Puntstuk van het wissel polariseren
Het puntstuk van het wissel polariseren is zorgen dat er altijd spanning met de juiste polariteit op het puntstuk staat.
Fabrikanten brengen steeds slankere wissels op de markt, deze zijn dan meestal voorzien van metalen puntstukken. Normaal gesproken is dit puntstuk niet aangesloten en is dus spanningsloos. Als daar niets aan gedaan wordt, dan kan het gebeuren dat een loc (vooral een korte) of een treinstel op het puntstuk stopt vanwege spanningsonderbreking. Dat stoppen kan voorkomen worden door het puntstuk van het wissel van spanning te voorzien. Dit moet dan wel spanning met de juiste polariteit zijn. De polariteit is afhankelijk van de stand van het wissel.
Voorbeeld van een normale wissel; bovenzijde en onderzijde
Het puntstuk
De officiële benaming van het punt waar de spoorstaven (de wisseltongen) bij elkaar komen is "puntstuk". In deze encyclopedie wordt daarom deze benaming gebruikt.
Polariseren
Het aansluiten van het puntstuk op één willekeurige spoorstaaf is niet de juiste methode. Bij het omzetten van het wissel moet het puntstuk de juiste polariteit krijgen. Dit kan eenvoudig met wisselaandrijvingen met de mogelijkheid om het puntstuk te polariseren. Deze wisselaandrijvingen schakelen tegelijk met het omzetten van het wissel de polariteit van het puntstuk om.
Schema's
Hieronder een aantal schema's van de meest voorkomende wissels.
Standaard wissel
Driewegwissel
Engels wissel
Standaard wissel
Het onderstaande schema is voor het gebruik bij standaard wissels. Dit schema kan natuurlijk ook gebruikt worden bij boogwissels en Y-wissels.
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Normale wissel; stand "rechtdoor" c.q. "doorgaand" Normale wissel; stand "afbuigend"
Tekening gemaakt door: Ronald Koerts Tekening gemaakt door: Ronald Koerts
Naar boven
Driewegwissel
Het onderstaande schema is voor het gebruik bij driewegwissels. Hierbij moet er op gelet worden dat aandrijving 1 het eerste puntstuk ompoolt en aandrijving 2 het tweede puntstuk. Een driewegwissel is niets meer dan twee in elkaar geschoven wissels.
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Driewegwissel; stand "rechtdoor" Driewegwissel; stand "afbuigend naar links" Driewegwissel; stand "afbuigend naar rechts"
Tekening gemaakt door: Ronald Koerts Tekening gemaakt door: Ronald Koerts Tekening gemaakt door: Ronald Koerts
In de tekeningen staan de wisselaandrijvingen 1 en 2 dubbel getekend. Dit is dus gedaan om aan te geven welke aandrijving de polarisatieschakelaar bedient. Naar boven
Engels wissel
Dit is een bijzonder geval. Er zijn twee uitvoeringen van een Engels wissel: met binnenliggende tongen en met buitenliggende tongen. In principe zit er geen verschil in de rijmogelijkheden. De uitvoering met buitenliggende tongen wordt in het grootbedrijf niet veel toegepast, omdat deze wissels vrij duur in aanleg en onderhoud zijn.
Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Engels wissel; stand "rechtdoor" Engels wissel; stand "rechtdoor" (vanuit de andere rijrichting)
Afbeelding: 09 Afbeelding: 10
Engels wissel; stand "afbuigend links" Engels wissel; stand "afbuigend rechts"
In de schema's (afbeelding 07 t/m 10) is te zien dat bij een Engels wissel puntstuk1 geschakeld wordt door wisselaandrijving2 van de wisseltongen aan de rechter kant en dat puntstuk2 geschakeld wordt door de wisselaandrijving1 van de wisseltongen aan de linker kant.
Naar boven
Aansluitingen
Veel fabrikanten bieden wissels aan die voorzien zijn van aansluitingen op het puntstuk en tevens rails om het polariseren van het puntstuk gemakkelijk te maken. Bij de Rocoline-wissels zonder bedding bijvoorbeeld, zijn eenvoudig aan de zijkant draadjes in te steken die het puntstuk polariseren. Deze draadjes worden aangesloten op de wisselaandrijving die voorzien is van geschikte (ingebouwde) omschakelcontacten. Niet alle fabrikanten hebben wissels met deze aansluitingen dus dan moeten die aansluitingen alsnog zelf gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door draadjes aan het puntstuk en de rails te solderen.
Voor polarisatie van het puntstuk moeten enkele elektrische verbindingen worden gemaakt, ofwel een aantal draadjes moeten aan de rails worden gesoldeerd. Deze klus moet uiterlijk na het bevestigen van het wissel gebeurd zijn, voordat de volgende bewerking (het ballasten) wordt uitgevoerd. Na het ballasten is solderen aan de rails zeer moeilijk geworden.
Herkennen van een ongepolariseerd puntstuk
Afbeelding: 11
Geïsoleerd metalen puntstuk van RocoLine-wissel.
Bij een ongepolariseerd metalen puntstuk is het puntstuk elektrisch volledig geïsoleerd van de overige spoorstaven en wisseltongen. Op vier plaatsen bevinden zich onderbrekingen (zie afbeelding 11). Met een multimeter kan gemeten worden of er inderdaad geen elektrische verbinding aanwezig is met de overige spoorstaven, voordat de bedrading wordt gesoldeerd. Dat voorkomt naderhand zoeken naar de oorzaak van een onverklaarbare kortsluiting.
Opletten bij gebruik van boosters
Wanneer op een digitale baan gebruik gemaakt wordt van boosters, moet er voor gezorgd te worden dat het puntstuk gevoed wordt uit dezelfde booster die ook de rest van het wissel van spanning voorziet.
Wisseltongen
Sommige fabrikanten, zoals Tillig, leveren naast de standaardwissels ook wissels waarbij behalve het puntstuk ook de wisseltongen gepolariseerd moeten worden. Deze moeten dan echt exact op tijd de juiste polariteit krijgen, anders ontstaat er kortsluiting.
NIET openrijden
"Openrijden" is het door de loc opzij drukken van de wisseltongen als het wissel vanaf de "dode" kant wordt binnengereden, dus als het wissel eigenlijk in de verkeerde stand staat. Het puntstuk heeft dan een andere polariteit dan de aanliggende spoorstaaf. Rijdt de loc of de trein daar overheen, dan treedt via de wielen kortsluiting op tussen het puntstuk en de aanliggende spoorstaaf.
Wissels waarvan het puntstuk gepolariseerd is, mogen niet opengereden worden.
Peco Electrofrog wissels
Bij de Peco "electrofrog" wissels zijn de wisseltongen met het puntstuk verbonden. De polarisatie wordt bij deze wissels automatisch geregeld door de stand van de wisseltongen. Er valt dus niets te polariseren daar dit af fabriek al geregeld is. De tong die tegen de aanslagspoorstaaf ligt, werkt als een schakelcontact, waarmee zowel de tong als het puntstuk van spanning worden voorzien. Afhankelijk van de wisselstand krijgt het puntstuk dus spanning van links of van rechts.
Let op! De twee spoorstaven achter het puntstuk moeten geïsoleerd worden van het puntstuk én van de andere spoorstaven, anders ontstaat kortsluiting. Dit staat ook in de handleiding die met het electrofrog wissel wordt meegeleverd.
Het puntstuk kan ook van de tongen worden gescheiden. Het puntstuk wordt dan geschakeld met een extern contact van de wisselaandrijving en de tongen worden verbonden met de naastliggende doorgaande spoorstaaf. Daarmee wordt kortsluiting door een wielflens die de tong schampt vermeden.
Lees ook de tips van Alan Gartner (zie: "Meer informatie").
Weathering van electrofrog wissels
Let op bij "Weathering" (verouderen) van het wissel. De verf kan zorgen voor isolatie tussen de wisseltong en de aanslagspoorstaaf. Het is dan raadzaam om een paar draadjes aan de rails te solderen voor goede spanningsvoorziening. Het is tevens raadzaam om meteen bij het plaatsten van het wissel voor wisselaandrijvingen met polarisatieschakelaar te kiezen, anders wordt het later lastig om de wissels alsnog te polariseren.
Meer over de electrofrog-wissel
Tips van Alan Gartner over wissels.
Tips van Alan Gartner over insulfrog en electrofrog wissels.
Allan Gartner's "Wiring for DCC". Website met veel info over DCC.
Laatste wijziging: 5 jan 2025 11:48 (CET)
