Klimspiraal systeem Rainer Lüssi
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 19 nov 2010 om 16:35 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Koptekst |Vorige=E04.05 - Hellingen/Klimspiralen |Volgende=E04.05.02 - Klimspiraal Basis Plus Systeem |Auteur= Ronald Koerts |Niveau=Beginner |Aantalwoorden=00000 |A…')
In dit artikel laten we zien hoe je op een gemakkelijke manier een klimspiraal volgens de methode van Rainer Lüssi kan bouwen.
Wat heb je nodig?
  • Computer met MS Excel of een ander programma dat Excel bestanden kan bewerken / lezen
  • Draadeinden
  • Bij de draadeinden passende moeren
  • Met bijpassende plaatjes
  • Houtenplaten voor de rijniveau’s
  • Houtlijm.
  • Lijmklemmen
  • IJzerzaag
Het principe
Je kan een grote plaat met een behoorlijke dikte van 8mm nemen. Daarop één wending van de spiraal uit te tekenen. En deze uit te zagen. Dat kost ontzettend veel hout want het midden gedeelte van de plaat gebruik je niet.
Rainer heeft een manier uitgedacht om met rechte stroken, trapezium vormig, een railspiraal te maken. Je verlijmt de trapezium vormige platen op zo’n manier dat er een cirkelvorm ontstaat. Doordat je twee platen op elkaar verlijmt kan je met minder dikke platen werken om dezelfde stevige basis te krijgen.
Berekeningen
Van de Rainer’s website is een excel bestand te downloaden. Na het downloaden kan je het bestand gebruiken om je spiraal te berekenen. Er staan al een aantal railsystemen in en je kan je eigen railsysteem toevoegen aan het bestand. Na het invoeren van de gegevens zoals het te overbruggen hoogte. Wij hebben deze Excelsheet vertaald naar het Nederlands deze is hier te downloaden.
Na het invoeren krijg je de afmetingen van de trapeziumvormige plaat. Deze moet je dan een tig keer hebben dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal wendingen dat je nodig hebt om het volgende niveau te bereiken.
Trapeziumvormige platen
Nu de afmetingen van de trapeziumvormige plaat bekent zijn kan je kijken naar hoe het gezaagd moet worden. Het gemakkelijkst is al je een standaard plaat van 2440mm bij 1220mm in stroken bij je houthandelaar of bouwmarkt laat zagen. De breedte van de stroken moeten de breedte van de trapeziumvormige plaat hebben. Nu hoef je allen thuis de stroken in te korten op de juiste maat.
Uitleggen van de spiraal
Voordat je de hele spiraal gaat verlijmen leg de spiraal eerst uit. Dan kan je zien hoe de groot de spiraal is en hoe de platen verlijmd moeten worden. Nu kan je ook bepalen hoe je de overgang van het eerste niveau naar de spiraal gaat maken. Het mooiste is om de spiraal uit de bodemplaat te laten komen.
Verlijmen
De trapeziumvormige platen kunnen nu aan elkaar verlijmd worden. Doe dit volgens de schets die in de Excelsheet staat. Het lijmen gaat het gemakkelijkst door de platen plat te verlijmen. Bij kleinere spiralen, tot 30 – 40 cm hoog, kan je alle platen aan een stuk lijmen.
Gaten draadeinden
Na het verlijmen moet de locatie van de gaten worden bepaald. Als je nu de spiraal in één stuk hebt en plat hebt liggen kan je het gat in één keer door de gehele spiraal boren. De grote van de gaten hangt af van de maat van de draadeinde, maar 1 of 2 maten groter dan de maat van de draadeinde is aan te bevelend, dus draadeinde M8, gat M10 (boortje 10)
Voorbereidingen opbouwen
Het opbouwen gebeurd in een aantal fases en gedeelten. Het is verstandig om direct bij het opbouwen de rails aan te brengen. Inclusief eventuele scheidingen van de blokken en secties. Ook is het verstandig om direct alle draadjes voor de stroomvoorziening / bezetmeldingen aan de rails te solderen. Nu kan je nog makkelijk bij alles komen. Een aantal voorbereidingen:
Meerdere stukken
Je kan de verlijmde spiraal nu eventueel delen in 2 stukken om het opbouwen te vergemakkelijken. Maar dan moeten de locatie van de draadeinden hier wel op afgestemd zijn. Een andere mogelijkheid is om op de naad een extra steun te verlijmen waar de twee delen van spiraal op steunen.
Locatie
Bepaal de locatie op waar de spiraal moet komen. Teken de locatie af met behulp van de gaten in de spiraal. Teken de locatie van het begin van de spiraal al.
Overgang
Het mooiste is om ter plaatse van de overgang van de onderbouw / onderste niveau en het begin van de spiraal de onderbouw in te zagen en zo heel langzaam de spiraal te laten beginnen. Dit geeft wat zaagwerk maar is wel de mooiste oplossing. De spiraal kan nu verlijmd worden aan de onderbouw.
Draadeinden plaatsen
Nu is het tijd om de spiraal met niveau’s op te bouwen naar de gewenste hoogte.
Op lengte maken
Draadeinden zijn te verkrijgen in lengtes van ongeveer 1 meter lang. De meeste mensen moeten daarom deze op maat zagen. Het gemakkelijkst gaat dat met een ijzerzaagje te doen.
Borging
De draadeinden kunnen aan de onderkant van de baan met twee moeren extra geborgd worden. Hiermee wordt voorkomen dat het draadeind iedere keer los komt. Als zekerheid kan je wat secondelijm of loctite in schroefdraad laten lopen.
Opbouwen
Na het plaatsen van het eerste stuk bij de overgang kan er iedere keer een stuk worden geplaatst. Het nieuwe stuk rust op moeren en plaatjes. Deze moeren en plaatjes breng je op grofweg op de juiste hoogte. Dan plaats je het stuk. Een stappenplan:
  1. Moeren en ringen aanbrengen op draadeinden
  2. Nieuwe stuk / plaat plaatsen
  3. Ondergrond rails verlijmen
  4. Rails bevestigen op plaat
  5. Draden aan rails bevestigen (bijvoorbeeld d.m.v. solderen)
Na het aanbrengen van alle niveaus kan de spiraal afgesteld worden. Met een stelblokje kan je exacte hoogte tussen de niveaus bepalen. Na het afstellen kan je proefrijden met de spiraal.
