Het DCC protocolUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingDit protol is ontwikkeld door de firma Lenz. Lenz heeft het protocol eerst ontwikkeld voor de firma Märklin, die het gebruikte als gelijkstroomversie van zijn digitale systeem. Ook werd het systeem door de firma Arnold gebruikt. De Amerikaanse NMRA was op zoek naar een protocol dat eenvoudig en volledig gedocumenteerd beschikbaar was. Het protocol van Lenz voldeed aan alle eisen. De NMRA heeft een aantal aanpassingen aan het protocol doorgevoerd en heeft het protocol de naam DCC gegeven. De afkorting DCC staat voor: DIGITAL COMMAND CONTROL. Door de standarisering door de NMRA is het DCC-protocol de standaard voor digitale modelbaanbesturing geworden in Amerika. In Europa is het protocol vooral de laatste jaren zeer populair geworden. Nu ondersteunen alle grote fabrikanten in meer of mindere mate dit protocol met lokdecoders en digitale centrales. Aantal locomotievenMet het DCC-protocol zijn meer dan 10.000 adressen te programmeren. De meeste digitale centrales kunnen dit aantal niet aansturen. Het aantal direct aan te sturen adressen is afhankelijk van de digitale centrale. RijstappenHet DCC-protocol kent 14, 28 of 128 rijstappen. De huidige nieuw verkrijgbare decoders kunnen nu tegenwoordig 28 en/of 128 stappen aan en detecteren deze instelling automatisch. De instelling 14 stappen komt heden ten dage alleen nog voor bij hele oude decoders van de eerste generaties. FunctiesNaast het aantal rijstappen ondersteunt het protocol ook extra functies voor in de loc of trein. Dit kan verlichting of bijvoorbeeld geluid zijn. Het aantal functies dat bediend kan worden, is afhankelijk van de decoder en de centrale. De meeste centrales kunnen tot 12 functies aansturen. Door de toename van functies in locomotieven zijn er ook al (sound)decoders die tot 20 functies kunnen aansturen. InstellingenIn het DCC-protocol is opgenomen hoe de verschillende instellingen opgeslagen moeten worden. Dit gebeurt in de CV's, configuratie variabelen. Binnen de specificaties van het protocol zijn een aantal CV's verplicht gesteld. Een decoder moet deze CV's minimaal ondersteunen, anders is ze officieel niet-compatible met het DCC protocol.. Asymetrisch DCCDe firma Lenz kwam met dit idee en nu wordt het steeds meer overgenomen door andere fabrikanten. Met behulp van een aantal eenvoudige diodes kan je ervoor zorgen dat een trein stopt op een bepaalde locatie. Het is alleen mogelijk met decoders die het ABC-systeem van Lenz ondersteunen. Dit "systeem kan werken doordat het signaal van het DCC-protocol symetrisch is. Met het veranderen van het signaal in Asymetrisch kan je de decoder daar op laten reageren. Inmiddels is de NRMA ook bezig met het standaardisering van asymetrisch DCC, zie daarvoor: Werkgroep DCC Kort overzicht
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Het_DCC_protocol&oldid=14380"
Verborgen categorie: |
