Brugstekker
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 apr 2013 om 11:02 (Dummy-steker voor 21MTC)
Dummy-steker voor 8-polige NEM652-connector
In locs/treinstellen die 'digitaal voorbereid' zijn, bevindt zich een zogenaamde 'Dummy-steker' ook wel brug-steker genoemd.
400px
Dummy-steker voor de 8-polige NEM652-connector
De dummy-steker verbindt de diverse aansluitingen van de NEM-plug zodanig, dat u de loc/treinstel in analoog bedrijf kunt gebruiken. Zoals te zien is in tekening 01, is de steker symmetrisch van opbouw. Het maakt dus niet uit hoe u de steker in de NEM-plug steekt.
Gemiddeld
Het sterretje geeft pin 1 aan
Op de dummy-steker zijn telkens drie pinnen doorverbonden. Drie pinnen zorgen voor verbinding tussen:
  • draad vanaf de rechter spoorstaaf (pin 8)
  • de plus-aansluiting van de motor (pin 1)
  • de sluitverlichting (pin 2)
De andere drie pinnen zorgen voor verbinding tussen:
  • draad vanaf de linker spoorstaaf (pin 4)
  • de min-aansluiting van de motor (pin 5)
  • de frontverlichting (pin 6)
Op de hoofdprint van de loc bevinden zich normaliter een paar diodes, welke er voor zorgen dat òf alleen de frontverlichting òf alleen de achterverlichting brandt, afhankelijk van de rijrichting.
De pinbezetting is altijd hetzelfde, maar wat er op de dummy-steker zit kan verschillen: òf alleen doorverbindingen, òf doorverbindingen en diodes. Er zijn er ook nog met een ontstoorcondensator op de dummy-steker. Deze is dan tussen pin 2 en 6 gemonteerd.
Zelfbouw
Het kan voorkomen dat u een loc, die voorzien is van een decoder, om wilt bouwen naar analoog bedrijf. Maar dan zit u soms met het probleem dat u geen dummy-steker heeft. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. U kunt heel gemakkelijk zelf een dummy-steker maken. U neemt een stukje gaatjesstrokenprint (met een gat-afstand van 2,54 mm.) en wat afgeknipte draden van weerstanden of diodes. Steek een u-vormig stukje draad door twee gaatjes en soldeer dit aan de koperzijde van de print vast. Daarna een haaks omgebogen stukje draad door de printje steken en aan het u-vormige draadje en de print solderen. Herhaal deze handelingen voor de andere drie pinnen. Zorg dat u de verbinding tussen de beide trio's pinnen onderbreekt, anders heeft u kortsluting. Daarna de draadjes op gelijke lengte afknippen (zie: tekening 01) en met een vijltje en/of een stukje schuurpapier de uiteinden afbramen/afschuinen.
Er zit verschil in de dummy-stekers voor 21MTC. De stekers van de DE1, DE2 en de 3700 van Artitec hebben een andere layout dan andere locs. Dit komt doordat de lampen op een andere wijze zijn aangesloten (niet alleen F0f en F0r)
