Tekenen baanlayout schakeltableauUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Henk Phielix
 Voor het schakeltableau dient een weergave van het baanplan gemaakt te worden. Dit kan natuurlijk met een echt tekenprogramma, maar ook bijvoorbeeld met Microsoft Excel. Hieronder vindt u een beknopte uitleg over het aanmaken van een baanlayout met behulp van Microsoft Excel. Er wordt vanuit gegaan dat Microsoft Excel bij u op de computer geïnstalleerd is en deze volledig functioneerd. Enige basiskennis van Microsoft Excel is vereist, in deze uitleg wordt alleen aangegeven hoe u het baanlayout kunt 'tekenen'. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van andere programma's, zoals OpenOffice Calc. Het principe is hetzelfde.
 Excel startenStart Microsoft Excel op uw computer. Zorg ervoor dat de werkbalk 'Opmaak' geactiveerd is. Als dit niet geval is kunt u deze op de volgende wijze activeren: Ga naar: 'Beeld', 'Werkbalken', zet een vinkje bij 'Opmaak'. Nu ziet uw scherm er uit als in de onderstaande afbeelding. De tweede balk is de balk 'Opmaak'.
 Regelmatig opslaanAdvies: Sla regelmatig uw werk op. Dit voorkomt dat u misschien heel snel onbedoeld een compleet getekend baanplan kwijt bent. Maak regelmatig gebruik van de optie 'Opslaan' (linksboven 'Bestand', 'Opslaan als'), kies een map en geef het bestand een naam, 'Opslaan' (rechts-onder).
 Celafmetingen aanpassenOm voor ons doel het beste resultaat te verkrijgen is het aan te bevelen de afmetingen van de cellen aan te passen.
 Pagina instellingen aanpassenEen aantal instellingen kunnen aangepast worden, om bijvoorbeeld liggend af te drukken en meer ruimte op uw werkblad te krijgen.
 AfdrukstandStandaard wordt een pagina vanuit Microsoft Excel 'staand' afgedrukt. Nu gaan we de pagina draaien. Daardoor wordt de langste kant van het papier de onderkant. Zet de pagina als volgt op 'liggend': Ga naar 'Bestand', 'Pagina-instelling', vink daarna 'liggend aan. Klik daarna op Ok.
 MargesOm zoveel mogelijk ruimte te verkrijgen kunt u de marges aanpassen. Kies daarvoor: 'Bestand' (linksboven), 'Pagina-instelling', 'Marges' Verander, 'onder, boven, links en rechts' in '1'. Klik daarna op Ok. Het tekenoppervlak is nu rondom één cm, binnen het A4 formaat.
 Lijnen trekkenDe lijnen van uw baanplan worden getekend met de werkbalk 'randopmaak' van Microsoft Excel. De werkbalk 'Randopmaak' is het 3e icoontje van rechts (het uit vierkantjes opgebouwde vierkantje). Als u hier op het pijltje klikt, dan ziet u de mogelijkheden om de cellen in te vullen.
 U kunt nu lijnen maken, zowel horizontaal als verticaal. Voor de diagonale lijnen gaat u als volgt te werk:
 Teken op deze wijze het baanplan. Om het geheel niet te druk en onoverzichtelijk te maken is het aan te bevelen alleen die situaties weer te geven waar daadwerkelijk wissels zijn opgenomen.
 TekstenDoor in een cel te gaan staan kunt u heel eenvoudig teksten in uw baanlayout zetten. Bijvoorbeeld 'Wissel 1' of heel eenvoudig 'W1'. Denk er aan dat de teksten best iets dik mogen zijn. Dit kan helemaal naar eigen smaak ingevuld worden.
 OverigeDoor het aanpassen van de eigenschappen van een cel kunnen er bijvoorbeeld gekleurde vlakken getekend worden. Deze kunnen dan bijvoorbeeld (laad)perrons voorstellen.
 AfdrukvoorbeeldVoordat u een definitieve afdruk maakt kunt met 'afdrukvoorbeeld' het resultaat van uw tekenwerk bekijken. Deze functie kan gevonden worden onder: 'Bestand' (linksboven) 'Afdrukvoorbeeld'.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Tekenen_baanlayout_schakeltableau&oldid=32683"
                            Verborgen categorie:   |
