Het uithouderpakket en isolatoren
Het uithouderpakket
Voor het maken van een uithouderpakket voor de moderne portalen van de Nederlandse Spoorwegen heeft de firma Viessmann een handig en redelijk goedkoop setje voor schaal H0 (cat. nr. 4171 en cat. nr. 4176). Zie hiervoor het artikel Bovenleidingsystemen. Willen we echter per se zelf aan de slag, dan kan dat natuurlijk ook.
Uithouderpakket
Gebruik voor het uithouderpakket messingdraad met een lengte van 82 mm en een doorsnede van 0,7 mm. Buig deze draad (iets vanaf het midden) dubbel. Het "korte" gedeelte is 39 mm, het "lange" is 43 mm. Buig vervolgens het lange gedeelte op 9 mm van de kop scherp naar beneden (zie pijl in afbeelding 01).
We hebben nu de basisvorm van de uithouder. Gebruik voor de overige gedeelten messingdraad met een doorsnede van 0,6 mm. Vergeet niet de isolatoren aan te brengen vòòrdat we de uithouder aan de mast bevestigen. Uiteraard maken we hierbij gebruik van superlijm.
Isolatoren maken van koperdraad
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Isolatoren
We kunnen de isolatoren gebruiken van bijvoorbeeld Sommerfeldt of Viessmann. Maar we kunnen ze ook zelf maken van 0,5 mm koperdraad.
Neem daarvoor een stuk ijzerdraad van 0,9 mm en wikkel daar het koperdraad strak omheen. Als dat een keer of dertig is gedaan, schuiven we het koperdraad van het ijzerdraad. Knip dan een stukje van vier of vijf wikkelingen af en we hebben een overtuigende nabootsing van een isolator (zie: afbeelding 02).
Denk er wel aan dat deze isolatoren tijdig aangebracht dienen te worden. Wanneer de uithouder volledig in elkaar zit, lukt het niet meer.
Laatste wijziging: 30 sep 2024 10:05 (CET)
