FAQ - DigitaalUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Vragen en antwoordenMijn loc blijft stilstaan, en de lampen knipperenIn veel decoders zit een elektronische beveiliging tegen overbelasting van de verlichtings- en functieaansluitingen. Deze elektronische beveiliging behoedt de verlichtings- en functieaansluitingen voor overbelasting en/of kortsluiting. De decoder controleert continue de totale uitgangsstroom van alle aansluitingen. Wanneer de stroom te hoog wordt (dus ook bij kortsluiting), schakelt de decoder alle aansluitingen als geheel uit. Na ongeveer één seconde probeert de decoder de functie-aansluitingen weer in te schakelen. Indien de stroom nog steeds te hoog is, schakelt de decoder de spanning meteen weer uit en start de controlecyclus weer. Bij overbelasting/kortsluiting knippert de verlichting dus in een ritme van ongeveer één keer per seconde. Een gloeilamp vraagt bij het inschakelen een hoge piekstroom (=inschakelpiekstroom, in het Engels: 'rush-in current') die na zeer korte tijd vermindert, doordat de gloeidraad door verhitting een hogere weerstand krijgt. Vooral bij het gebruik van 12 Volt's lampen kan het gebeuren dat, bij het inschakelen van de verlichting, deze heel kort oplicht en meteen daarna worden alle (functie)-aansluitingen van de decoder uitgeschakeld. Met één seconde interval wordt de verlichting dan heel kort uit- en weer ingeschakeld. De oorzaak ervan is dat de decoder de (te hoge) inschakelstroom van de lampen, niet van een kortsluiting kan onderscheiden. Daarom is het zeer belangrijk de juiste lampen te gebruiken. Gebruik uitsluitend lampen die voor nominaal 16 Volt of meer ontworpen zijn en maximaal 30 mA nominale stroom verbruiken. In veel oude Roco- en Fleischmann locs zijn 12 Volt's lampen gemonteerd. Deze lampen hebben niet alleen veel stroom nodig, maar ze worden ook behoorlijk heet en kunnen daardoor schade aan de loc veroorzaken (smeltend kunststof). Vervang die 12 Volt's lampen door 16 Volt's lampen of, nog beter, vervang elke lamp door een serieschakeling van een weerstand en een LED. Mijn loc blijft stilstaan, of haperd op een wisselDit probleem wordt veroorzaakt doordat de loc op het puntstuk van het wissel geen (of niet voldoende) spanning krijgt. Er zijn twee hoofdoorzaken: Ongepolariseerd puntstuk Bij het omzetten van het wissel moet het metalen puntstuk van de juiste spanning worden voorzien (d.w.z. spanning met de juiste polariteit). Dit kan het gemakkelijkst met wisselaandrijvingen met de mogelijkheid om het puntstuk te polariseren. Deze wisselaandrijvingen schakelen – tegelijk met het omzetten van het wissel - de polariteit van het puntstuk om (zie ook de link bij 'Meer informatie). Onvoldoende stroomafname van het materieel Vooral bij locs met maar twee- of drie assen, zoals de Sik en de Hippel, komt het voor dat er onvoldoende contact is tussen een wiel en het metalen puntstuk. Zorg dat de wielen en de stroomafnemers goed schoon zijn en ook met voldoende kracht tegen het wiel drukken. Blijft het probleem aanwezig, probeer dan om de stroomvoorziening te verbeteren. Daarvoor zijn een aantal mogelijkheden:
Mijn loc of trein/treinstel rijdt, wanneer ik de rijregelaar rechts-om draai, de verkeerde kant uitZet eerst de loc of trein/treinstel anders-om op de rails. Verhelpt dat het probleem niet, ga dan verder met het volgende onderwerp.
Mijn loc of trein/treinstel rijdt na het inbouwen van een decoder de verkeerde kant uitDat kan twee oorzaken hebben:
1) De loc/trein rijdt vooruit, maar de witte of gele lampen/LED's aan de achterzijde branden.
Hoe moet ik de LENZ LS150 wisseldecoder instellen?Het instellen van de Lenz LS150 wisseldecoder gaat als volgt: (Vertaling van Pag. 12 t/m 14. uit de Duitstalige gebruiksaanwijzing)
Af fabriek is de decoder op de wisseladressen 1 t/m 6 ingesteld. U heeft twee mogelijkheden om de adressen van de uitgangen in te stellen:
Voor het instellen van de adressen moet de LS150 minimaal op de voedingsspanning (wisselspanningingang) én op het digitale signaal (ingang J, K) aangesloten zijn. De wisselaandrijvingen hoeven niet aangesloten te zijn, maar dit mag echter wel. U kunt de adresinstellingen van de LS150 daardoor ook in volledig ingebouwde toestand invoeren/wijzigen. Dit maakt het zeer eenvoudig om naderhand, of bij uitbreiding van de baan, adressen te wijzigen.
U herkent een succesvolle instelling aan het feit dat de LED dooft, en de schakelopdracht uitgevoerd wordt, c.q. dat de betreffende wisselaandrijving omschakelt. De LS150 is nu weer in de 'bedrijfsmodus'. Zie de gebruiksaanwijzing van uw centrale voor informatie over de wijze van bedienen.
Op de navolgende wijze kunt u de afzonderlijke uitgangen op verschillende adressen instellen, die niet opeenvolgend hoeven te zijn. Bovendien kunt u ook de schakeltijd (tijdsduur van het schakelen) instellen. Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk 'Anschluss des LS150’ beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in. Voor het instellen van het adres en de tijdsduur voert u de volgende stappen uit:
Voor de instelling hiervan gaat u weer terug naar stap 3. Herhaal deze procedure voor alle uitgangen van de LS150. Druk om af te sluiten zo lang op toets S1 tot de LED dooft. Wanneer u een bepaalde instelling over wilt slaan, drukt u gewoon op toets S1. De LS150 schakelt dan over naar de volgende stap. Hierdoor is het ook mogelijk alléén één bepaalde ingang te wijzigen en de andere uitgangen ongewijzigd te laten. Wanneer u op een bepaald punt wilt afbreken, drukt u net zolang op toets S1 tot de LED dooft. Wordt bij een uitgang het adres opnieuw ingesteld, dan blijft een eerder ingestelde tijdsduur behouden.
Resetten van de LS150 wisseldecoder(Resetten is het terugzetten van de wisseldecoder naar de fabrieksinstellingen) Om de wisseldecoder te resetten doet u het volgende:
Hoe sluit ik een LS150 wisseldecoder aan?Aansluiten LS150 wisseldecoder
De LS150 wisseldecoder is voorzien van zes uitgangen, ieder voorzien van de aanduiding +, Common en - (zie: afbeelding 1). De LS150 schakelt d.m.v. triac's. De naam 'triac' is een samentrekking van 'tri' (staat voor drie aansluitingen) en 'AC' (staat voor wisselspanning). Deze halfgeleiders laten in beide richtingen stroom door. De triac is dus ideaal voor het schakelen/regelen van wisselspanning. In de LS150 worden de triac's alléén maar aan- of uitgeschakelt, terwijl in bijv. een lichtdimmer wordt d.m.v. fase-aansnijding het vermogen geregelt. In de LS150 zitten 12 triac's (twee per uitgang). Deze worden aangestuurt door de decoder-electronica, welke in de LS150 behuizing zit. Op het 'blokje' (zie afbeelding 2) waar 'Decoder' op staat, zitten nog 10 aansluitingen. Deze gaan naar de overige triac's. In de tekening staat 1/6 LS150. Dit betekend éénzesde LS150, dus er zitten in totaal zes van die schakelingen, (die binnen het blauw gestippelde kader staan), in de module. De LS150 kan per uitgang drie Ampère schakelen. Voor de voeding van de LS150 adviseert Lenz een trafo met een uitgangsspanning van 15 Volt en max. 45VA uitgangsvermogen.
Aansluiten van een Fulgurex wisselaandrijving op de LS150. Tussen de aansluitingen van de Fulgurex-aandrijving soldeert u een condensator van 10nF/35V (zie: afbeelding 3). Dit om verspreiding van stoorpulsen, vanaf de motor via de bedrading, tegen te gaan. Aan de uitgang monteert u twee diodes 1N4007, in tegengestelde richting. De aansluitdraden van de diodes monteert u in de + en - aansluiting van de LS150-uitgang. De andere twee aansluitdraden van de diodes (een Anode en een Kathode) monteert u aan een stuk draad. Er loopt dus vanaf de diodes maar één draad naar de aandrijvingen (in totaal gaan er dus twee voedingsdraden naar elke wisselaandrijving). Hierdoor is het aantal draden naar de aandrijvingen tot het minimum teruggebracht.
De aansluiting lijkt sprekend op de aansluiting van de Fulgurex. Bij de Conrad wisselaandrijving zijn de diodes (af fabriek) reeds aan de draden gesoldeert, en gaan de draden van de diodes gescheiden naar de LS150 wisseldecoder (er gaan in totaal dus drie voedingsdraden naar elke wisselaandrijving, zie: afbeelding 4). De ontstoorcondensator is bij de Conrad aandrijvingen reeds aanwezig (zit in de behuizing) en is rechtstreeks op de koolborstel-aansluitingen van de motor gemonteert. Wanneer na de montage blijkt dat het wissel verkeerd-om schakeld, verwisseld u de + en - aansluiting op de uitgang van de LS150.
Bij wissels voorzien van spoelen, sluit u de wissels rechtreeks (zonder diodes) aan op de LS150, volgens afbeelding 5.
