Tekenen baanlayout schakeltableauUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 20 dec 2021 om 11:46
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Henk Phielix
Voor het schakeltableau kan een weergave van het baanplan gemaakt worden. Dit kan natuurlijk met een tekenprogramma, maar dit artikel geeft een uitleg van het tekenen baanlayout schakeltableau met behulp van Microsoft Excel. Er wordt vanuit gegaan dat een Nederlandstalige Microsoft Excel op een computer geïnstalleerd is en deze volledig functioneert. Enige basiskennis van Microsoft Excel is wel vereist, in deze uitleg wordt alleen aangegeven hoe de baanlayout getekend kan worden. Het kan natuurlijk ook met vergelijkbare programma's, zoals OpenOffice Calc. Het principe is hetzelfde. Excel startenStart Microsoft Excel op de computer. Zorg ervoor dat de werkbalk "Opmaak" geactiveerd is. Als dit niet geval is, kan dit op de volgende wijze geactiveerd worden: Ga naar: "Beeld", "Werkbalken", zet een vinkje bij "Opmaak". Nu ziet het scherm er uit als in de onderstaande afbeelding. De tweede balk is de balk "Opmaak".
Regelmatig opslaanSla regelmatig het bestand op. Dit voorkomt dat er misschien heel snel onbedoeld een compleet getekend baanplan kwijt raakt. Maak regelmatig gebruik van de optie "Opslaan" of "Opslaan als" (linksboven onder "Bestand"), kies een map en geef het bestand een logische naam. Celafmetingen aanpassenOm voor ons doel het beste resultaat te verkrijgen is het aan te bevelen de afmetingen van de cellen aan te passen.
Pagina instellingen aanpassenEen aantal instellingen kunnen aangepast worden, om bijvoorbeeld liggend af te drukken en meer ruimte op het werkblad te krijgen. AfdrukstandStandaard wordt een pagina vanuit Microsoft Excel 'staand' afgedrukt. Door de pagina te draaien wordt de langste kant van het papier de onderkant. Zet de pagina als volgt op "liggend": Ga naar "Bestand", "Pagina-instelling", vink daarna "liggend" aan. Klik daarna op Ok. MargesOm zoveel mogelijk ruimte te verkrijgen kunnen de marges worden aangepast. Kies daarvoor: "Bestand" (linksboven), "Pagina-instelling", "Marges". Verander, "onder", "boven", "links" en "rechts" in "1". Klik daarna op Ok. Het tekenoppervlak is nu rondom één cm, binnen het A4 formaat. Lijnen trekkenDe lijnen van het baanplan worden getekend met de werkbalk "Randopmaak". Deze werkbalk is het 3e icoontje van rechts (het uit vierkantjes opgebouwde vierkantje). Klik hier op het pijltje, dan verschijnen de mogelijkheden om de cellen in te vullen.
Nu kunnen lijnen getrokken worden, zowel horizontaal als verticaal. Ga voor de diagonale lijnen als volgt te werk:
Teken op deze wijze het baanplan als een schematische weergave van de echte baan. Boogstralen, raillengtes en schaal zijn niet van belang. Om het geheel niet te druk en onoverzichtelijk te maken is het aan te bevelen alleen die situaties weer te geven waar daadwerkelijk wissels zijn opgenomen. TekstenDoor in een cel te gaan staan kunnen heel eenvoudig teksten in de baanlayout gezet worden. Bijvoorbeeld 'Wissel 1' of heel eenvoudig 'W1'. Denk er aan dat de teksten best iets dik mogen zijn. Dit kan helemaal naar eigen smaak ingevuld worden. OverigeDoor het aanpassen van de eigenschappen van een cel kunnen er bijvoorbeeld gekleurde vlakken getekend worden. Deze kunnen dan bijvoorbeeld (laad)perrons voorstellen. AfdrukvoorbeeldVoordat een definitieve afdruk gemaakt wordt, kan met "afdrukvoorbeeld" het resultaat van het tekenwerk bekeken worden. Deze functie kan gevonden worden onder: "Bestand" (linksboven) "Afdrukvoorbeeld". Het uiteindelijke eindresultaat als voorbeeld:
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Tekenen_baanlayout_schakeltableau&oldid=45576"
Verborgen categorie: |
