Uitleg digitaalUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Zoals is uitgelegd in het voorgaande artikel, is het digitale signaal een blokvormig signaal.
 CentraleU heeft een centrale nodig. Een centrale is de 'hersens' van de aansturing. Met de centrale bedient u de loc's en/of treinen, wissels en seinen.
 BoosterHet volgende onderdeel wat u nodig heeft is een booster (digitale versterker). De booster is niets meer dan wat de naam al zegt: Een versterker. Dit onderdeel neemt de commando's aan van de losse centrale, zoals bijv. de Roco Multimaus, en zet deze versterkt op de rails.
 De Roco 10764 (zie afbeelding 03) is zo'n digitale versterker.
 TrafoDe trafo (transformator) is het laatste onderdeel wat u nodig heeft. Deze trafo verzorgt de stroom voor de centrale en de booster(s). Deze bepaalt, in combinatie met de booster, ook hoeveel stroom de digitale aansturing kan leveren. Dat is belangrijk om te weten. Wanneer uw digitale aansturing twee Ampère kan leveren en een locomotief 0,5 Ampère gebruikt, kunt u maximaal vier locomotieven/treinstellen tegelijk laten rijden. Wanneer u er meer laat rijden zal het niet werken en zullen er problemen optreden. De Roco 10764 digitale versterker levert in combinatie met onderstaande trafo maximaal 3,2 Ampère. Genoeg voor maximaal zes locomotieven/treinstellen. De Roco 10725 trafo (zie afbeelding 04) is bedoeld voor de Roco 10764 digitale versterker. Bovenstaande onderdelen zorgen samen voor het maken en verzenden van het digitale signaal. Het blokvormige signaal moet u eigenlijk zien als een verzameling enen en nullen. Er zijn verschillende protocollen voor de verzameling enen en nullen. Dit zijn eigenlijk een soort talen, namelijk 'DCC' , wat voornamelijk gebruikt wordt in Tweerail-oplossingen en 'Motorola' , wat voornamelijk in Drierail-oplossingen wordt gebruikt. Ze zien er beiden anders uit, maar hebben hetzelfde doel: commando's die de gebruiker d.m.v. de centrale geeft, overbrengen aan de locomotief.
 ZenderNu we een 'zender' (de centrale) hebben, die de opdrachten van de gebruiker omzet in enen en nullen, hebben we uiteraard ook een 'ontvanger' nodig.
 DecoderDeze ontvanger noemen we de decoder. Dit is een klein stukje elektronica (een printje met daarop een aantal IC's, en een aantal SMD-onderdelen) dat naar het blokvormige signaal 'luistert' en dit signaal decodeert. De opdrachten die de decoder 'hoort' zal hij uitvoeren. Hierbij moet u denken aan 'licht aan/licht uit' of 'vooruit rijden/achteruit rijden'. Elke locomotief of treinstel welke u wilt gebruiken op een digitale baan dient te worden voorzien van een decoder.
 Programmeren (instellen) van de centrale én de decoderDe kern van 'digitaal' is, dat u eerst de decoder in de loc moet instellen, c.q. een bepaald adres moet geven. Daarna moet u in de bibliotheek van de centrale, bij de betreffende loc, invullen welk adres u de decoder hebt gegeven. De centrale kan dan commando's versturen die alleen voor die decoder zijn bedoeld, en waar dus alleen die loc op reageert. Aldus kunt u iedere loc echt onafhankelijk besturen.
 Welke centrale moet u aanschaffen?Die vraag is niet te beantwoorden. Net als de vraag 'welke centrale is het beste?'. Omdat er steeds nieuwe centrales, met steeds meer mogelijkheden, op de markt verschijnen, moet de beste centrale nog gemaakt worden. Het hangt van heel veel factoren af, welke centrale in uw situatie het beste is. Ten eerste kunnen wij niet in uw portemonnee kijken. Ten tweede, wat zijn uw wensen? Wilt u een klein baantje en met een Multimaus en losse booster de loc besturen, of wilt u een centrale met ingebouwde booster en meer bedieningsgemak. Ook dient u te kijken of de centrale die u aan wilt schaffen gratis te updaten is, en of u dat zelf kunt doen via internet, of dat u voor elke update moet betalen, eventueel met bijkomende verzendkosten.
 RandapparatuurOm randapparatuur (wisseldecoders, bezetmelders e.d.) aan een centrale aan te sluiten kan gebruik worden gemaakt van de volgende soorten bussen:
 Ontstoorcondensator verwijderenVerwijder, voordat u de centrale aansluit op de rails, alle condensatoren die aanwezig zijn nabij aansluitrails. Deze waren enkel nodig in analoog bedrijf (wettelijk voorgeschreven ontstoormaatregel) en storen bij de digitale besturing.
 J- en K-aansluiting aan de railsBij de aansluitingen van de Digitale modelbaan wordt gesproken over een J- en een K-aansluiting. De J-aansluiting is de massa en de kleur daarvan is bruin. De K-aansluiting is V-DCC, en de kleur daarvan is rood. Meer informatie
