Afspaninrichtingen in DIN en DLO
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 mrt 2023 om 11:20 (link toeg.)
Afspaninrichting in DIN
De rijdraden dienen strak horizontaal boven de rails te hangen. In het grootbedrijf maakt men daarom gebruik van zogenaamde afspaninrichtingen. De rijdraden worden strak gespannen door er via een spanwiel gewichten aan te hangen. In de regel wordt een rijdraad om de 1500 meter afgespannen. Dat komt neer op 17 meter op de H0 modelbaan.
Zeer Groot
Afspaninrichting
Eén afspaninrichting op een modelbaan is dan in de regel meer dan genoeg. Hier is te volstaan met een eenvoudige haak. Fraaier is het gebruik van een wieltje, Sommerfeldt levert een dergelijke afspaninrichting onder nummer 159.
Zeer Groot
Afspaninrichting m.b.v. het wieltje van Sommerfeldt. Opmerking redactie: het gewicht hangt hier verkeerd en de rijdraad zit ook niet goed.
Het gewicht hangt bij het grootspoor altijd aan de mastkant van het afspanwiel (zie daarvoor afbeelding 01).
Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Wim Mesu levert een bouwpakket van een NS-draadspanner (zie: afbeelding 03) (zie 'Meer informatie').
Afspaninrichtingen in DLO
Naast de DIN-palen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde DLO-paal. Dit is een stevige brede constructie. Hij wordt vaak toegepast in de afspaninrichtingen. Hieronder wordt een aantal toepassingen beschreven:
Zeer Groot
DLO-paal
Aan de DLO-paal worden twee uithangers naast elkaar bevestigd. Hiervoor wordt een eenvoudig buizenframe vastgemaakt aan de DLO-paal. De afstand van de paal tot het hart van het spoor voor beide uithangers is niet gelijk. In onderstaande tekening is te zien dat beide rijdraden zijwaarts geleid worden naar de eerstkomende (dichtstbijzijnde) bovenleidingmasten.
De draad gaat van de 'uithangers' (midden tekening) naar de DLO-palen
De DLO-paal wordt overigens ook gebruikt om rijdraden af te spannen op het einde van de sporen op rangeerterreinen. Dit is o.a. het geval op het stationsemplacement te Eindhoven. Zie onderstaande foto:
DLO-paal
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Afspaninrichting zonder contragewicht
Op de afbeelding 07 is de rijdraad simpelweg vastgemaakt aan de DLO-paal.
Afspaninrichting met contragewicht
Mooier is de uitvoering met een contragewicht (zie tekening 08). Hiervoor is het wieltje van Sommerfeldt te gebruiken.
Bij de meest moderne uitvoering van de afspaninrichtingen worden zowel rijdraad als draagkabel afgespannen. Dergelijke afspaninrichtingen zijn bijvoorbeeld te zien op het traject Utrecht—Amsterdam ter hoogte van Breukelen. Zie onderstaande foto.
Zeer Klein
Afspaninrichting
Foto gemaakt door: Siemens
Bij een dubbele afspaninrichting hangen de afspanwielen op ongelijke afstand van de bovenleidingmast of de DLO-paal. Meestal hangt het bovenste wiel verder van de mast, zoals op bovenstaande foto. Voor het nabouwen van een dergelijke afspaninrichting is gebruik te maken van de afspaninrichting van Viessmann.
Afspaninrichting met gasdrukcylinder
Er bestaan ook afspaninrichtingen waarbij de rijdraad door een gasdrukcylinder (een 'gasveer') word gespannen.
over ankerblokken.
over een NS-draadspanner van Wim Mesu.
Laatste wijziging: 7 mrt 2023 11:20 (CEST)
