S88, S88-N, XpressNet en LocoNetUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
In de loop der tijd zijn diverse standaarden ontwikkeld voor het terugmelden van gebeurtenissen op de modelspoorbaan. Hieronder treft u een overzicht aan:
S88Als eerste een stukje uitleg over de term S88. S88 betekend: S-dubbel-acht, en dat houdt in dat er intern twee modules van acht detectors gekoppeld zijn. Vandaar de twee achten achter de S. De S88 terugmeldbus is bedacht en gedefinieerde door een aantal bekende modelspoorfabrikanten waaronder Märklin en Uhlenbrock. De S88 bus was zo ongeveer het eerste veelgebruikte systeem voor terugmelding voor de modelspoorbaan.
Valse bezetmeldingenStoorsignalen op de S88 kabels kunnen, zoals hierboven aangegeven, zorgen voor valse bezetmeldingen. Maar ook de bedrading van de bezetmelder-ingangen naar de rails kan valse bezetmeldingen veroorzaken. Dit komt door het zogenaamde antenne-effect (zie: 'Meer informatie'). De draad van de bezetmeldmodule naar de rails, inclusief het stuk rails dat voor de detectie gebruikt wordt, kan namelijk stoorsignalen oppikken. Deze signalen kunnen sterk genoeg zijn om de optocoupler op de bezetmeldprint open te sturen. Daardoor ontstaat dan een valse melding. Wanneer u last heeft van dergelijke valse meldingen, dient u een 4K7 weerstand te monteren over de railsaansluiting en de common-aansluiting van de bezetmeldmodule, zoals aangegeven in een verslag op het forum (zie: 'Meer informatie').
S88-NSinds half 2007 is er een normering opgesteld voor de S88 bus, die via netwerkkabels wordt verbonden en deze wordt de S88-N standaard genoemd. S88-N is dus de verbeterde versie van de S88 bus. Elektrisch gezien is S88-N hetzelfde als S88. De verbetering bestaat uit het toepassen van goede bekabeling en stekers, waardoor de bus ongevoeliger voor storingen van buitenaf wordt. De S88-N standaard gebruikt namelijk standaard netwerkkabels, zogenaamde CAT5 Patchkabels. Door de twisting van de aderparen in de netwerkkabel, wordt overspraak van de datalijnen tot een minimum beperkt, en worden stoorsignalen nagenoeg tot nul gereduceerd. De Patchkabels zijn van veel hogere kwaliteit dan de oude S88 bandkabels. Omdat deze Patchkabels in de computerwereld zeer veel gebruikt worden, zijn ze heel goedkoop te verkrijgen. U kunt dus van standaard netwerkkabels gebruik maken, die in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn. Daarnaast maakt u met S88-N kabels ook minder snel fouten. De oude S88 kabels kunt u namelijk op twee manieren in de connector steken, de S88-N kabels maar op één manier. De betrouwbaarheid van de informatieoverdracht van de bestaande S88 bus, kan sterk worden verbeterd. Bovendien geeft de RJ45 connector een betrouwbare verbinding en is de kabel gemakkelijk in elke gewenste lengte zelf te maken. De voordelen van de CAT-5 kabel via RJ45 connectorverbindingen zijn inmiddels ook door andere aanbieders onderkend.
S88 onderdelen niet altijd onderling uitwisselbaarDe nieuwe standaard voor de S88 aansluiting via een netwerkkabel en RJ45-connectoren is echter niet zomaar onderling uitwisselbaar met printen van de diverse aanbieders. Dus goed opletten, het kan u een S88 aansluiting op uw centrale kosten. Dit komt doordat er nogal wat onderlinge verschillen zijn in de pinbezetting van de connectoren. Het is dus oppassen geblazen bij het aansluiten van de diverse merken onderling (zie: 'OpenDCC' bij 'Meer informatie').
Terugmelders met S88Terugmelders zijn apparaten die de status van de bezetmelders naar de centrale sturen.
Deze terugmeldmodule heeft naast de standaard S88 aansluiting, ook een aansluitmogelijkheid via de S88-N standaard (zie: afbeelding 02). Dit zijn RJ45-connectoren, die aangesloten worden op een standaard Patchcable, voor de onderlinge verbinding van de terugmeldmodules. De S88SD16-N is compatibel met alle modules die voorzien zijn van het S88-N logo.
XPressNetXPressNet is de protocol-'taal' die door de Roco Maus-familie en de Lenz LZV100 centrale gesproken wordt. Dit is een verbeterde/uitgebreidere versie van het Lenz X-bus protocol. Lenz noemt het DIGITAL Plus XpressNet. Op XPressNet kunnen, via de XPressNetkabel (zie: afbeelding 04), de volgende apparaten aangesloten worden: LH100-Handregelaar met toetsenbord, LH90-Handregelaar met knoppen, LI-USB-Ethernet Netwerk Interface, LI100, LI100F en LI101F-Computer Interface, LA152-XpressNET adapter voor het aansluiten van de LH90 en/of LH100.
Voor het zelf maken van een XPressNetkabel voor een handregelaar, heeft u een stuk FTP-kabel en twee vijfpolige DIN-pluggen nodig (zie: afbeelding 06). Monteer (soldeer) de aders zodanig aan de DIN-plug(gen) dat de A en B-aders en de L en M-aders om elkaar heen gedraaid zijn. Dit ter voorkoming van stoorsignalen.
XpressNet PC Interface
Karst Drenth en Wim Ros hebben samen een PC Interface met S88 aansluiting voor terugmelding ontwikkeld (zie: afbeelding 07), de S88XpressNetLI. De Interface heeft, naast een Lenz compatible PC interface, ook een aansluiting voor de S88 Bus. Hiermee kunnen S88 terugmelders aan XpressNet gekoppeld worden. Wim Ros heeft hiervoor een terugmeldprint ontworpen, waarop de elektronica voor 16 stroomdetectoren, inclusief de terugmeldings-electronica, volgens het S88 principe is aangebracht.
LocoNetLocoNet is de protocol-'taal' die o.a. door de IntelliBox, ProfiBoss, Twincenter en Z21 centrales gesproken wordt. Het protocol is ontwikkeld door Digitrax. De verbinding tussen de LocoNet-modules bestaat uit zesaderige Amerikaanse telefoonkabel met RJ12 stekers (zie: afbeelding 08).
Zelf maken van een kabel
LocoNet PC Interface
Karst en Wim hebben tevens een LocoNet-interface ontwikkeld (zie: afbeelding 09). Deze LocoNet-interface maakt het mogelijk om digitale systemen met een LocoNet-aansluiting aan te sluiten op de RS232C-aansluiting van de PC. De LocoNet-interface heeft een vaste baudrate-instelling van 19200 bps. Er zijn geen instellingen nodig voor de werking.
LocoNet adapter
Voor het aanpassen van een S88 module naar LocoNet is er de S88LN (zie: afbeelding 10). Dit is een adapter om van een S88 compatibele terug/bezetmelder een terug/bezetmelder te maken op basis van LocoNet. Dit kan per S88 module of een serie van S88 modules tot een maximum van 16 (256 contacten) per S88LN. De S88LN is eenvoudig te programmeren, en gebruikt slechts twee parameters. Één voor het startadres en één voor het aantal aangesloten contacten. (1..256)
