Spannings-buffer voor loc- of sounddecoder
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 14 mrt 2025 om 09:34 (nieuw artikel)
In dit artikel wordt een spannings-buffer voor locdecoder of een sounddecoder behandelt.
Spannings-buffer
ESU raad aan om voor de LoPi LokSound-decoders een spanningsbuffer te gebruiken. Hiermee kan het stilvallen van de motor en/of het wegvallen van het geluid bij een sounddecoder verminderd worden. Er bestaan twee mogelijkheden;
De spannings-buffer
Als eerste de oplossing met een SMD-elco van 2200 µF/35V (bestelnr: 598-ATB228M035). Hierbij wordt de elco geladen via weerstand R1 van 100 Ohm. Wanneer de spanning op de rails even wegvalt (door vuile rails of een andere oorzaak) zal de elco gaan ontladen via diode D1. De sound-decoder krijgt dan zijn spanning en stroom van de buffer-elco. Eventuele spanningsonderbrekingen van de rails zijn dan weg of een stuk minder.
Voor het aansluiten van de spannings-buffer, zie de gebruiksaanwijzing.
Powerpack
Hebben we dan nog (te) veel last van spanningsonderbrekingen, dan is de toepassing van een "Power pack" ook wel "stay alive" genoemd een betere oplossing. Wanneer de spanning op de rails even afwezig is, zorgt de "Power pack" tijdelijk voor de voedingsspanning (en stroom) naar de sounddecoder.
Een "Powerpack" bestaat uit een dubbellaags elektrolytische condensator (SuperCap) en, omdat deze een lage werkspanning heeft (2,7 volt), tevens een "step-up" convertor. De step-up convertor is voorzien van een spoel die voor "opslingering" van de lage spanning op C1 zorgt.
Bloksdschema van een powerpack
SuperCap C1 heeft een waarde van 1F (1 Farad = 1.000.000 μF). Het laadcircuit krijgt spanning via aansluiting Ul en zorgt dat C1 geladen wordt tot 2,7 volt. Het laadcircuit is voorzien van een diode (D1), zodat de spanning op C1 niet weg kan lekken naar het laadcircuit.
De step-up convertor maakt van de spanning op C1 van 2,7 V een hogere spanning. Het ontlaadcirquit regelt de spanning op punt U+. Dit is de voedingsspanning voor de Sounddecoder.
Voor het aansluiten van de Power Pack, zie de gebruiksaanwijzing.
STACO
De nieuwste ontwikkeling is de STACO. STACO is de afkorting van "STay Alive COntroller". Een stukje elektronica dat de loc-of sounddecoder tijdelijk van spanning (en stroom) voorziet bij onderbreking van de railsspanning. De staco is ontwikkeld door Zimo.
Bloksdschema van een STACO
Het bijzondere aan de staco is dat de GoldCap(s) niet meer op de controller-print zit(ten), maar ergens anders in de loc een plaatsje vinden. De kans dat we de controller-print en de losse GoldCaps ergens in de loc kwijt kunnen is daardoor een stukje groter. Er kunnen naar keuze twee- of drie GoldCaps in serie aangesloten worden. Op de controller zitten soldeerpads, die al naar gelang van het aantal GoldCaps wél- of niet doorverbonden moeten worden.
Voor het aansluiten van de STACO, zie de gebruiksaanwijzing.
Bronnen
Tips voor locdecoderinbouw.
LokProgrammer 53451.
Software voor de ESU LokProgrammer 53451.
Informatie over CV's (pdf). NMRA S-9.2.2
NMRA-DCC-standaarden.
Laatste wijziging: 14 mrt 2025 9:33 (CET)
