Bedding en ballastUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Rails met bedding vanaf de fabriekDe bekende merken Fleischmann, Roco, Märklin/Trix brengen railtypen op de markt die al voorzien zijn van een bedding. Het voordeel ervan is, dat u vrij snel een modelspoorbaan kunt leggen. De bedding geeft daarbij min of meer de illusie van ballast. Bekijk (en vergelijk) de verschillende varianten:
Rails zonder beddingVeel modelspoorhobbyïsten kiezen voor het zelf ballasten van hun rails. We volgen daarbij de volgende stappen: 1.Rails aanbrengenBaanontwerp overbrengen op de modelspoorbaan
In het ontwerp van een modelbaan komen vaak vloeiende bogen en ingewikkelde wisselstraten voor. Dat is gemakkelijk te doen bij het ontwerpen met de computer, maar u legt het niet even 'uit de losse pols' neer op een houten plaat. De lastigste delen van het ontwerp kunt u uitprinten op ware grootte. De afdrukken worden op het hout geplakt met spuitlijm. Als u het netjes doet, klopt de tekening bijna tot op de millimeter. Daarna hoeft u alleen nog maar de lijntjes te volgen met een decoupeerzaag.
Railstukken die later een ballastbed krijgen, worden op smalle stroken vloerïsolatie gelegd. Het blauwe spul haalt u in grote pakken bij de Gamma en is ongeveer drie mm dik. Met een scherp mesje versnijdt u de platen tot repen van twee cm breed. De smalle stroken kunt u gemakkelijk in een boog buigen. U legt de stroken langs de middellijn van de rails. Eerst legt u de ene helft en wanneer de lijm droog is de andere helft. U kunt ook de kurkstroken van Faller gebruiken, maar dit blauwe materiaal is veel goedkoper en makkelijker. Tenslotte wordt de ondergrond bruin geschilderd. De lichte kleur van het hout en het felle blauw van het isolatiemateriaal schijnen later dan niet door de ballast. De bogen hebben een verkanting van maximaal één mm. In de overgangsboog loopt de verkanting langzaam op. Bij deze boog kunt u gebruik maken van de verkanting-strips van Noch. Op elkaar geplakte strookjes papier werken net zo goed. De rails kunnen nu gelegd worden. 2. Rails ballasten
Het ballast aanbrengen begint met het aanbrengen van het looppad naast de rails. Hiervoor gebruikt u het zeer fijne 'Kalksteinsplitt' van Asoa. Het splitt wordt aangebracht en aangedrukt met een paletmes. Het lijkt zo precies op een pad van aangestampt zand. De ballast mengt u in grote potten. Daarna strooit u het uit met een klein kruidenpotje. De ballast laat zich zo goed verdelen over de rails. De ballast brengt u in model met een kwast. De bielzen moeten niet verzuipen in het grind. De ballast hoort ongeveer tot de bovenkant van de bielzen te komen. Het effect van het gefrunnik is duidelijk te zien. Rechts ligt de ballast al netjes, links moet het nog aangebracht worden. 3. Ballast verlijmenLijmen
De ballast wordt gelijmd met de 'verdunde houtlijm methode'. Het ballastbed wordt eerst natgespoten met water, waaraan een paar druppeltjes afwasmiddel zijn toegevoegd. Het afwasmiddel breekt de oppervlaktespanning van het water, zodat er geen druppelvorming ontstaat. De lijm is een mengsel van witte houtlijm en water, in de verhouding één op twee (1:2). Ook hier worden een paar druppeltjes afwasmiddel toegevoegd om de oppervlaktespanning te breken. De lijm wordt op de natte ballast gedruppeld met een injectiespuit, pipet of spuitflesje. Als alternatief voor de houtlijm kunt u flexibele lijm van Anita Decor gebruiken. Het rijgeluid (contactgeluid) is dan iets minder.
Het ballastbed wordt helemaal verzadigd met de verdunde houtlijm. Wanneer u rustig werkt, blijft de ballast netjes op zijn plaats liggen. Het geheel moet 24 uur drogen. Het ballastbed wordt keihard. De schroeven die de rails tijdelijk op hun plaats hielden, kunnen daarna verwijderd worden. Nu begint het meest vervelende klusje. Met een scherp mesje worden alle korreltjes weggeschraapt, die op plaatsen zitten waar ze niet thuishoren. 4 Afwerking
Tenslotte worden de schroefgaten opgevuld met ballast. U ziet er zo helemaal niets meer van dat u schroeven hebt gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van de rails. De rails worden dus ook in model door de ballast op hun plaats gehouden. De zijkanten van de spoorstaven worden roestig gemaakt met een streep verf. Daarna wordt het ballastbed verder 'vervuild' met de airbrush.
Toevoeging door de redactieOm de spoorstaven een 'natuurgetrouwe look' d.w.z. een roestig en verweerd uiterlijk te geven, kunnen we gebruik maken van de 'Rail Painter'. Dit is een kunststof fles met daaraan een roterende borstel. In de fles kunnen we roestkleurige verf doen, die via een buisje naar de borstel wordt getransporteerd. Hiermee kunnen we zeer snel en gemakkelijk de zijkanten van de spoorstaven in de juiste kleur schilderen. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bedding_en_ballast&oldid=22223"
Verborgen categorie: |
