Klimspiraal Basis Plus Systeem
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 3 okt 2017 om 12:07
Hieronder bespreken we een tweetal klimspiralen, die u kunt aanleggen op een uiterst klein oppervlak. Beide zijn gebaseerd op het Basis Plus Systeem van Modellplan GbR uit Göppingen, Duitsland.
Voorbeeld van de klimspiraal
Standaard cirkel
Het eerste type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meer halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. De multiplexdelen zijn voorzien van twee bevestigingsogen. Hierdoor worden draadeinden gestoken (zie: tekening 02).
Met ringen en moeren wordt de minimale hoogte van zeven cm ingesteld (zie: tekening 03). De halfcirkelvormige delen kunnen onderling verbonden worden met metalen klemprofielen. De spiraaldelen zijn afgestemd op de meest gangbare H0-boogstralen. U kunt ze gebruiken voor zowel enkel- als dubbelsporige trajecten en mét of zonder bovenleiding. Bij gebruik van een bovenleiding, kunt u gebruik maken van normale masten en rijdraden. Maar wanneer u gebruik maakt van een niet-functionele bovenleiding, adviseren wij u gebruik te maken van vangbeugels.
Voor een voorbeeld van een vangbeugel, kunt u kijken onderaan het artikel Zelfbouw van bovenleiding, hoe pakt u dat aan (zie: 'Meer informatie').
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Onderdelen van de klimspiraal Onderdelen van de klimspiraal
Tekening gemaakt door: Hans van de Burgt Tekening gemaakt door: Hans van de Burgt
Basisafmetingen van de onderdelen:
Maatvoering van de onderdelen
Berekeningen
Doorrijhoogten/stijgingspercentages
7 cm. = 3,6 % stijging binnenbaan en 3,0 % buitenbaan.
10 cm. = 5,0 % stijging binnenbaan en 4,0 % buitenbaan.
Baanlengte en diameter
Voor de berekening van de lengte en diameter: baanlengte = spoordiameter × 3,14. De binnenbaan heeft dus een lengte van 2260 mm. (2 × 360 mm. × 3,14). De buitenbaan heeft een lengte van 2747,5 mm.
Onderdeel klimspiraal
Ovale klimspiraal
Het tweede type klimspiraal wordt gevormd door twee of meer halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. Deze zijn nu in het midden verlengd met 188,3 mm., zodat er een stuk rechte rails tussen de halfcirkelvormige delen zit (zie: tekening 05). Hierdoor ontstaat een wat ruimere klimspiraal. De multiplexdelen zijn nu voorzien van drie bevestigings-ogen waardoor de draadeinden gestoken kunnen worden. Zoals hierboven al aangegeven is, kunt u met ringen en moeren de minimale hoogte van zeven cm instellen. De halfcirkelvormige delen worden onderling verbonden met metalen klemprofielen.
Berekeningen
7 cm = 2,7 % stijging binnenbaan en 2,4 % buitenbaan.
10 cm = 3,7 % stijging binnenbaan en 3,2 % buitenbaan.
Voor de berekening van de lengte en diameter: baanlengte = spoordiameter × 3,14 + rechte lengte. De binnenbaan heeft dus een lengte van 3013,2 mm. (2 × 360 mm. × 3,14) + (753,2 mm).
De buitenbaan heeft een lengte van 3500,7 mm.
Klimspiraal type Ovaal
Sjabloon:Link Modellplan-MeerkeuzeSjabloon:Link Rainer Lussi-Meerkeuze
Laatste wijziging: 3 okt 2017 13:06 (CET)
