FAQ - Modelspoormaterieel
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 sep 2013 om 09:37 (Mijn loc of trein rijdt niet, licht brandt wel)
Vragen en antwoorden
Overzicht van de onderwerpen:
Mijn rijtuig wiebelt in zijdelingse richting
Dit wordt veroorzaakt doordat er op beide draaistellen te veel speling aanwezig is bij de verticale scharnierpunten van de draaistellen en/of in de wiellagers. Hierdoor gaat de bovenbouw heen-en-weer in zijdelingse richting bij oneffenheden in het spoor. Controleer eerst of er niet te veel speling in de aslagers zit. De assen dienen vrij strak in de aspotten te zitten. Dat houdt in dat de assen zo weinig mogelijk axiale (zijdelingse) speling moeten hebben, maar nog net soepel kunnen draaien. Controleer daarna of de draaistellen ten opzichte van de bovenbouw niet te veel speling hebben. Is er sprake van te veel speling, dan is het zaak om bij één van de draaistellen de speling te verminderen.
Ophanging van de draaistellen
Bij draaistel 1 dient tussen het blauwe en het grijze gedeelte een zo klein mogelijke speling aanwezig te zijn. Door die minimale speling kan de bovenbouw van het rijtuig, ten opzichte van het draaistel, bijna niet bewegen in zijwaartse richting, en dat zorgt er voor dat het rijtuig stabiel op de rails staat. Bij draaistel 2 dient juist wel enige speling aanwezig te zijn, om oneffenheden in de rails op te kunnen vangen. Draaistel 2 moet dus, ten opzichte van draaistel 1, een stukje kunnen kantelen. Zouden beide draaistellen te strak in de verticale lagering zitten, dan wordt de kans op ontsporingen aanmerkelijk groter, omdat dan het rijtuig een te star geheel vormt.
U zou ter vermindering van de ruimte (tussen bak en draaistel) bij het eerste draaistel dunne polystyreenstrips tussen de bak en het draaistel aan kunnen brengen om de speling te verkleinen. Zorg er dan voor dat het draaistel nog net soepel kan scharnieren om zijn verticale as.
Mijn loc of trein ontspoort regelmatig
Zie hiervoor het encyclopedie-artikel Ontsporingen.
Hier is het duidelijk dat de motor geen spanning krijgt, of dat er iets met de aandrijving aan de hand is. Mogelijke oorzaken:
  1. Draadje naar de koolborstel-aansluiting van de motor losgeraakt
  2. Totaal versleten koolborstels (controleer lengte en toestand)
  3. Smoorspoel defect of losgeraakt
  4. Sommige locs hebben verende contacten (strippen), die de spanning naar de koolborstelhouders leiden. Controleer of deze voldoende strak tegen de koolborstelhouder drukken. Zo niet, dan contact iets verbuigen in de richting van de motor.
  5. Breuk in koperbaan op de print
  6. Losgeraakte soldeerverbinding op de print
  7. Wormwiel of tandwiel op de motor-as losgeraakt
  8. Cardan-overbrenging losgeraakt
  9. Defect tandwiel in de overbrenging
