handje") zijn daarbij erg prettig! (afbeelding 26).
En tot slot de uithouder erin solderen. Neem een stukje nikkel-zilverdraad van 6,8 cm lengte en 0,7 mm diameter, en plaats dat door het laatste gat wat nog vrij is, houd dit precies gelijk aan linker- en rechterzijde en soldeer het vast (afbeelding 27).
Afbeelding: 28 Afbeelding: 29
En het portaal is klaar! We hebben weer een mooi T-Portaal erbij (afbeelding 28 en 29).
De kosten zijn erg laag. Voor dit voorbeeld is een stuk rails gekocht voor €1,42, daar is één spoorstaaf van gebruikt, verder is drie meter nikkel-zilverdraad van 0,7 mm diameter benodigd voor €10,82 en het 0,9 à 1mm diameter nikkel-zilverdraad is ongeveer net zo duur.
Dat betekent dat één portaal 71 €cent voor de spoorstaaf kost, ongeveer 43 €cent aan nikkel-zilverdraad van 0,7 mm diameter en ongeveer 28 €cent voor nikkel-zilverdraad van 0,9 mm diameter. Totaal dus ongeveer €1,42 per portaal (prijspeil 2024).
Een likje primer en verf erover (bijv. NS-kleur RAL 6011, reseda-groen) en ook het T-portaal is klaar!
Laatste wijziging: 30 nov 2025 10:27 uur
