Ombouwen van bestaande kitsUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Vincent Scholtze en Frodo Weidema - Bewerkt door Hans van de Burgt
Een modelbaan naar Nederlands voorbeeld bouwen betekent veel improvisatietalent. Het doorbladeren van alle catalogi van de 'huisjesfabrikanten' leert dat er niet echt veel Hollandse modellen kant-en-klaar te koop zijn. Zelf bouwen is een optie, maar ook het ombouwen van bouwkits die eigenlijk geen Nederlands voorbeeld hebben kan tot leuke resultaten leiden.
Wij zochten onze modellen in de Amerikaanse hoek, en met succes. De kits van Walthers en DPM (Design Preservation Models) zijn met geringe veranderingen om te vormen. Zelfs de Amerikaanse woonhuizen, zoals DPM die uitbrengt, bleken een goed uitgangspunt te zijn voor een Nederlands straatje ergens in de grote stad. Het bespaart u de, soms eindeloos lang durende, zelfbouw. Heel veel ornamenten zijn al aanwezig in de gevels van deze huizen. Wanneer u die om te beginnen niet groen of geel, maar wit schildert is er al een begin gemaakt met een Nederlands pandje. Maar laten we bij het begin beginnen....
Uit de twee aangeschafte huizen van DPM zijn er drie gemaakt. Het hoekpand is ontstaan uit de zij- en achtergevels van DPM pakket #104 (zie: foto 02). Om deze gevels op de gewenste maat te krijgen, is zagen hier de enige oplossing, want het DPM plastic is vijf mm dik. Met een mesje begint u hierin niet veel.
Plastic ornamentenDe gebruikte zijgevels van de Amerikaanse bouwset waren verder niet voorzien van ornamenten en dergelijke. Om toch een Nederlandse uitstraling aan het geheel te geven, zijn er diverse plastic-stripjes op gelijmd (zie: tekening E11.02.02-06) om de versieringen weer te geven die zo kenmerkend zijn voor dit soort panden van omstreeks 1900.
Een grondplaat vinden wij overbodig; stoepen en tuintjes worden op de modelbaan zelf aangebracht en niet aan het huis. Als vervolgens alles op zijn plaats zit en alle kiertjes zoveel mogelijk zijn dichtgesmeerd met putty (plasticplamuur van bv. Revell of Tamiya) is het schilderwerk aan de beurt. Eerst krijgt een dergelijk bouwsel altijd een laag grondverf uit een goedkope HEMA-spuitbus. Dan is goed te zien waar nog het een-en-ander geschuurd en geplamuurd moet worden. De uiteindelijke afwerking gebeurt dan met de airbrush voor de baksteenkleur en een paar avonden verfplezier om alle ornamenten, speklagen en kozijnen in de juiste kleur te schilderen.
Het is raadzaam in dergelijke gevallen de huisjes van een interieur te voorzien. Dat hoeft maar te bestaan uit een paar vloertjes en wat tussenmuren (zie: foto 07). Even snel donkergrijs schilderen en u bent klaar. Op die manier voorkomt u 'inkijk' dwars door het huis heen. Aan de binnenkant van het raam kan ook nog een vensterbank geplakt worden met bijvoorbeeld wat bloempotten met geraniums of ander groen. Om al deze zaken een beetje gemakkelijk aan te brengen wordt een gebouw maar voor ¾ deel in elkaar gezet. Één zijwand wordt apart gehouden en pas als alles klaar is tegen het huis gelijmd.
Het dak opDe dakconstructie van dit hoekhuis en ook de daken van de andere pandjes werden eerst van papier als voorbeeldje gesneden en gevouwen. Op die manier voorkomt u dat het mes gezet wordt in de dure dakpanplaten van Vollmer en KiBri en vervolgens ontdekt dat u vijf mm tekort komt. Het mag duidelijk zijn: er zijn al heel wat stukken dak richting vuilnisbak geschoven voordat dit idee ontstond. Dat geldt ook voor de dakkapellen. Die werden met veel passen en meten, weggooien en opnieuw snijden op het dak gelijmd.
De overige DPM-gevels van kits #104 en #120 werden wat minder rigoureus veranderd. De voorgevel van kit nr. 104 is onveranderd gebleven, en voorzien van een zelfbouwachtergevel die heel simpel is gehouden, omdat u er bijna niets van kunt zien wanneer u naar de modelbaan staat te kijken. De zijwanden bestaan uit twee mm dik plasticplaat. Het pandje daar weer naast is ontstaan uit DPM-kit #120 maar dan met een Hollandse beschildering en voorzien van een schuin dak. Hoewel het uiteindelijk op de modelbaan moeilijk te zien is, konden we het niet laten de winkelruimtes te voorzien van goed gevulde etalages. Dat staat nu eenmaal fraaier dan een lege ruimte. Natuurlijk kloppen er welbeschouwd een aantal dingen niet, in vergelijking tot een echt Rotterdams stadspand. Het betreft hier details zoals raamstijlen en sommige ornamenten. Toch is het verbazingwekkend om te zien hoe u met Amerikaanse stads-huizen een Hollandse sfeer kunt creëren.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Ombouwen_van_bestaande_kits&oldid=32880"
Verborgen categorieën: |
