Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Hans van de Burgt en Fred Eikelboom
Rangeerpaallantaarn
Een rangeerpaallantaarn bestond uit een lantaarn op een zwart/wit geschilderde paal.
In de stand rangeren toonde het sein naar beide zijden toe een rechthoekig wit vlak.
In de stand waarin rangeren niet was toegestaan, de stand niet rangeren, werd een zwart liggend kruis op een wit veld getoond. Vanwege de vorm en het uiterlijk werden deze rangeerlantaarns ook wel een 'rouwbrief genoemd'(zie: tekening E08.01.04-01).
Afbeelding: E08.01.04-01
Rangeerpaallantaarn
De rangeerpaallantaarn diende voor het leiden van zuivere rangeerbewegingen (voor de heen- en neergaande treinbewegingen) op de rangeersporen, waarbij meestal aan beide zijden het seinbeeld getoond werd. De rangeerpaallantaarn gaf dus toestemming tot het rangeren over diverse sporen. Maar op sommige emplacementen werd deze ook gebruikt om al dan niet toestemming te verlenen om bepaalde wisselstraten te berijden.
Rangeerstoplantaarn
Afbeelding: E08.01.04-02
Rangeerstoplantaarn oliegestookt
Rangeerstoplantaarns behoorden tot de zogenaamde 'dwergseinen'. Zij bestonden uit laaggeplaatste lantaarns, die overdag en 's nachts hetzelfde seinbeeld vertoonden (zie: tekening E08.01.04-02).
Het doel van de rangeerstoplantaarn was treinbewegingen te beschermen tegen zijdelingse aanrijdingen op rangeerterreinen. De rangeerstoplantaarns gaven een absoluut stopsein, met andere woorden, in de onveilige stand mocht men ze niet voorbijrijden.
De seinen bestonden uit een vierkant wit vlak van 30 bij 30 cm met een rechtopstaand oranje kruis. Een zwarte pijl wees naar de richting van het spoor, waarvoor het seinbeeld geldig was. De normale stand was 'onveilig', m.a.w. 'tot hier en niet verder', het gold na het op 'veilig' stellen telkens voor één rangeerbeweging.
Afbeelding: E08.01.04-03
Afbeelding: E08.01.04-04
Rangeersstoplantaarn te Amsterdam
Rangeersstoplantaarn, hoge variant
Bron: Nico Spilt
Bron: Nico Spilt
Amsterdam CS, 1 december 1968. Treinstel 682 naast een paar rangeerstoplantaarns (zie: foto E08.01.04-03).
'De lantaren toont in de richting van het spoor een oranje staand kruis op een melk-wit veld; een schuin naar beneden gerichte zwarte pijl wijst het spoor aan, waarvoor de lantaren geldt. Geldt de lantaren voor de beide sporen, waartusschen de lantaren geplaatst is, dan wordt dit door twee pijlen aangegeven. Wordt de lantaren vanuit het seinhuis gedraaid, dan verschijnt er in de richting van het spoor een melk-wit veld: het rangeerdeel mag doorrijden.'
Bron: Seinreglement 1934
Een variant van de rangeerstoplantaarn toont een half wit, half oranje veld met een zwarte pijl in de richting waarvoor het seinbeeld geldt (zie: tekening E08.01.04-05). Gekruiste pijlen komen bij dit type niet voor. men mag een wissel niet berijden in de richting van het oranje veld. Ligt het wissel in de stand van het witte veld, dan mag de machinist echter wel doorrijden.
Afbeelding: E08.01.04-05
Rangeerstoplantaarn halfzijdig
Deze halfzijdige rangeerstoplantaarns zijn later vervangen door de versies met een kruis. De machinisten moesten immers vooral letten op de stand van de wisseltongen. Een goede illustratie ziet u op de foto hieronder. Op de linkerfoto moet de machinist stoppen, want het wissel leidt naar het deel met het oranje veld. Op de rechterfoto mag de machinist doorrijden, want het wissel leidt naar het deel met het witte veld.
Afbeelding: E08.01.04-06
Onveilig voor een richting
Bron: Nico Spilt
Aanvankelijk waren het prachtige oliegestookte lantaarns met een 'schoorsteen', en gekleurd glas-in-lood, in oranje, zwart en melkwit. Later werden de oliegestookte lantaarns vervangen door eenvoudiger, elektrisch verlichte, varianten. Het oranje kruis werd daarbij vervangen door een rood kruis.
Afbeelding: E08.01.04-07
Rangeerstoplantaarn, elektrisch aangedreven, met rood kruis
Wisselseinlantaarn
Afbeelding: E08.01.04-08
Wissellantaarn
Een wissellantaarn werd gebruikt om de stand van een wissel aan te geven (zie: tekening E08.01.04-08). Wissellantaarns werden bij de NS spaarzaam toegepast, alleen bij diè wissels, waarvoor het voor de dienstuitvoering nodig was. Dat betekende in de praktijk bij de uiterste wissels van een station, als de wisselstand niet met vertakkingsseinen was aangegeven en verder bij de belangrijkste wissels van wisselstraten op stations en rangeerterreinen.
Afsluitlantaarn
Afbeelding: E08.01.04-09
Afsluitlantaarn
Afsluitlantaarns werden gebruikt om het einde van een kopspoor aan te geven of om het achter de lantaarn gelegen spoor te beveiligen (zie: tekening E08.01.04-09). Met kopspoor werd een spoor bedoeld, waarop personentreinen volgens dienstregeling moesten stoppen. Bij de stootjukken aan het eind van kopsporen bij perrons was de afsluitlantaarn uitgevoerd als een vast sein en bevestigd op het stootjuk of aan de perronoverkapping. Verder werd de lantaarn nog toegepast om de stand van speciale inrichtingen aan te geven, zoals bij draaischijven, weegbruggen, beweegbare spoorwegbruggen of spoorafsluitingen. In dit soort gevallen was het als draaibaar sein uitgevoerd.
Bij spoorafsluitingen werd het meestal gekoppeld aan een stopontspoorblok, bij brugbeveiliging aan de bruginrichting. Pas wanneer de spoorbrug weer in de normale stand was gekomen en vergrendeld, kon de afsluitlantaarn in de veilige stand gesteld worden. Werd het gebruikt als beweegbaar sein ter beveiliging van het daarachter gelegen spoor, waardoor de seinbeelden 'veilig' en 'onveilig' gegeven konden worden, dan was het uitgevoerd als tweezijdig sein. De afsluitlantaarn behoorde tot de dwergseinen en gold zowel voor treinen als voor rangeerdelen.
Seinlantaarn op waterkraan
Afbeelding: E08.01.04-10
Seinlantaarns op waterkraan
In het seinreglement was bepaald, dat de stand van de wateruitlooppijp van waterkranen naast hoofdsporen 's nachts verlicht moesten zijn. In werkelijkheid waren alle waterkranen van een seinlantaarn voorzien.
Overdag was dat niet nodig, maar 's nachts was het niet eenvoudig om te zien of de uitlooppijp dwars op het spoor stond. Er waren twee soorten seinlantaarns. Een die midden op de waterkraan stond en half rood half wit licht uitstraalde. De rode kant was daarbij gericht naar het spoor.
De andere soort stond op de uitlooppijp zelf. In dat geval toonde de lantaarn een rood licht, wanneer de pijp dwars op het spoor stond. Bij een stand evenwijdig aan het spoor brandde 's nachts een melkwit licht. Zie de tekening hierboven en de foto hieronder.
Afbeelding: E08.01.04-11
Waterkraan met seinlantaarn op de uitlooppijp.
Bron: Nico Spilt
Nood-seinlantaarn
Afbeelding: E08.01.04-12
Afbeelding: E08.01.04-13
Afbeelding: E08.01.04-14
Nood-seinlantaarn met wit licht
Nood-seinlantaarn met rood licht
Het inwendige van de nood-seinlantaarn
Foto gemaakt door: Gebruiker BNLS-forum
De nood-seinlantaarn diende in de loc, het treinstel of de trein aanwezig te zijn in de cabine. In geval van nood kon de nood-seinlantaarn bijvoorbeeld gebruikt worden om een defect of ontbrekend sluitsein te vervangen. Met de knop aan de voorkant kon een rode lens voor de lamp gedraaid worden. Hierboven een exemplaar uit ongeveer de jaren '60 (zie: foto's E08.01.04-12 en E08.01.04-13). Een zogenaamde blok-batterij van 9 Volt zorgde voor de stroomvoorziening.
