Flexrails
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 nov 2011 om 20:18 (Netjes afwerken van de einden)
Wordt aan gewerkt, Fred
Afbeelding: E04.02.04.01-01
Fleischmann Piccolo flexrails
Bron: Conrad.nl
Op plaatsen waar u met de standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van flexrails een uitkomst. U kunt de flexrails precies in de gewenste straal leggen. U dient er echter wel voor te waken dat de boogstraal niet te klein wordt. Een kleinere radius dan R3 is sterk af te raden.
Kort samengevat gaat het leggen van flexrails als volgt:
De flexrails eerst in de goede vorm buigen en de flexrails op zijn plaats leggen. Daarna de flexrails op de voorgaande (reeds aanwezige) rails aansluiten en vastzetten met spijkertjes of schroeven. Daarna de rails op de treintafel aftekenen. U kunt de rails dan naderhand weer exact op de juiste plaats leggen. Daarna aftekenen waar de flexrails ingekort moet worden, en het stuk flexrails weer loshalen.
Daarna zijn er drie mogelijkheden om de flexrails in te korten:
  • afzagen met een railzaag
  • met de Dremel doorslijpen
  • afknippen met een railcutter. Het inkorten van de spoorstaven gaat ook prima met zo'n railcutter. Dit is een speciale zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is, zodat deze uitermate (maar ook uitsluitend!!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen. Het resultaat is een mooi haaks ingekorte spoorstaaf.
Na het inkorten zorgvuldig eventuele braampjes verwijderen.
Afbeelding: E04.02.04.01-04 Afbeelding: E04.02.04.01-05
Ruimte gemaakt onder de spoorstaaf voor de raillas Raillas aangebracht
Buigen van flexrails
p.m.
Diverse fabrikanten leveren flexrails:
Flexrails schaal Z:
Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielsen Opmerkingen
Märklin 8594 660 mm - - Met ballastbed
Rokuhan 97016 330 mm - Hout -
E04.02.04.01-02
Flexrails schaal TT:
Tillig 664 83125 - Hout -
Tillig 520 83134 - Beton -
Tillig 520 83136 - Staal -
E04.02.04.01-03
Flexrails schaal N:
Arnold HN803 666 mm - Hout -
Fleischmann 22201 730 mm - Hout standaard rails
Kato Unitrack 21-000 808 mm - Hout -
Minitrix T14901 730 mm 55 Hout -
E04.02.04.01-04
Flexrails schaal H0:
Fleischmann Profi 6106 800 mm 100 Hout -
Fleischmann Profi 61106 800 mm 100 Beton -
Piko A-gleis 55209 940 mm 100 Hout -
Roco RocoLine 42400 920 mm 83 Hout -
Roco RocoLine 42401 920 mm 83 Beton -
Roco Geoline 61106 790 mm 83 Hout -
Tillig Elite 85125 890 mm 83 Hout -
Tillig Elite 85127 680 mm 83 Hout 3-spoorstaven (H0 & H0m)
Tillig Elite 85134 470 mm 83 Beton -
Tillig Elite 85136 470 mm 83 Staal -
E04.02.04.01-05
Flexrails schaal H0e:
Tillig Elite 85626 680 mm - Hout -
E04.02.04.01-06
Flexrails schaal H0m:
Tillig Elite 85627 680 mm - Hout -
E04.02.04.01-07
Flexrails schaal 0:
Peco PO0700BH 914 mm - Hout -
E04.02.04.01-08
Flexrails schaal 1:
Peco- SL800 914 mm - Hout -
E04.02.04.01-09
Flexrails schaal G:
Train Line 45 1011500 1500 mm - Hout -
E04.02.04.01-10
Flex-wissels
Afbeelding: E04.02.04.01-11
Tillig flexwissel
Bron: Conrad.nl
Het flexwissel kan als rechte wissel of als boogwissel toegepast worden.
Flex-wissels H0:
Micro Engineering 255-14805 - 70 Hout Links
Micro Engineering 255-14806 - 70 Hout Rechts
Micro Engineering 255-14705 - 83 Hout Links
Micro Engineering 255-14706 - 83 Hout Rechts
Tillig Elite 6,34° 85445 440,3 mm 83 Hout -
Tillig Elite 9° 85451 - 83 Hout Bouwpakket
Tillig Elite 9,4° 85435 440,3 mm 83 Hout -
Tillig Elite 11° 85441 - 83 Hout Bouwpakket
E04.02.04.01-12
Flex bielsenband
Er zijn ook losse strips met flexibele bielsen verkrijgbaar. U dient dan zelf spoorstaven aan te schaffen en in de strip te schuiven:
Flex bielsenband schaal TT:
Tillig 83025 220 mm - Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
E04.02.04.01-13
Flex bielsenband schaal G:
Micro Engineering 24-106 - 332 Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
Micro Engineering 24-206 - 250 Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
E04.02.04.01-14
Eindstukken voor flexrails
Afbeelding: E04.02.04.01-15
Flexrail eindstuk
Bron: Conrad.nl
Er zijn voor flexrails losse eindstukken verkrijgbaar. Deze vergemakkelijken het aan elkaar koppelen van stukken flexrails aanzienlijk, doordat er in de bielsen van de eindstukken uitsparingen voor de raillassen zitten (zie: tekening E04.02.04.01-15). De eindstukken zorgen er tevens voor dat het lijkt of het gelegde spoor één doorlopend geheel vormt. Door de eindstukken blijven de onderlinge afstanden van de spoorstaven ter plaatse van de lassen exact gelijk.
Eindstukken voor flexrails schaal N:
Fleischmann 22215 3 bielsen - Hout -
E04.02.04.01-16
Eindstukken voor flexrails schaal H0:
Roco RocoLine 42600 3 bielsen 83 Hout voor flexrails 42400
Roco RocoLine 42601 3 bielsen 83 Beton voor flexrails 42401
Roco Geoline 61183 3 bielsen 83 Hout voor flexrails 61106
E04.02.04.01-17
Eindstukken voor flexrails schaal H0e:
Roco 32211 - - - -
E04.02.04.01-18
Gereedschap voor het bewerken van flexrails:
Flexrail spanners
Afbeelding: E04.02.04.01-19
Set flexrail spanners
Bron: Conrad.nl
Merk & Type Nummer Schaal Opmerkingen
Conrad 217733-89 H0 Set van 3 stuks
MASSOTH 8103103 Z -
MASSOTH 8103203 N -
MASSOTH 8103303 H0 -
MASSOTH 8103403 H0 Ook geschikt voor drie-rail H0m en H0e
E04.02.04.01-20
Railzaag
Voor het afkorten van de flexrails is een railzaag (zie: foto E04.02.04.01-19) uitermate geschikt.
Afbeelding: E04.02.04.01-21
Roco Railzaag 10900
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
Railzaagjes
Flexrail spanners
