Afspaninrichtingen in DIN en DLOUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Afspaninrichting in DINDe rijdraden dienen strak boven de rails te hangen. In het grootbedrijf maakt men daarom gebruik van zogenaamde afspaninrichtingen. De rijdraden worden strak gespannen door er een gewicht aan te hangen. In de regel wordt een rijdraad om de 1500 meter afgespannen. Dat komt dus neer op 17 meter op uw modelbaan.
Een enkele afspaninrichting op een modelbaan is dan in de regel meer dan genoeg. Beschouw het dan als een toefje slagroom op de pudding. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Wim Mesu levert een bouwpakket van een NS-draadspanner (zie: afbeelding 03) (zie: 'Meer informatie'). Afspaninrichtingen in DLONaast de DIN-palen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde DLO-paal. Dit is een stevige brede constructie. Hij wordt vaak toegepast in de afspaninrichtingen. Hieronder worden een aantal toepassingen beschreven:
Aan de DLO-paal worden een tweetal uithangers naast elkaar bevestigd. Hiervoor wordt een eenvoudig buizenframe vastgemaakt aan de DLO-paal. Let erop dat de afstand van de paal tot het hart van het spoor voor beide uithangers niet gelijk is. In onderstaande tekening kunt u zien dat beide rijdraden zijwaarts geleid worden naar de eerstkomende (dichtstbijzijnde) bovenleidingmasten.
De DLO-paal wordt overigens ook gebruikt om rijdraden af te spannen op het einde van de sporen op rangeerterreinen. Dit is o.a. het geval op het stationsemplacement te Eindhoven.
Op de afbeelding hierboven (zie: tekening 07) is de rijdraad simpelweg vastgemaakt aan de DLO-paal.
Veel fraaier is natuurlijk de uitvoering met een contragewicht (zie: tekening 08). U kunt hiervoor het wieltje van Sommerfeldt gebruiken. Bij de meest moderne uitvoering van de afspaninrichtingen worden rijdraad èn draagkabel afgespannen. Dergelijke afspaninrichtingen zijn bijvoorbeeld te bewonderen op het traject Utrecht — Amsterdam ter hoogte van Breukelen. Zie onderstaande foto.
Bij een dubbele afspaninrichting hangen de afspanwielen op ongelijke afstand van de bovenleidingmast of de DLO-paal. Meestal hangt het bovenste wiel verder van de mast, zoals op bovenstaande foto. Voor het nabouwen van dergelijke afspaninrichting kunt u gebruik maken van de afspaninrichting van Viessmann. Afspaninrichting met gasdrukcylinderEr bestaan ook afspaninrichtingen waarbij de rijdraad door een gasdrukcylinder (een zogenaamde 'gasveer') word gespannen. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Afspaninrichtingen_in_DIN_en_DLO&oldid=44396"
Verborgen categorie: |
