Het uithouderpakket en isolatorenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Het uitleggerpakket Voor het maken van een uitleggerpakker voor de moderne portalen van de Nederlandse Spoorwegen heeft Viessmann een handig en redelijk goedkoop setje (cat.nr. 4171 en cat.nr. 4176). Zie hiervoor onder rubriek ... Wilt u echter persé zelf aan de slag, dan kan dat natuurlijk ook.
 Gebruik voor het uitleggerpakket messingdraad met een lengte van 82 mm. en een doorsnede van 0,7 mm. Buig deze draad dubbel. Het 'korte' gedeelte is 39 mm., het 'lange' is 43 mm. Buig vervolgens het lange gedeelte op 9 mm. van de kop scherp naar beneden. U heeft nu de basisvorm van de uitlegger. Gebruik voor de overige gedeelten messingdraad met een doorsnede van 0,6 mm. Vergeet niet de isolatoren aan te brengen voordat u de uitlegger aan de mast bevestigt. Uiteraard maakt u hierbij gebruik van superlijm. Isolatoren U kunt de isolatoren gebruiken van bijvoorbeeld Sommerfeldt of Viessmann. Maar u kunt ze ook zelf maken volgens de methode van Huub Baardemans. Hij maakt ze van 0,5 mm koperdraad.
 Denk er wel aan dat u deze isolatoren tijdig aanbrengt, als de uithouder volledig in elkaar zit, lukt het niet meer.
