Uitleg digitaalUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Zoals is uitgelegd in het voorgaande artikel, is het digitale signaal een blokvormig signaal.
CentraleU heeft een centrale nodig. Een centrale is de 'hersens' van de aansturing. Met de centrale bedient u de locs en/of treinstellen, wissels en seinen.
BoosterHet volgende onderdeel wat u nodig heeft is een booster (digitale versterker). De booster is niets meer dan wat de naam al zegt: Een versterker. Dit onderdeel neemt de commando's aan van de losse centrale, zoals bijv. de Roco Multimaus, en zet deze versterkt op de rails.
TrafoDe trafo (transformator) is het laatste onderdeel wat u nodig heeft. Deze trafo verzorgt de stroom voor de centrale en de booster(s). Deze bepaalt, in combinatie met de booster, ook hoeveel stroom de digitale aansturing kan leveren. Dat is belangrijk om te weten. Wanneer uw digitale aansturing twee Ampère kan leveren en een locomotief 0,5 Ampère gebruikt, kunt u maximaal vier locomotieven/treinstellen tegelijk laten rijden. Wanneer u er meer laat rijden zal het niet werken en zullen er problemen optreden. De Roco 10764 digitale versterker levert in combinatie met onderstaande trafo maximaal 3,2 Ampère. Genoeg voor maximaal zes locomotieven/treinstellen.
Bovenstaande onderdelen samen zorgen samen voor het maken en verzenden van het digitale signaal. Het blokvormige signaal moet u eigenlijk zien als een verzameling enen en nullen. Er zijn verschillende protocollen voor de verzameling enen en nullen. Dit zijn eigenlijk een soort talen, namelijk 'DCC' , wat voornamelijk gebruikt wordt in Tweerail-oplossingen en 'Motorola' , wat voornamelijk in Drierail-oplossingen wordt gebruikt. Ze zien er beiden anders uit, maar hebben hetzelfde doel: commando's die de gebruiker d.m.v. de centrale geeft, overbrengen aan de locomotief.
ZenderNu we een 'zender' (de centrale) hebben, die de opdrachten van de gebruiker omzet in enen en nullen, hebben we uiteraard ook een 'ontvanger' nodig.
DecoderDeze ontvanger noemen we de decoder. Dit is een klein stukje elektronica (een printje met daarop een aantal IC's, en een aantal SMD-onderdelen) dat naar het blokvormige signaal 'luistert' en dit signaal decodeert. De opdrachten die de decoder 'hoort' zal hij uitvoeren. Hierbij moet u denken aan 'licht aan/licht uit' of 'vooruit rijden/achteruit rijden'. Elke locomotief of treinstel welke u wilt gebruiken op een digitale baan dient te worden voorzien van een decoder.
Programmeren (instellen) van de centrale én de decoderDe kern van 'digitaal' is, dat u eerst de decoder in de loc moet instellen, c.q. een bepaald adres moet geven. Daarna moet u in de bibliotheek van de centrale, bij de betreffende loc, invullen welk adres u de decoder hebt gegeven. De centrale kan dan commando's versturen die alleen voor die decoder zijn bedoeld, en waar dus alleen die loc op reageert. Aldus kunt u iedere loc echt onafhankelijk besturen.
