Modelbovenleiding in de praktijk
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 jun 2010 om 16:57
E09.05.06 - Rijdraden, kopen of maken? - Vorige | Volgende - E10 - Digitale besturing
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
35px
Bovenleidingportalen kun je gewoon kopen in de winkel, het is helaas niet goedkoop en niet altijd geheel volgens model. Aangezien je er met één- of twee portaaltjes vaak niet bent, is deze handleiding gemaakt om nu voor relatief weinig geld toch je baan te kunnen voorzien van bovenleiding volgens NS voorbeeld.
Enkel portaal:
We zullen eerst het enkelspoor-portaal bespreken:
E09.06-01
Foto: Remco Poppen
Benodigdheden:
  • Messing(spoor)staaf van 16,6 cm ( Ik gebruik Fleischmann spoorstaven van messing, 20 cm lang, railsstuk 6001 )
  • Nikkelzilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer zes cm
  • Nikkelzilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte drie cm
Gereedschap:
  • IJzervijltje
  • Kniptang
  • Punttang
  • IJzerzaagje
  • Soldeerbout
  • Boormachine met 1,5 mm boortje
  • Helpende handjes of een bankschroefje is wel handig
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart afstand 6,1 cm is.
Zaag de messing (spoor)staaf in twee delen waarbij één deel precies 4,6 cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm en daarmee heb je dan nog bijna twee cm 'vlees' om hem ergens in te plaatsen.
E09.06-02
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de dwarsbalk 0,5 cm vanaf de linkerzijde met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van je staafdikte.
E09.06-03
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de staande balk op 5 mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van de spoorstaafdikte.
E09.06-04
Foto: Remco Poppen
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Dit doe je gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en dit herhaal je tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de ander raakt.
E09.06-05
Foto: Remco Poppen
Boor nu, gemeten vanaf de kant van de inkeping op de dwarsbalk, op 2,5 cm, op 3,3 cm en op 3,9 cm een gaatje.
E09.06-06
Foto: Remco Poppen
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten, boor je de staaf door op 2,5 cm en op drie cm.
E09.06-07
Foto: Remco Poppen
Nu alle gaatjes gemaakt zijn gaan we verder met het in elkaar zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem nu een stukje van 2,8 cm nikkelzilverdraad, met een diameter van 0,9 à 1 mm.
E09.06-08
Foto: Remco Poppen
Leg nu de dwarsbalk en de staande balk in elkaar en fixeer deze even met een knijper. Plaats nu de nikkelzilverdraad.
400px
E09.06-09
Foto: Remco Poppen
Soldeer deze vast op beide punten.
E09.06-10
Foto: Remco Poppen
Nu vertinnen we de kruising van de dwarsbalk en de staande balk, zowel boven als onder.
E09.06-11
Foto: Remco Poppen
Nu gaan we verder met het boogje bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter. Je hebt minder nodig, maar dat is lastiger te buigen. Als het je lukt dan kan dat natuurlijk.
Maak nu één boogje waarbij het boogje zes mm breed is. Als deze gebogen is, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
E09.06-12
Foto: Remco Poppen
(Je ziet er twee maar je hoeft er maar één te maken, ik gebruik even dezelfde foto omwille van ruimtebesparing op de server).
Nu komt een wat lastiger stukje omdat we nu het boogje erin gaan solderen, helpende handjes zijn daarbij erg prettig!
E09.06-13
Foto: Remco Poppen
Neem nu een stukje nikkelzilverdraad van 3,5 cm lengte, met een diameter van 0,7 mm en soldeer dit vast in het laatste vrije gaatje.
En het enkelspoorportaal is klaar!
Even verven en er kan weer een mooi portaaltje geplaatst worden op de baan!
T-portaal
Nu het T-portaal:
Benodigdheden:
  • Messing(spoor)staaf van 20 cm (Ik gebruik Fleischmann spoorstaven van messing, railsstuk 6001)
  • Nikkelzilverdraad 0,7 mm, lengte ongeveer 12 cm
  • Nikkelzilverdraad 0,9 à 1 mm, lengte zes cm
Gereedschap:
  • IJzervijltje
  • Kniptang
  • Punttang
  • IJzerzaagje
  • Soldeerbout
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebaseerd op rails waarbij de hart-op-hart-afstand 6,1 cm is.
Zaag de messing (spoor)staaf in twee delen waarbij één deel precies acht cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus ongeveer 12 cm en daarmee heb je dan nog bijna twee cm 'vlees' om hem ergens in te plaatsen.
E09.06-14
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de dwarsbalk exact in het midden met het ijzervijltje een inkeping van iets minder dan de helft van je staafdikte.
E09.06-15
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de staande balk op vijf mm van de top ook een inkeping van iets minder dan de helft van je staafdikte.
E09.06-16
Foto: Remco Poppen
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Dit doe je gewoon om-en-om. Dus twee halen met de vijl in de dwarsbalk, twee halen in de staande balk, passen en dit herhaal je tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de andere raakt.
E09.06-17
Foto: Remco Poppen
Nu gaan we met de boormachine aan de slag. Eerst is de dwarsbalk aan de beurt:
Maak nu - gemeten vanuit het midden - op de volgende plekken een gaatje met de boormachine:
Zowel naar links als naar rechts vanuit het midden gemeten op: 2,0 cm, 2,8 cm en 3,4 cm. Zes gaten in totaal.
E09.06-18
Foto: Remco Poppen
Nu nog twee gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten boor je de staaf door op 2,5 cm en op drie cm.
E09.06-19
Foto: Remco Poppen
Nu alle gaatjes gemaakt zijn, gaan we verder met het ineenzetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem een stukje nikkelzilverdraad zes cm lengte en één mm dikte en buig dat precies in het midden in een hoek van 90° (graden). Zorg dat beide 'benen' gelijk zijn, indien dit na het buigen niet meer zo is, vijl dan de langste af tot ze even lang zijn, anders wordt het recht krijgen van de dwarsbalk onnodig lastig. Zes cm kan teveel zijn, maar mocht je ergens niet helemaal goed zijn uitgekomen, dan heb je genoeg 'vlees' om het te corrigeren.
E09.06-20
Foto: Remco Poppen
Nu plaatsen we de gebogen draad door het bovenste gat van de staande balk.
E09.06-21
Foto: Remco Poppen
Vervolgens plaatsen we de dwarsbalk op de steunen en draaien hem op de staande balk. Het kan zijn dat het nog niet helemaal past, dan vijl je de steunen aan beide zijden evenveel af, meetlat er dus even naast houden. Hiervoor is dus het extra 'vlees'.
E09.06-22
Foto: Remco Poppen
Als je dit goed doet, zal de knik van de steun exact in de staande staaf vallen. Nu solderen we eerst de steun in de staande balk vast aan beide kanten.
E09.06-23
Foto: Remco Poppen
Nu vertinnen we de steunen op de dwarsbalk aan beide kanten.
E09.06-24
Foto: Remco Poppen
E09.06-25
Foto: Remco Poppen
Ik heb meteen het teveel aan soldeer, wat buiten de hoeken is gekomen en op de balken lag, een beetje weggevijld. Dat staat een stuk mooier.
Nu gaan we verder met de boogjes bovenop. Neem hiervoor minimaal twee cm nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter. Je hebt minder nodig, maar dat is lastiger te buigen, als het je wel lukt dan kan dat natuurlijk :)
Maak nu twee boogjes waarbij de boogjes zes mm breed zijn. Als ze gebogen zijn, knip dan de lange uiteinden af op vier mm.
E09.06-26
Foto: Remco Poppen
Nu komt een wat lastiger stukje, omdat we nu de boogjes erin gaan solderen, helpende handjes zijn daarbij erg prettig!
E09.06-27
Foto: Remco Poppen
En tot slot de uithouder erin solderen. Neem een stukje nikkelzilverdraad van 6,8 cm lengte en 0,7 mm diameter, en plaats dat door het laatste gat wat nog vrij is, houdt dit precies gelijk aan linker- en rechterzijde en soldeer het vast.
E09.06-28
Foto: Remco Poppen
E09.06-29
Foto: Remco Poppen
En het portaal is klaar! Alleen nog even in de primer en spuiten en we hebben weer een mooi T-Portaal erbij.
De kosten zijn erg laag. Ik heb voor dit voorbeeld een stuk rails gekocht voor €1, daar heb ik één spoorstaaf van gebruikt, verder heb je drie meter nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter voor €7,60 en het 0,9 à 1mm diameter nikkelzilverdraad is ongeveer net zo duur.
Dat betekent dat één portaal je 50 €cent voor de spoorstaaf kost, ongeveer 30 €cent aan nikkelzilverdraad van 0,7 mm diameter en ongeveer 20 €cent voor nikkelzilverdraad van 0,9 mm diameter. Totaal dus ongeveer €1 per portaal.
Een likje verf erover en ook het T-portaal is klaar!
