Het testen van een fototransistor
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 2 sep 2013 om 17:34
Een Foto-Transistor kunnen we gebruiken in bijv. een lichtsluis voor het detecteren van treinen. Wanneer we een Foto-Transistor willen gebruiken, moeten we natuurlijk weten of deze in goede staat is. Hier wordt beschreven hoe we te werk gaan bij het testen.
Testen van NPN Foto-Transistor
NPN Foto-transistor testen
Om snel te kunnen zien of een NPN-Foto-transistor werkt, kunnen we dat op deze manier testen:
We sluiten een weerstand van minimaal 10K aan op een 12 Volts (gelijkspannings)voeding. De Emitter van de Foto-transistor sluiten we aan op de massa en de Collector op de 10K-weerstand.
We zetten de multimeter op het 20 V DC-bereik (of op het dichtbijzijnde hogere bereik) en sluiten de rode draad van de universeelmeter aan op het knooppunt R1/Collector T1 en de zwarte draad op de massa. Wanneer de lamp (of LED) uit is (zie: fig. 1) moet de waarde van de meter op ongeveer 11 tot 11,7 Volt liggen. Wanneer we nu een brandend lampje (of een LED) op de foto-transistor richten, moet de meter een lage waarde aanwijzen (zie: fig. 2), zo ongeveer 0 tot 1 Volt.
Testen van PNP Foto-Transistor
PNP Foto-transistor testen
Bij het testen van een PNP-Foto-transistor moeten we de weerstand en Foto-transistor van plaats verwisselen.
De Emitter van de Foto-transistor sluiten we nu aan op de voeding, en de Collector op de 10K-weerstand. We zetten de multimeter weer op het 20 V DC-bereik (of op het dichtbijzijnde hogere bereik) en sluiten de rode draad van de universeelmeter aan op het knooppunt R1/Collector T1 en de zwarte draad op de massa. Wanneer de lamp (of LED) uit is (zie: fig. 3), moet de waarde van de meter op ongeveer 0 - 1 Volt liggen. Wanneer we nu een lampje (of een LED) op de Foto-transistor richten, moet de meter een hogere waarde aanwijzen (zie: fig. 4), zo ongeveer 11 - 11,4 Volt.
(zie: Cursussen)
