Fleischmann tandradsysteem
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 11 dec 2010 om 13:04
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Ronald Koerts.
De firma Fleischmann levert sinds jaar en dag een tandradsysteem. Dit systeem is beschikbaar voor de schalen H0 en N. Met het tandradsysteem van Fleischmann kunnen hellingen tot 35% overwonnen worden. In hellingen gelegen in bogen mogen maximaal 25% zijn. Naast de firma Fleischmann levert ook bijvoorbeeld de firma Bemo helaas zijn deze twee systemen niet onderling uitwisselbaar.
Tandheugel tandradsysteem
Voor de twee schalen heeft de firma een aparte oplossing. Hieronder worden verschillen besproken.
Schaal H0
Voor het tandradsysteem heeft Fleischmann voor de schaal H0 een tandheugel in zijn assortiment opgenomen. Deze tandheugel moet tussen de rails geplaatst worden. Het systeem is bedoeld voor de modellgleis of Profi-gleis van de firma. Het plaatsen van de tandheugel kan met spijkertjes of met lijm gebeuren.
Schaal N
Voor de schaal N is een complete rails met tandheugel in het midden beschikbaar. Dit is een flexibele rails naast recht gebruik ook in de juiste straal gebogen kan worden.
Tandheugel en rails
De tandheugel voor H0 is bedoeld voor de rails van Fleischmann en hierdoor kan je tegen problemen lopen als je deze tandheugel in combinatie met rails van andere fabrikanten gebruikt.
Railhoogte
Het probleem zit hem vooral in de hoogte van de rails en de tandheugel. De modellgleis van Fleischmann is code 120, dus 2,70 millimeter hoog. De profi-gleis is code 100 en daardoor 2,50 millimeter hoog. De meeste moderne railsoorten zoals die van Roco zijn code 83 of lager. Gebruik je de tandheugel in combinatie met deze rails dan zit het tandwiel van de locomotief dieper in de tandheugel. De locomotief zal dan wat meer moeite hebben om omhoog te komen en wat minder soepel lopen. Daarnaast kan je problemen krijgen met de koppelingen.
Inloop tandheugel
Het is verstandig om een soort inloopheugel te maken. Door de inloopheugel zal het tandwiel van de locomotief rustiger de heugel oppakken. Het inmaken van de heugel gaat gemakkelijk door deze schuin af te zagen.
Aanbrengen heugel
Het aanbrengen is een nauwkeurig werk. Men kan het beste het gehele traject eerst uitleggen en dan pas vastzetten. De heugel vastzetten kan je het gemakkelijkst doen door deze in te lijmen of juist vast te spijkeren. Bij het spijkeren ben je een deel van de (geluid)dempende werking van je bedding kwijt.
Hoogte koppelingen
In de schaal H0 kan je de tangheugel ook gebruiken bij andere rails dan die van Fleischmann zelf. Daarbij moet je dus opletten of de koppeling niet de tandheugel raakt. De standaard kortkoppelingen van Fleischmann kunnen eenvoudig aangepast worden aan de nieuwe situatie. Het kan zijn dat na het aanpassen de koppelingen niet meer op de (elektrische) ontkoppelaars werken.
Het probleem
Op de foto wordt netjes aangegeven waar het probleem zit: De stang van de koppeling raakt net de tandheugel.
Oplossing
De oplossing is heel eenvoudig: Jet houdt even een warme soldeerbout tegen de stang van de koppeling. Door de warmte van de soldeerbout wordt de stang zacht. Daardoor kan je de stang iets indrukken. Niet te veel indrukken het hoeft maar een millimeter te zijn.
