Mein Gleis
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 feb 2023 om 15:26 (tussenruimte)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Lars-Christian Uhlig - Bewerkt door Hans van de Burgt en Fred Eikelboom
'Mein Gleis'
Rolf Weinert heeft een prachtig nieuw railsysteem ontworpen met een laag railprofiel (code 75), dat gebruikt kan worden voor wielen met lage flenzen (RP25 en RP25 Finescale),... maar óók voor NEM-wielen, daar de afstand bovenkant spoorstaaf-railstoel 1,35 mm. bedraagt. Ook zal dit railsysteem volledig compatible zijn met Peco code 75. Hoewel 'Mein Gleis' qua bielsverdeling gebaseerd is op het Europese voorbeeld, zal het net als Peco code 75 goed bruikbaar zijn voor de Amerikaanse modelspoorbanen.
Lars-Christian Uhlig gaat in dit artikel uitgebreid in op dit schitterende railsysteem. Hierbij bespreekt hij ook de overeenkomsten en verschillen met Tillig en Peco.
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
De afmetingen van de spoorstaaf Detail van het proefmonster. Dit had nog een donkere, bijna zwarte kleur
Bron: Weinert Bron: Weinert
Nummer Omschrijving Opmerkingen
74000 Flex-rails. Lengte 920 mm.
74661 Links wissel. Wissel 49-190-1:6,6 (hoek 8,6°).
Voor NEM-, RP25/110 en RP25/88 wielen.
Lengte 355 mm.
74662 Rechts wissel.
74663 Buitenboogwissel (Y-Vorm).
74901 Links wissel. Wissel 49-190-1:9 (hoek 6,3°).
Lengte 375 mm.
74902 Rechts wissel.
74903 Buitenboogwissel (Y-Vorm).
Tabel: 01
De wissels zijn zeer natuurgetrouw uitgevoerd, met zeer gedetailleerde onderdelen. Enkele eigenschappen:
  • tongbeweging van zwart messing met kunststofmantel en een gat in het midden voor een wisselaandrijving;
  • doorgaande wisseltongen die de werkelijkheid zeer natuurgetrouw weergeven;
  • puntstuk-binnenmaat 1,15 mm;
  • radius in wissel: in model 2180 mm. (190 m in het grootbedrijf);
  • parallelle spoorafstand in model 52 mm (4,50 m in het grootbedrijf);
  • dubbele bielsen;
  • naar voorbeeld van de DRG (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft), ontwerp anno 1934.
De flexrails
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Een stuk flexrails De railstoelen zien er zeer natuurgetrouw uit
Bron: Lars-Christian Uhlig Bron: Lars-Christian Uhlig
Hoogte, breedte en profiel van 'Mein Gleis' zijn identiek aan het railmateriaal van Peco Streamline. Rolf Weinert heeft zijn nieuwe railsysteem dan ook ontworpen als een uitbreiding op dat van Peco. Het profiel van Tillig is vergelijkbaar, maar is aan de voet ongeveer 1/10 breder.
Op de onderstaande foto is duidelijk te zien dat de schroefkoppen aan de binnenzijde ontbreken (zie afbeelding 05). Hierdoor ontstaat genoeg ruimte voor de tamelijk hoge flenzen van de NEM-wielen. Verder zijn de bielsen zeer fijn gedetailleerd.
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Aan de binnenzijde zijn de schroefkoppen weggelaten De bielsen zijn om-en-om met elkaar verbonden met een dun stripje materiaal
Weinert levert uitsluitend een flexrail en verschillende wissels. Het railmateriaal is uitgevoerd in naturel nieuwzilver. De flexrails zou volgens de catalogus 920 mm. lang moeten zijn, maar de lengte van het testmonster blijkt slechts 916 mm. lang te zijn. Wat verder opvalt, is dat het echt gaat om een flexibele rails. Hij blijft noch gemakkelijk in een boog liggen, noch is hij direct in een rechte lijn toe te passen. Het gebruik van railklemmen kan dan uitkomst bieden.
De ca. 1,75 mm. hoge bielsen worden afwisselend links en rechts verbonden door een balkje van 1,2 mm. Hierdoor ontstaat een flexibele kunststof band (zie afbeelding 06). Elke Flexrails bevat een drietal van die banden, met elk 30 bielsen. De lengte is ongeveer 890 mm. De lengte van de railprofielen is echter nog een stuk groter (zie afbeelding 07). Met een breedte van 3,1 mm. en een bielsafstand van 7,5 mm. is een nominale lengte mogelijk van ongeveer 895 mm.
Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Boven de rechter spoorstaaf het bevestigingshaakje (v.l.n.r.): Roco Line, Tillig Elite (beide Code 83), Peco Streamline en Weinert 'Mein Gleis' (beide Code 75)
Aan de onderzijde is goed te zien, dat aan het einde van de kunststof band een haakje is bevestigd. Hiermee kunnen de banden aan elkaar worden bevestigd (zie afbeelding 07).
Maten van de bielsen
Maten bielsen 1:1. Maten bielsen 1:87. Maten Weinert-Flexrails.
Breedte: 260 mm. Breedte: 3,0 mm. Breedte: 3,1 mm. (+0,1)
Hoogte: 160 mm. Hoogte: 1,8 mm. Hoogte: 1,8 mm. (+/-0)
Lengte: 2600 mm. Lengte: 29,9 mm. Lengte: 29,9 mm. (+/-0)
Biels-afstanden: 650, 670 of 700 mm. Biels-afstanden: 7,4; 7,7 of 8,0 mm. Bielsafstand: 7,4 mm.
Tabel: 02
Vergelijking met andere railsystemen
Hier een vergelijking met andere railsystemen.
In de vergelijking wordt duidelijk, hoe goed de railstoelen door Weinert zijn gemodelleerd naar het grote voorbeeld; geen andere rails is zo fijn gedetailleerd (zie afbeelding 08 en 10). De kleur van de bielsen bij Weinert is een aangenaam bruin. Ze zijn ietwat roodachtig zoals bij Roco, en een tikje helderder dan bij Tillig, wat mij persoonlijk het beste bevalt. Het monster dat de Weinerts op de beurzen onder geïnteresseerde klanten verspreidden, had nog dezelfde donkere, bijna zwarte kleur, als de bielsen van PECO (zie ook: afbeelding 02). Hier is dus duidelijk iets veranderd.
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
Tillig links en Weinert rechts Peco links en Weinert rechts
Vanuit dit perspectief is te zien dat de totale hoogte van de rails verschillend is. Terwijl de Roco rails ongeveer 4,2 mm. hoog is, zijn Tillig en PECO ongeveer gelijk met ongeveer 4,1 mm. De nieuwe Weinert-rails is slechts ongeveer 4,0 mm. hoog. Dit komt door de lagere bielshoogte in vergelijking met PECO (zie afbeelding 09, 10 en 11).
Hier een aantal foto's met verschillende wielsets op het spoor. Beginnend met een hoge NEM-wielset van Kleinmodellbahn (zie afbeelding 12). Daarna, de volgens de nieuwe NEM-regels, slechts 2,4 mm. brede (en zeer mooie) Weinert wielset (zie afbeelding 13). Tot slot een smalle Finescale-wielset met 2,2 mm. breedte (RP 25 Code 88) van Luck (zie afbeelding 14).
Afbeelding: 12 Afbeelding: 13 Afbeelding: 14
Hoge NEM-wielset van Kleinmodellbahn Weinert wielset Luck wielset
Bron: Lars-Christian Uhlig Bron: Lars-Christian Uhlig Bron: Lars-Christian Uhlig
Op de eerste foto wordt duidelijk waarom aan de binnenzijde de schroefkoppen van de railstoelen niet werden opgenomen. Daardoor kunnen ook NEM-wielen probleemloos gebruikt worden. Voor de lage flenzen volgens RP 25 echter, was deze aanpassing om operationele redenen niet nodig.
Ik hoop dat u zich een beeld kunt vormen van de nieuwe rails van Weinert. Persoonlijk vind ik dat dit het wachten waard was. Ik verheug me natuurlijk op de spoedige komst van de nieuwe wissels, hoewel ik ze op dit moment zelf nog niet toe kan passen. Ik wil echter op proef een stuk flexrail verven en ballasten (zie voor het verslag: 'Ballasten van Mein Gleis' bij 'Meer informatie').
Toen ik een stuk rails afgezaagd had, om het te ballasten, bemerkte ik dat mijn eerdere vermoeden verkeerd was. De bielsenband bestaat niet uit één stuk, maar uit drie stukken met 30 bielsen (zie afbeelding 15). Aan het einde van de bielsenband zorgt een haakje voor een onopvallende verbinding tussen de afzonderlijke stukken. Pas bij daglicht, zijn me de naden tussen de stukken opgevallen.
Afbeelding: 15 Afbeelding: 16
De bielsenband zonder railprofielen Detail van de bielsenband zonder railprofielen
Wie graag 15 meter lange railsstukken, met aan beide einden een dubbele biels, wil hebben zoals bij het grote voorbeeld, moet overigens een stukje materiaal tussen de bielsen wegsnijden na elke 24 bielsen.
Slanke, lange wissels
Afbeelding: 17
Een links wissel met de losse onderdelen
Voor het wissel liggen (van links naar recht) bielsen met uitsparing voor railverbinders (74001, 10 stuks), dubbele bielsen (74014, 10 stuks), railverbinders RP 25 (74005, 16 stuks), tongbewegingen (74010), evenals strijkregels gemaakt van messing (74012, 1 paar) of van kunststof (74011, 4 paar), die los leverbaar zijn.
Eerst wil ik mij concentreren op de wissels. Ik zal later ingaan op de losse onderdelen afzonderlijk.
Hier een aantal foto's van het wissel (zie afbeelding 18, 19 en 20). Het is heel lang en dus niet zo gemakkelijk te fotograferen. Het gaat hier om een links wissel EW 190-1:9 (74901). De wissels zijn vervaardigd volgens de originele ontwerpen van de Reichsbahn. Een vergelijking met een tekening op schaal, toont aan dat het grootspoorvoorbeeld exact overeenkomt met het model.
Afbeelding: 18
Links wissel 74901_49-190-1:9
Afbeelding: 19
Afbeelding: 20
Aan het einde van het wissel zijn de bielsen uitgerust met uitsparingen voor raillassen. Hiervoor zijn de bekende raillassen van PECO net zo geschikt, als de nieuwe messing raillassen van Weinert. Wilt u isolatielassen toepassen bij het wissel, dan zijn de PECO isolatielassen uitermate geschikt.
Afbeelding: 21 Afbeelding: 22
De dubbele biels bij de afgaande sporen De tongbeweging is fraai slank uitgevoerd
De tongbeweging
Naast de, van de flexrail reeds bekende, fijne detaillering van de houten spoorbielsen, valt de tongbeweging op. Deze bestaat uit twee zwarte messing delen die in het midden verbonden zijn door een isolerend stukje kunststof, waarin een gaatje zit voor de verenstalen draad van een wisselaandrijving (zie afbeelding 23). Aan de buitenzijde van de tongbeweging zijn aan weerskanten twee kleine gaten aangebracht, waaraan u eventueel een wissellantaarn kunt bevestigen.
De wisseltongen zijn zodanig gemonteerd dat ze vrij gemakkelijk bewegen, maar er nog steeds voldoende wrijving is, om ze zelfs zonder de druk van een aandrijving in de eindposities te houden. De wisseltongen bestaan uit normaal railprofiel. In de bielsen onder de wisseltongen is in lengterichting een uitsparing gefraist, waarin de tongen heen-en-weer kunnen bewegen. Bij het origineel is het profiel van de wisseltongen lager dan het normale spoorstaafprofiel, omdat daar de tongen op glijplaten liggen. Voor een serieproduct is de gekozen oplossing mijns inziens prima. De uiteinden van de tongen lopen zeer spits toe en liggen zeer goed aan.
Afbeelding: 23 Afbeelding: 24 Afbeelding: 25
Afdekplaatje voor gat in treintafel Afdekplaatje laat kleine opening vrij voor verenstalen draad De onderzijde
Een zeer doordacht detail is een klein kunststof plaatje met ballast-imitatie (zie afbeelding 24). Dit is zo ontworpen dat het precies in de ruimte onder de tongbeweging past. Het laat alleen een kleine sleuf open voor de verenstalen draad van de wisselaandrijving (zie afbeelding 26). Het spreekt vanzelf dat het kunststof plaatje later nog geverfd moet worden in zelfde kleur als de ballast.
De adviesprijs van de wissels is €38,80 en van de flexrail €5,80 (prijspeil 2012). Zie voor de huidige prijzen de website van Weinert (zie 'Meer informatie'). De hoogte van het spoorstaafprofiel is, zoals hierboven al aangegeven, 1,9 mm. (code 75) en is hetzelfde als bij PECO. De wissels hebben een radius van 190 m. (2180 mm. in model). De standaard wissel heeft een hoekverhouding van 1:9. De vertakkingshoek bedraagt 6,6 graden. De boog van de afbuigende spoorstaaf eindigt bij het puntstuk. Er is ook nog een wissel leverbaar, waarbij de spoorstaaf van de boog door het puntstuk loopt. Het heeft een hoek van 8.6 graden. Op de website van Weinert zijn de actuele gegevens beschikbaar. Dit zijn foto's/scans van de wissels en tonen dat alle vormen vrij precies zijn.
Van onderen gezien herkennen we de punten waar de bielsen vast met de spoorstaven verbonden zijn (zie afbeelding 27). Dientengevolge is het wissel relatief stabiel. Het laat zich in geringe mate buigen. Vandaar dat Weinert adviseert om bij het plaatsen van het wissel een stalen liniaal te gebruiken voor het uitlijnen.
De eveneens aangeboden flexibele wissels beschikken niet over een vaste verbinding tussen de bielsen en de spoorstaven, en zijn om te vormen tot meegebogen wissels. Hun montage is iets moeilijker, want hier moeten de spoorstaven ter plaatse van het puntstuk op lengte gemaakt worden, anders staat de tongbeweging scheef.
Strijkregels en puntstuk
Afbeelding: 26 Afbeelding: 27
Zeer fraai puntstuk Hier vallen ook de smalle strijkregels op
De strijkregels komen exact overeen met de 3200 mm. lange, kortere variant van het origineel (er waren er ook met S 49-profiel van 4600 mm. lengte). De fijn gedetailleerde strijkregels bestaan uit kunststof, in dezelfde kleur als de bielsen. Aan de binnenzijde zijn schroefkoppen aangebracht, omdat daar de flenzen van de wielen niet kunnen komen (zie afbeelding 26 en 27).
De sleufbreedten komen overeen met de huidige versie van NEM 110. Bij de strijkregels is de sleufbreedte ongeveer 1,3 mm., terwijl bij het puntstuk de toegestane minimummaat van 1,1 mm. aangehouden is. Hierdoor is verzekert dat zelfs 2,2 mm. Finescale-wielstellen, zonder in het puntstuk weg te zakken, over het puntstuk kunnen rijden.
Dan wil ik nog wat foto's tonen van verschillende wielstellen op het puntstuk. Eerst een NEM wielset met de gebruikelijke hoge flens, die helaas door de industrie nog steeds standaard geleverd wordt. De breedte van het wiel is iets meer dan 2,8 mm., zodat de 2,2 mm. brede puntstuk-kloof gemakkelijk overbrugd wordt (zie afbeelding 28).
Afbeelding: 28 Afbeelding: 29 Afbeelding: 30
Door de tamelijk smalle sleufbreedte van 1,1 mm. bij het puntstuk, zakt een Finescale-wiel maar heel weinig weg, wat in het normale bedrijf waarschijnlijk nauwelijks opgemerkt zal worden.
In situaties waar een dergelijk wissel op een dwarshelling geïinstalleert wordt, zou het kunnen gebeuren dat een wielflens, bij de spits van het puntstuk, op het puntstuk gaat lopen, bijvoorbeeld wanneer in het afbuigende spoor een stijging begint, of wanneer het gehele wissel op een dwarshelling ligt. Dit kan vooral optreden bij locomotieven met lange voorloopassen of bij voertuigen met een grote wielbasis.
Om te voorkomen dat bovenstaande 'oplopen' ontstaat, zijn er strijkregels van messing leverbaar. Hieraan kunnen dunne reepjes messing aan de binnenzijde worden gesoldeerd, zodat de sleufbreedte verkleind wordt tot 0,9-1,0 mm. Een gemengd bedrijf met smalle en brede wielsets is dan echter niet meer mogelijk...
Die zijn echter tot nu toe allemaal tests en overwegingen aan de keukentafel. Gefundeerde conclusies zullen pas mogelijk zijn, wanneer de wissels geïinstalleert zijn en getest zijn onder echte bedrijfsomstandigheden. Mijn huidige favoriete wielsets komen eveneens van Weinert, waarbij de wielbreedte slechts 2,6 mm. is (zie afbeelding 31). Ook hier zijn er geen problemen bij het rijden over de kloof in het puntstuk, want de wielbreedte is groter dan de breedte van de kloof. Volgens de huidige NEM 310 zijn zelfs wielsets met de minimale wielbreedte van 2,4 mm. toegestaan in de aanwezige sleufbreedte van 1,1 mm. naast het puntstuk!
Iets problematischer dan het wegzakken van een wiel, kan het tegen het puntstuk 'oplopen' van een Finescale-wiel zijn. Daar de wielbinnenmaat van een Finescale-wielset 14,8 mm. is, kan de strijkregel er niet voor zorgen dat de wielflens voldoende vrij langs het puntstuk geleid wordt. Bij mijn test-wielset was er slechts een nauwelijks merkbaar rukje aanwezig, totdat het wiel de juiste weg had gevonden. Maar dit is een extreme situatie, omdat heel vaak de wielen de strijkregel niet eens raken bij het over het wissel rijden. En hoe het eruit ziet bij treinen met verschillende lengten en met zware voertuigen moet de praktijk nog uitwijzen.
En tot slot is een Finescale-wielset van Luck te zien (zie afbeelding 32). De wielbreedte is ongeveer 2,25 mm., waarvan 0,6 mm. voor rekening van de wielflens komen. Er blijft dus 1,65 mm. over voor de breedte van het loopvlak. Dit is smaller dan de 2,2 mm. brede puntstuk-kloof, waardoor het wiel een beetje in de puntstuk-kloof kan wegzakken (zie afbeelding 31). In welke mate dit in bedrijf merkbaar is, moet nog worden getest.
Afbeelding: 31 Afbeelding: 32
De kloof is iets breder dan de wielbreedte Lengteverschil van de wissels. Onder Weinert, boven Tillig
Hier de geometrische gegevens die zijn opgegeven door de fabrikanten van de twee wissels (lengte, radius/hoek) die elk een EW 190 - 1:9 zijn.
Weinert: 375 mm., 2180 mm./6,3 graden
Tillig:      389 mm., 2200 mm./6,34 graden.
Afbeelding: 33 Afbeelding: 34
Lengteverschil van de wissels bij de afgaande sporen. Onder Weinert, boven Tillig Lengteverschil bij de wisseltongen. Onder Weinert, boven Tillig
Op de FREMO bijeenkomst in Bonn-Oberkassel kon ik een Tillig Elite EW 6 wissel vergelijken met een wissel van Weinert.
In de directe vergelijking valt meteen op dat het Tillig wissel (boven) iets langer is dan het wissel van Weinert (onder). De ligging van de bielsen is, zoals al eerder besproken, verschillend. Waar Weinert de typische dubbele bielsen van de Reichsbahn bouwwijze heeft toegepast, ontbreken deze bij Tillig, die een aanzienlijk jonger grootspoorvoorbeeld heeft.
Afbeelding: 35 Afbeelding: 36
Onder Weinert, boven Tillig Links Weinert, rechts Tillig
Van mijn kant ben ik zeer verheugd door de komst van de Weinert wissel. Deze stelt een maatstaf voor alle recente grootserie wissels, en dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dat Rolf Weinert het serieus meent, wanneer hij van een 'railsysteem' spreekt, tonen de interessante onderdelen die een zinvolle aanvulling zijn op de flexrails en de wissels.
Wanneer de puntstukken naast elkaar worden gelegd, blijkt duidelijk dat de twee fabrikanten hun wissels van verschillend lange aansluitsporen hebben voorzien. De boog van de originele Reichsbahn-wissels begint niet bij het puntje van de tong, maar in theorie in het midden van de dubbele bielsen. Weinert heeft dus twee bielsen extra toegevoegd, die eigenlijk geen deel uitmaken van het wissel. Het theoretische begin van de boog bij Tillig komt exact overeen met het begin van de wissel. Het einde van de wissel is bij de originele Reichsbahn-wissel wederom bij de dubbele bielsen, die op hun beurt onder beide afgaande sporen doorgaan. Vanaf dat punt kan het Weinert-wissel ook precies volgens het grote voorbeeld ingekort worden. Bij Tillig is dit punt moeilijk te bepalen. Over het geheel genomen zijn de afgaande sporen duidelijk langer dan bij het Weinert wissel (zie afbeelding 33).
Afbeelding: 37
Het Tillig puntstuk van dichtbij gezien
Was de tongbeweging van de Tillig wissels bij het verschijnen in 2007 door zijn filigrane profilering voor een grootserieproduct al zeer innovatief, de tongbeweging van Weinert is een nog betere weergave van het origineel. De term 'stelbalk' behoort hiermee definitief tot het verleden.
Bij beide wissels is een duidelijk verschil te zien in de gedetailleerdheid van de railstoelen. De mate van detaillering is bij Weinert verder doorgevoerd. De wisseltongen bestaan, zoals bij alle grootserie producten, uit het normale spoorstaafprofiel. Wie er echter prijs op stelt hier een lager spoorstaafprofiel toe te passen, kan zich met onderdelen van diverse kleinseriefabrikanten uitleven...
De puntstukken van beide wissels lopen heel fraai zeer puntig toe (zie afbeelding 38). Dit is niet te vergelijken met wat een paar jaar geleden werd geleverd door de industrie, om zelfs de grofste en oudste wielstellen door de wissels te laten hobbelen. Het is ook duidelijk zichtbaar dat de sleuf tussen de vleugelrail en het puntstuk bij Weinert enigszins smaller dan bij Tillig is. Zoals reeds eerder aangegeven, is deze sleuf bij Weinert ongeveer 1,1 mm. breed, terwijl de sleufbreedte bij Tillig, zowel bij het puntstuk als bij de strijkregel 1,3 mm. bedraagt. Door de smalle kloof bij het puntstuk is het Weinert-wissel beter te berijden met de 2,2 mm. Finescale-wielstellen dan de Tillig.
Beide fabrikanten denken aan de modelspoorder en voorzien de puntstukken van een aansluitmogelijkheid voor de puntstukpolarisatie. Het aansolderen van een draad aan een spoorstaaf leidt te vaak tot het smelten van de railstoelen, wat ter plaatse van het puntstuk tot fatale gevolgen kan leiden. Tillig (rechts) monteert een soldeeroog, terwijl Weinert (links) een stevige draad monteert.
De ongeveer even lange strijkregels zijn bij Weinert iets meer filigraan uitgevoerd. Het kunststof profiel is iets dunner en bovendien zijn de schroefkoppen aan de binnenzijde ook aanwezig.
Voordat ik op de strijkregels als afzonderlijk verkrijgbare onderdelen in ga, kan ik hier al verklappen dat ze zeer geschikt zijn om de Tillig wissels naderhand te verbeteren. De voet van de Weinert strijkregel is een ietsepietsie smaller dan bij Tillig. Daarom moet u er op letten dat u de strijkregel zo plaatst dat de sleufbreedte 1,3 mm. blijft.
Beide wissels zijn mijn inziens uitstekende industrieproducten, waarbij de Weinert wissels, wat detaillering betreft, een stuk verbetert zijn, in vergelijking met de vijf jaar oudere Tillig-wissels. Welke wissel de voorkeur krijgt van de modelspoorder hangt zeker niet alleen daarvan af, maar ook van het toepassingsgebied: Tillig komt overeen met het naoorlogse ontwerp van tijdperk III, vooral op het gebied van de DR. Weinert komt overeen met de Reichsbahn-bouwwijze vanaf tijdperk II. Dit materiaal was later meer in nevensporen en nevenbanen te vinden.
En last-but-not-least zal ook de vraag een rol spelen, of men toe kan met één radius, of dat er zoals bijv. bij Tillig, wissels gewenst zijn met een kleinere radius. Daar Rolf Weinert nog maar net met zijn railsysteem begonnen is, wachten we er met spanning op hoe aangekondigde verdere uitbreidingen er uit zullen zien.
Update
Inmiddels zijn er meer onderdelen leverbaar, zoals:
  • Losse zeskantige schroefkoppen uit kunststof, voldoende voor één 1:9 wissel. Hier kan het wissel van voorzien worden wanneer er geen NEM-wielen gebruikt worden.
  • Raillassen NEM, messing, geëtst.
  • Raillassen RP 25, messing.
Voor een overzicht van alle leverbare onderdelen; zie hieronder bij 'Meer informatie').
Vergelijking van diverse merken rails
Sjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Weinert-MeerkeuzeSjabloon:Link Miba-Meerkeuze
Mein Gleis.
Laatste wijziging: 17 feb 2023 14:25 (UTC)
