Hulpschakeling motorische wisselaandrijvingen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 okt 2011 om 17:43
Motor-wisselaandrijvingen worden steeds populairder onder de modelspoorders. Dit omdat Conrad onder de artikelnummers 219998 en 219999 motor-wisselaandrijvingen levert, die goedkoop zijn en een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Daarnaast zijn er aandrijvingen zoals de Hoffmann- en Tortoise-aandrijvingen die veel worden gebruikt.
Aansluiten
Doordat dit motoraandrijvingen zijn, kunnen deze niet op iedere wisseldecoder aangesloten worden. Het gemakkelijkst digitaliseren gaat door gebruik te maken van speciale motor-wisseldecoders. Bijna alle fabrikanten leveren een motor-versie van hun wisseldecoder. Deze 'motor-wisseldecoders' zijn meestal iets duurder dan de standaard magneetspoel-wisseldecoders.
Hulpschakeling
Rechtstreeks aansluiten van deze aandrijvingen op een normale magneetspoel-wisseldecoder zal een bijzonder effect geven: De aandrijving zal maar naar één kant werken. Dit effect is met een kleine hulpschakeling op te lossen. Met deze hulpschakeling zal de aandrijving wel naar twee kanten werken.
Afbeelding: E10.04.01-01
Schema toepassing hulpschakeling
Tekening gemaakt door: Beneluxspoor-gebruiker
Twee versies
Er zijn twee versies van de hulpschakeling 'in omloop'. Één voor wisseldecoders zoals de populaire ROCO 10775 en één voor wisseldecoders zoals de Viessman 5211 en de Märklin K83. De verschillen hebben te maken met de polariteit van de gezamelijke aansluiting van de wisseldecoder. Deze is plus (+) of min (-) en dan is het schema iets anders.
Versie voor gemeenschappelijke plus
Dit is de LENZ LA010 hulpschakeling. De firma Lenz levert deze kant-en-klare hulpschakeling om motoraandrijvingen om te zetten. De hulpschakeling is onder artikelnummer LA010 bij de firma Lenz te krijgen. Zelfbouw van de schakeling is goed te doen. Er zijn maar een paar onderdelen en een stukje experimenteer-printplaat voor nodig. Het schema van de schakeling staat hieronder aangegeven. Deze schakeling werkt met de populaire ROCO 10775 wisseldecoder.
Afbeelding: E10.04.01-02 Afbeelding: E10.04.01-03
Schema hulpschakeling, versie voor gemeenschappelijke plus Printplaat-layout, hulpschakeling versie voor gemeenschappelijke plus
Tekening gemaakt door: BeneluxSpoor-gebruiker Tekening gemaakt door: BeneluxSpoor-gebruiker: Cori
Versie voor gemeenschappelijke min
Deze versie is voor wisseldecoders met een gemeenschappelijke min. Daarvoor heb je een iets ander schema en print nodig. Deze schakeling werkt met de Viessman 5211 wisseldecoder en de Märklin K83 wisseldecoder.
Afbeelding: E10.04.01-04
Printplaat-layout hulpschakeling, versie voor gemeenschappelijke min
Tekening gemaakt door: Wim Ros
Sjabloon:Link conradSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern }} Sjabloon:Link extern
