BorenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Boren in vroeger tijden
Boren heden ten dage
Benodigde gereedschappenEen lijstje met dingen die benodigd zijn:
Voor het vastklemmen van het werkstuk(je) is een bankschroefje onontbeerlijk.
Met een kleine Dremel of Proxxon (zie: afbeelding 06) kunt u op plaatsen komen waar u met een grote boormachine niet bij kunt.
Indien u geen Dremel tot uw beschikking heeft, (of wanneer de Dremel te licht blijkt voor de boorwerkzaamheden) kunt u een boormachine gebruiken met regelbaar toerental (zie: afbeelding 5).
Een boorstatief (zie: afbeelding 07) maakt het werken een stuk gemakkelijker en u kunt hiermee zuiver recht in het materiaal boren.
Een centerpons (zie: afbeelding 09) maakt het boren in metalen en harde kunststoffen gemakkelijker en nauwkeuriger. Op de plaats waar het gaatje moet komen, zet u de punt van de centerpons op het metaal en geeft er met de hamer een klap op. Er ontstaat dan een putje in het metaal. Wanneer u dan het gaatje gaat boren, plaatst u de punt van het boortje in het putje. Dat voorkomt dat de boor gaat 'zoeken', ofwel 'wegloopt' van de plaats waar het gaatje moet komen.
Om ook op, normaal gesproken, onbereikbare plaatsen te kunnen boren, kunt een flexibele as met aangemonteerde boorkop aanschaffen.
Boortjes
In de bouwmarkten en de hobby(speciaal)zaken zijn geschikte borensetjes te koop. U kunt hele simpele nemen (zie: afbeelding 10), maar u kunt ook kiezen voor een degelijker uitvoering met verdikte schacht (zie: afbeelding 11). Deze breken minder snel en we kunnen er nauwkeuriger mee werken.
Voor het boren in hout bestaan speciale houtboren (zie: afbeelding 12). Zelfs voor het boren in glas bestaan speciale glasboren (zie: afbeelding 13).
TandartsboortjesTip: vraag, wanneer u bij de tandarts bent, om een aantal oude boortjes (en frezen). Die krijg u vaak zo mee bij uw tandarts, en anders kosten ze vaak bijna niets! Om diepere gaten mee te boren zijn ze niet echt geschikt, maar verder kunt u er wel bijna alles mee doen! Let wel even op de schachtdiameter. Ze moeten wel strak in de boorkop geklemd kunnen worden.
VerzinkborenEen verzinkboor heeft meerdere snijvlakken (minimaal drie), welke er voor zorgen dat het oppervlak van het te bewerken gat mooi egaal wordt. Met een verzinkboor wordt een gat aan het begin verbreed. Dit kan conisch of getrapt worden gedaan. Het doel is het creëren van een sparing voor de kop van een bout of van een schroef, zodat die in zijn geheel in het werkstuk valt.
Te nauwe gatenSoms komt het voor dat u een gaatje geboord heeft, maar dat de diameter net niet voldoende is. Dan kunt u gebruik maken van een setje Engelse ruimers. Dit zijn vijf-kantig geslepen naaldruimertjes, die u eenvoudig tussen duim en wijsvinger draait, terwijl u de ruimer met zachte druk het gat in draait. Op deze manier kunt u gaten exact (tot op een 0.01 mm) op maat maken.
DraaisnelheidElke boor heeft een eigen draaisnelheid (omwentelingssnelheid), waarbij de prestaties het beste zijn. Deze prestaties zijn afhankelijk van het materiaal en het type bewerking (boren, fraisen etc.) welke wordt uitgevoerd. Voor elke materiaalsoort is er een snelheid, welke het best past bij het materiaal en de bewerking. Deze snelheid wordt aangegeven als de snelheid waarmee het boortje in het materiaal snijdt en wordt uitgedrukt in meters per seconde.
Om het optimale toerental voor het boortje vast te stellen, moeten we rekening houden met de diameter van het boortje, én het te bewerken materiaal. Hard metaal vereist een lager toerental dan bijv. aluminium.
KunststofEr bestaan twee typen kunststoffen n.l. Thermoharders en Thermoplasten. Tot de eerste behoren de harde soorten kunststof. Tot de Thermoplasten behoren de zachte soorten kunststof. Op het BNLS-forum stond een handige tip van Huub van G.:
Beklede materialenWanneer u wilt gaan boren in beklede materialen, zoals de treintafel, waar Heki-gras op aangebracht is, of in de vloerbedekking, dan komt het vaak voor dat het oppervlaktemateriaal om de boor draait en beschadigt. Dit kunt u voorkomen door met een mes een klein stukje materiaal, ter grootte van het boorgat weg te snijden. Mocht u een holpijpje in de gereedschapskist hebben liggen, dan maakt u daarmee een gaatje ter grootte van het boorgat.
HoutBij het boren in hout komt het vaak voor dat de achterzijde grote splinters vertoont na het boren. U voorkomt dit, door met een dunner boortje eerst een klein gaatje door het materiaal te boren. Daarna boort u het gat op de gewenste diameter tot halverwege het materiaal. Daarna boort u vanaf de andere zijde het gat verder uit.
KoelingHet is zeer belangrijk dat u er voor zorgd dat de ontstane warmte afgevoerd wordt. Afhankelijk van de materiaalsoort, kan het nodig zijn het toerental naar beneden bij te stellen, of de bewerking te onderbreken wanneer u het boortje niet (voldoende) koelt. Wanneer het boortje te heet wordt, is het niet meer bruikbaar, omdat het metaal van de punt van het boortje door de te grote hitte zacht wordt, en dan gaat vervormen. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Boren&oldid=41714"
